Bonjour à tous,
Mon audi A4 B5 tdi 90 datant de 1995 me fait une panne d'antidémarrage depuis quelques temps. J'ai remplacé un bout du faisceau 8D0 972 275 que j'avais récupéré dans une casse (le côté qui s'accroche à la bague du neiman) que j'ai reconnecté au reste du faisceau avec des cosses. Depuis, la caisse veut bien démarrer à peu près une fois sur 10 (en déconnectant la batterie un certain nombre de fois) alors qu'avant elle ne redémarrait jamais.. (Je précise que j'ai réinitialisé les défauts et qu'ils sont revenus) Bref, j'ai pas du tout réglé le problème.
Voici les défaut que me diagnostique le vagcom:
Adresse 01: moteur
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
17978 - calculateur moteur bloquÈ
P1570 - 35-10 - - Intermittent
01117 - Signal de charge pour borne d¥alternateur DF
27-10 - Signal implausible - Intermittent
00668 - Tension de bord borne 30
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Tests passÈs: N/D
Adresse 15: airbag (je sais rien à voir, mais je précise, sait-on jamais..)
1 Code dÈfaut trouvÈ:
00532 - Tension d¥alimentation
Adresse 25: antidémarrage
01176 - ClÈ(s)
De désespoir de cause, j'ai fini par emmener ma caisse chez audi pour un diagnostic plus précis. (je sais, j'aurais pas du avant de me tourner vers vous)
Ils me proposent de changer la bague du neiman, ce que je pensais faire moi-même le cas échéant. Au départ, j'étais sensé garder les mêmes clés pour autant, mais là ils viennent de me rappeler pour me dire que la pièce n'étant plus produite, j'aurais donc à l'avenir une clé différente pour allumer la voiture et pour l'ouvrir.. Je ne sais qu'en penser, ni même s'il s'agit vraiment de la bonne réparation.
Je vois bien qu'il y a aussi un problème électrique sur ma caisse mais je ne crois pas qu'il influe sur l'antidémarrage puisque: la caisse finit quand même par démarrer au bout de plusieurs tentatives infructueuses, et que même connectée à une autre voiture par les cables elle continue à faire des histoires..
Je m'en remets à vous ne sachant plus dans quel ordre procéder. Je pense qu'il faut que je reprenne tout le problème depuis le départ, sachant que s'il était possible de désactiver une fois pour toute l'antidémarrage, ça m'irait super bien, mais j'ai lu sur les forums que ça ne se fait pas électroniquement sur les plus vieilles B5. Si quelqu'un peut me proposer une aide ou un plan moyennant finances, ça peut m'intéresser aussi, dès lors évidemment que ça me coûte vraiment moins cher que ce que me propose Audi et qu'on arrive vraiment à la remettre en état..
Merci d'avance la communauté, je compte sur vous!!
