B5man
Tout ce qui a été posté par B5man
Filtre a air je vais commander un kn a mettre dans la boite a air sa c etait deja dans ma liste , dumpvalve je vais aller voir cher audi pas de programmation a faire ou quoi ? Et reprog j ai appeler un spécialiste il me dis de changer , debimetre , bobine , n75 , et de mettre un etoufoir de s3 et seulement apres i veut me la reprog ??? Normal d apres toi ?
Mon a4 et de 2000 , je veux juste quelle ai plus de couple pas spécialement quelle fasse plus de 200ch :)
Ofete tu n as pas du changer de turbo a cause de la reprog ?
Fredmurphy , tu as tout a fait raison on dirais clairement un athmo jme suis meme demander un moment si le turbo allais bien ;) , je vais voir pour une reprog propre , merci a toi pour le renseignement :)
Fredmurphy tu veux dire que nos turbo de 1.8t son en basse pression donc se serais peut etre pour sa qu on ressentirais pas le coup turbo ? Une simple reprog raisonnable tu l estimes a combien la puissance ? Merci
Anciennement a4 b5 tdi 115 250 000km , actuellement a4 b5 1.8turbo ( apu ) 183000km exactement ;)
calibrage pour nouveau capteur abs
B5man a répondu à un(e) sujet de B5man dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci a vous pour les réponses je vous tiens au jus des que ses fait ;) -
Salut , non pas essayer d effacer le code default car ancien capteur encore sur la voiture jattentais de mettre le nouveau mais jai peur de trop l enfoncer et de le bousiller a nouveau :S , car normalement i s enleve seul le voyant apres avoir rouler quelque m , la j en ai fait 230 bornes depuis les tetes de cardans changer -
Salut a tous apres avoir changer mes deux tetes de cardan ( bien galerer pour les vis de pivot ) en tapant sur la vis de pivot le capteur avd ses deboiter je l ai remis a fond et voyant toujours allumé , j en ai donc racheter car en l enfoncant a fond il a du fondre sur la bague abs :( , quelqun serais me dire le calibrage a effectuer pour bien l enfoncer sans le faire toucher :) ? Merci
Mkl75 , le petit bruit d helice venait de mon bloc clim , comment mettre des photos je pourrais te montrer quoi demonter
C est mon ventilo de clim qui fesais du bruit pas celui au niveau de la boite a gant ;) , par contre jai changer mes deux tetes de cardan aujourd'hui et le cote gauche nikel le cote droit en tapant sur la vis des deux bras superieur le capteur abs ses deboiter je l ai nettoyer puis remboiter a la fin et mon voyant abs et allumé ? Trop enfoncée ou passage a la valise pour l effacer ? La bague abs et bien positionné j ai deja regarder sa en premier :) , merci
Je sais pas si c est le v42 mais sur le bloc clim auto simple ecran quand je rouler il avais un bruit de frottement d helice , en demontant le bloc clim viser par deux vis de torx le mini ventilo a du jeu dans l axe donc je les echanger ca refonctionne nikel et sans bruit :)
C est bon jai reussi a le demonter et meme apres nettoyage du ventilo il a du jeux dans l axe donc hs :( ,
Salut a tous , comme dis le titre j ai un bruit parasites venant de derriere la clim auto simple din , j ai demonter l autoradio et de que je demarre le bruit apparaît pour des fois s arrete et quand je tapote un peu sur le derriere de la clim sa s arrete , j avais vus le poste fait par figo , qui disais quil falais demonter nettoyer le ventilo de clim auto mais impossible de lire les photos pour bien voir , si quelqun aurais des photos du demontage a effectuer se serais impecc , merci
Petit soucis anti demarrage aleatoire
Quelqun aurais la procedure pour reprogrammer la centralisation ? Jai deux cles maintenant , j en insere une deja programmer dans le neiman contact mis , l autre cles deprogrammer dans le barillet je ferme les portes apuie sur le bouton fermeture warning s allume retire la cles et... rien ne vas , pourtant cette cles et celle d origine , jao reussi a reprogrammer une cles centraliser d audi a6 sur ma voiture prise de la casse :) , quelqun aurais une petite idee pour reprogrammer ma deuxieme cles ? Merci -
Il me dis , calculateur de gestion moteur defectueux -
Donc si je comprend bien et vus le defaut abs il faudrais controler c est cable reliee au boitier abs alors , mais bizarrement le défaut s efface pas , mais l anti demarrage na pus l air de beuguer ... -
Ia aussi le code 65535 apparent impossible a effacer apparemment sa serais du au bloc abs -
Salut a tous j ai passer un diag se matin deux defaut anti demarrage un efface l autre impossible de l effacé sa me sort en code 18058 , si quelqun a plus de renseignement sur ce code defaut je suis preneur , faut savoir que j ai pus de probleme depuis 1 mois et demi -
Daccord des que j ai un peu de temps je mis mets merci :)
C est bien se voyant qui s allume sur la mienne
Je l ai ai court circuiter des deux coté et le voyant appare des que je demarre enfin ia des moments j ai le temps de faire 50m avant quil s allume , je vais essayer de supprimer le defaut et voir si il reaparer , merci
Salut manu , si tu pourrais m envoier le lien car je ne trouve pas ton post , merci
Je vais essayer de les deshunter des deux cotes pour voir , sinon je la passerais a la valise pour voir si ses pas en rapport avec l abs , sinon personne aurais le schema des tuyau de depression pour turbo pour mon a4 b5 2001 ajm tdi 115 ?
