Tout ce qui a été posté par Pierrot06190
Attelage pour porte velo
Pierrot06190 a répondu à un(e) sujet de Pierrot06190 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Merci Bap 33 encore une fois pour ta célérité et ta réponse très précise ...Je termine mes chiffrages et solutions techniques les mieux adaptées à mon cas ... Bonne nuit -
Bon en attendant j'ai vu ce porte vélo sur hayon qui a l'air simple à utiliser .... THULE PORTE-VÉLO RACEWAY 991 POUR 2 VÉLOS POUR HAYON mais je n'arrive pas a savoir si il est compatible avec le Q3 .... -
Du coup la jupe avec la trappe se commande chez Audi ou il y a t il d'autres fournisseurs ...? -
Merci beaucoup Bap33.....pour cette réponse hyper complète 😉👏👏 Bien cordialement -
Sorry merci -
Bonjour à tous je souhaiterai savoir si parmi vous il y aurait une personne qui aurait monté lui même un attelage discret sur un Q3 Année 2015 Quattro ....donc démontable afin de monter un port velo de type Thule EasyFold XT 2 Merci pour vos conseils avisés
Cable USB pour Q3 2015
Merci à tous au final Bap33 je vais utiliser une carte sd pour les mp3 .... Bonne soirée Cordialement Pierrot -
Effectivement bonne idée au final -
Sur ce site ils n'ont pas de liaison avec la France si j'ai bien tout compris .....et sur Amazon france je ne le trouve pas surtout pour le Q3 -
Oui le cable AMI qui n'était pas compris avec mon syqtème de navigation (en option) que j'avais oublé de cocher à la commande de mon véhicule via un mandataire ...J'en vois sur différents sites mais pas sur que les modèles proposés soient compatibles ....il y a un peu de tout .......je recherche ce cable uniquement pour lire des pm3 via carte usb ... -
Bonsoir à tous pourriez vous me conseiller pour l'achat de ce cable avec connecteur USB femelle (qui au demeurant devrait être de série sur ce type de véhicule de haut de gamme !!) Cordialement Pierrot
Usure pneus arrière sur Q3 4 roues motrices
Pierrot06190 a répondu à un(e) sujet de DOMIB85 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous concernant les permutations sur 4 roues permanentes mon garagiste m'a indiqué que cela n'était pas nécessaire .Effectivement les usures ont l'air identiques sur mes 4 pneus ...J'ai déja !! 25000 kms et je ne vais pas tarder à effectuer le remplacement des 4 ....Les témoins d'usures sont proches ...Actuellement en Dunlop 235 55 17 ....faut-il conserver les pneus d'origine ou avez vous connus d'autres marque et spécificités meilleures pour les Q3 ? Merci pour vos avis Pierrot -
Dysfonctionnement start and stop
Pierrot06190 a répondu à un(e) sujet de Macfly_fr dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Et OUI !!! c'est mon cas ...sacré Bazar quand même cette combinaison non Ingénieuse :mur: -
Salut Christo je veux bien faire de la pub pour notre belle région pour son climat , la mer etc.....par contre pour les amoureux de la conduite auto ......je préfère les Vosges que je connais bien aussi :marcelpoire: -
Quand à moi je suis sur la cote d'azur ...que de la ville que des embouteillages avec tous les travaux qui bloquent en permanence la N7 ....De la folie .....le Start and Stop sollicité à chaque arrêt et micro arrêts......ouf du stress en moins !!! -
Bonjour à tous au final je ne me suis pas habitué à cette fonction de start stop (après 20000 kms (déja !!!)...avec mon VAG 12-12 j'ai réussi sur mon Q3 à le déprogrammer . Seul truc par rapport au tuto de" geniol " il faut cliquer sur codage long et modifier le décochage du bit 0 External Start/Stop du bit 26 qui porte le numéro 86 au lieu du 8E. Sinon tout est ok plus de Start/Stop après 20000 kms (déja !!!) PS : Encore une fois je ne suis pas contre ce système mais pourquoi n'y at-il pas une temporisation avant son activation qui éviterai les micros démarrages et incidents lus sur ce sujet ....Cela me parait tout simple pourtant !! (étant moi même Électrotechnicien je souffrais à chaque fois pour ce démarreur sollicité pour rien en permanence ) -
Merci Thierry pour ces infos .....pas sur d'avoir tout compris ...j'essaierai à mon retour de congé .....Je ne voudrais pas planter le système ... cordialement Pierrot -
Bonjour à tous depuis que j'ai mon Q3 (juillet 2015) je n'arrive pas à supporter ce système start Stop que je coupe manuellement et systématiquement car franchement même en faisant attention à la pression que l'on exerce sur le freinage ...les demarrages intempestifs et arrêts .....je ne vois pas en quoi la consommation en est réduite et je me demande si ce n'est pas l'inverse qui se produit !!...Question est-il possible de supprimer cette fonction via le VCDS FRM 12 12 ? Merci pour vos conseils Pierrot -
VAG 14 12-12 pour Q3 2015
ok c'est tout bon au final les 2 à 3 s d'appui sur le bouton poignée me conviennent !! je mets plus de temps à récupérer ma clef !! Merci encore pour les conseils -
Merci coucou je teste le bouton du capteur de porte demain . -
Ok modif effectuée avec l'octet à 01011100 soit 5C hexa ......les rétros se referment automatiquement mais seulement avec la télécommande . pas au niveau du verrouillage par le bouton poignée porte conducteur . (Errato de ma part je comptais les bits de 1 à 8 et non pas de 0 à 7 oup'S! !!) Attention aussi à la manip d'enregistrement ....faire après modif Flèche du bas puis touche "échap"... -
Merci coucou se qui veut dire que le bit 6 se lit de gauche à droite ? et qui était déjà à 1 puisque la valeur de mon octet au départ était 00011100 !! donc d'après ce que tu dis il faut que je mette l'octet en position 5C soit 01011100....je retourne tester ...les valeurs étaient bien prises en compte et enregistrées -
rebonjour à tous donc j'ai positionné le bit 6 à 1 (en partant de la droite )...le code hexa est passé à 3C .....la modif a bien été enregistrée ....par contre la fonction rétro automatique ne fonctionne pas ....que ce soit avec la poignée de porte (verrouillage) ou la télécommande de la clef .... La valeur de l'octet 4 est 00111100 Question : faut-il positionner la valeur de l'octet en 5C Hexa puis positionner le bit 6 à 1 ? D'autres expériences ? -
Ok bien vu gpat42 je n'y avais pas pensé .....je vais donc changer de valeur sur le bit 6 en partant de la droite ...sans me préoccuper de la valeur hexa (5C) ....je reviens vers vous pour le debrief....Par contre le logiciel VAG 14 12 12 me demande une mise à jour vers la version 15 ... Il me semble avoir vu sur un tuto qu'il ne faut pas effectuer cette mise à jour .Pourriez vous me confirmer cela si vous avez l'info ? Cordialement -
Montage roues complètes hiver
Pierrot06190 a répondu à un(e) sujet de Mappy dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonsoir à tous est -il nécessaire de monter des pneus hivers ? Comment se comporte le Q3 sur des routes enneigées avec des pneus normaux ? Mon problème étant que je ne sais pas ou stocker un jeu de pneus complet !!
