maagnus
Tout ce qui a été posté par maagnus
  1. Ah oui, j'ai aussi changé la sonde de température moteur, RAS. Et mes ventilos de s'enclenchent pas à l'arrêt alors que j'ai 96-97 degrés au canal 49. Par contre ils se déclenchent vers 100 degrés affichés.
  2. re bonjour, merci pour vos réponses. Voilà quelques nouvelles. Pensant que ça pouvait être la pompe dessertie, je me suis tapé la distribution (qui devait être faite de toute façon cet été). Pompe nickel. Je remarque alors que la durite de retour du radiateur est froide, au mieux tiède. Je me dis : mauvaise circulation dans le radiateur. Je viens de changer celui-ci aujourd'hui : radiateur nickel, pas bouché (calorstat testé aussi). D'ailleurs il me semble qu'un autre post sur ce forum souligne le fait qu'en hiver le refroidissement par le radiateur est très efficace et il est normal que la durite de retour ne soit pas chaude. Enfin, j'ai fait tourner le moteur les deux durites du radiateur débranchées : l'eau sort à flot, donc pas de problème de circulation, en tout cas circuit ouvert... Bilan des courses : vu tout ce qui a été changé et testé (cf mon premier message), je pense que mon circuit de refroidissement va bien, et que c'est un problème électronique qui affiche une valeur décalée. En tout cas, je m'arrête là pour les prises de tête, vu l'âge et le kilométrage de la voiture, je laisse tomber, on verra bien jusqu'où elle ira comme ça ! et si certains sont intéressés par quelques infos pour faire leur distribution ou leur radiateur sur une 8L moteur ASV, n'hésitez pas, j'aurais au moins appris ça... m
  3. Bonjour à tous, je me présente car nouveau sur le forum, que je parcours pourtant depuis longtemps et qui m'a apporté de nombreuses infos utiles ! Donc : heureux propriétaire d'une A3 Tdi 110 de 235000km, je fais toutes les réparations pas trop lourdes moi-même depuis longtemps, elle tourne toujours super bien, bref, content. Mais... depuis un an, j'ai un souci de hausse de température du liquide de refroidissement. En fait tout se passe comme si la température était décalée vers le haut : petites oscillations autour de 98˚ sur autoroute ou nationale, 95 en descente, jusqu'à 106-110 en longue côtes (synchro parfaite aiguille/canal 49, de plus les variations sont très sensibles, la moindre côte ou accélération se traduit par quelques degrés de hausse puis un retour à l'équilibre vers 97-98). J'ai bien cherché sur le web et je ne vois toujours pas d'où ça vient, sachant que : -Pas de consommation de LDR ni d'huile. -Pas de fumée en échappement ni de perte de puissance. -Durites chaudes partout, mais pas dures (je peux les presser à la main). -calorstat changé et testé. -j'ai du chauffage. -pas de mayo sur le bouchon d'huile. -le retour le fait par la durite supérieure (par exemple quand on accélère au ralenti). -température stable à 75˚ sur le canal 51 quelque soit le type de conduite. -lorsque je vient juste de "taper dedans" et que je m'arrête pour ouvrir le bouchon de vase, ça fait "pschit" et le niveau monte, il y a de la mousse à la surface qui disparait au bout de quelques secondes. Il y a pas mal de bulles avec le retour sur la durite du haut. Mais surtout : je mesure 93-94 degrés en sortie de la durite de retour avec un thermomètre, le canal 49 me dit 100 degrés, le vase est à 88 environ... Je suis perdu ! Elle chauffe, ou pas ? Début de joint de culasse, radiateur, pompe, sonde ?? Si une bonne âme du forum a une idée, ça me rendrait un super service... merci d'avance et à plus !
