casper974
À propos de casper974
- Date de naissance 16/08/1988
Dom 974
AUDI A3 1.8T 150 AUM
Ou se branche la durite de regulateur
casper974 a répondu à un(e) sujet de casper974 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour merci pour vos réponse: oui j'ai oublié de préciser mon modèle de moteur ces code Moteur AUM 1.8 T 150. Sous le collecteur admission Vous avez un shéma sil vous plait j'ai regarder sur la page mes j'ai pas trouver ce que je recherche. -
up svp -
Bonjour, j'ai une petite question je voudrai savoir ou se branche la durite du régulateur essence situer sur la rampe injection sil vous plait je vous remercie pour vos futur réponse.
Echangeur Audi a3 1.8 T 2001
Merci pour vos réponse ces vrai sa douille , je vais me laisse tenter ^^ -
Bonjour, j'ai une audi a3 8l 1.8 T 150 2001 Je voudrai savoir quelle type échangeur qui et performant et surtout qui demande pas de découpe de parechoc qui n'est pas voyant je veut dire. Merci pour vos furtur réponse
Probleme feux de position et feux de stop arriere
Bonsoir je te remercie Pour ta réponse sur je vais vérifier mes feux de position ta peut etre raison. pour le contacteur je vais en commander demain et je reviendrai au nouvelle merci. -
Compatibilité Pipe admision S3 sur A3 1.8 T
oui on va dire je vai rester sur du 230 ^^ merci encore pour ton aide -
A la réunion on va dire que l'ethanol ne ces pas encore produit que du sp95 ou s98 Pompe ces a dire une Pompe imergé ? échangeur tu me conseil quelle dimension pour pas sa sort du pare choc ? merci -
si on pare sur la capacité du turbo actuelle c'est a dire un k03s pour arriver a du 240 250 chevaux tu me conseille qoi exactement ? ci on inclus un N75 tu me conseille laquelle la J ou la K merci pour tes conseil qui sont d'une aide precieuse ^^ . -
je voudrai faire cette modif pour avoir un gain J'ai déja mis la rampe injection s3 et les injecteurs dump valve forge split'r ci ta des conseilles je suis preneur ^^ -
oui exatement du-coup tu as pris qoi pour ta voiture ? -
casper974 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, j'ai un probleme depuis quelque semaines Mes feux de stop arriere ne fonctione plus et aussi mes feux de position avant sinon tou les restes fonctione .J'ai verrifier les fusibles rien vous penser que dou le probleme peut venir. EN attente je vous remercie. -
Bonjour, je revien vers vous car j'ai une question concernant la compatibilité de la pipe admission s3 BAM (2002) sur une audi a3 150 1.8 T AUM. Car je voi que le boitier papillion et sur la droite sur les 150 AUM et a gauche sur les 225 BAM. Je vous remercie pour vos réponse.
Fuite de liquide de refroidissement
Bonjour après 4 mois je reviens vers vous alors la fuite vener de la pompe a eau mes aussi d'une durite brancher sur la culasse ou il y a le colorsta voila ci sa peut aider ^^ -
Bonjour, étant nouveau et ayant vue plusieurs moteur de( audi A3 8l 1.8 T AUM Année 2001 ) en photo je trouve que la durite en trait bleu n'est pas au bon endroit. ? ou par t-elle et surtout a qoi elle sert; j'ais aussi la durite de pression essence coupé normalement ou est telle branche je vous remerci Pour vos futur réponse.
