À propos de Mymy
Seine et Marne (77)
Audi A3 8L 1.8T 2001 Ambition 150cv Ex Alfa Roméo Mito 2013 Sportiva 1.4MultiAir 135cv Ex Alfa Roméo 147 2007 Design TI 1.9 JTD 120cv
Mdrrr pas mal pas mal. Mais malheureusement c'est plus un gros 6 en ligne qui fume comme un TDI reprog (tous à fond) :).
Connaisseur ?! ;)
Bonjour à tous, Je reviens un peu sur le devant pour vous donner un peu de nouvelles :) : - Nouveauté : covering carbon sur les éléments en "bois" du tableau de bord (les photos suivront) et voici de nouvelles photos :) :
Oui c'est vrai que se n'est pas excessif ^^ mais dans mon cas j'avou que je n'y pensais plus et qu'une fois tous déposé, il fallait trouver une solution ^^. Ça peut être bon à prendre si quelqu'un se retrouve dans mon cas ^^. Merci pour l'info :).
Merci , Bon petite news sur ma A3 : - Entretien effectué (vidange moteur, tous les filtres) - Disques et plaquettes ARR (et en même temps un bon nettoyage - Calorstat (enfin le moteur chauffe ;)) Quelque petites photos pour imagé mes écrits : Pas très propre tous ça Petite astuce pour rentré les pistons de frein arrière (sans l'outil adapté mais ça fonctionne s'il on fait attention au cache poussières) Etape 1 : Mettre en place le serre joint entre le piston et l'écrou à l’extrémité de l'étrier Etape 2 : Contraindre le piston en vissant le serre joint Etape 3 : Utilisé une pince multiprise et "vissé" le piston Au fur et à mesure le piston va rentré, il suffit ensuite de vissé le serre joint pour maintenir le piston contraint. En tous cas je suis heureux de retrouver une A3 qui fonctionne correctement (depuis que je l'ai acheté, je n'ai pas arrêté de mettre les mains dedans ^^ sans pouvoir réellement exploité ces capacités)
D'accord charles77, je regarder dans ce sens ;)
Sais-tu ou je pourrais m'en procuré un ? (LBC, EBAY ou autre ?)
Compatibilité carrosserie A3 série 1 et A3 série 1 Phase 2
Mymy a répondu à un(e) sujet de 42ludovic42 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir Ludo et bienvenue :ap: Je ne sais pas pour les pare-chocs (à voir s'il y a de réel différence sans parlé des S3) mais les feux Avant se monte avec une petite modif et les feux Arrière en lieu et place -
Bon et bien demain je lance les hostilités : - Entretien complet moteur (huile moteur, filtres moteur, essence, air et clim) - Vidange LDR et changement du calorstat (problème de chauffe :/) avec, en remplacement, du G13 :) - Changement des disques et plaquettes ARR - S'il me reste du temps, nettoyage intérieur et extérieur soft (je n'ai pas encore ce qu'il faut pour faire du détailling full ^^)
Mdrrr, en effet vu comme ça pourquoi s’embêter, mais 70euros ça me parait peu chère pour un hayon complet non ?
Merci :). à carrément, il ne se gène pas ^^. Je sais que les hayons de S3 ont des "troues" pour recevoir le becquet mais l'adaptation est faisable sur A3 c'est dommage ^^ je vais continuer à chercher :)
Merci pour votre retour, je pense que je vais essayé du coup :) Je ne pourrais pas le faire ce week-end mais du coup je verrais le résultat sur ton test kozmic (si tu peux mettre ton lien quand tu aura fais ton rapport ^^). Oui Quentin 0702, pour le moment j'aimerai rester sur des jantes origines Audi. J'ai déjà regardé pour un becquet mais en effet je n'en trouve quasiment pas :s
Question un peu HS (ou pas je ne sais pas ^^) concernant des pièces de rechange ou optionnelles : Connaissez-vous des sites ou annonces sur les pièces ci-dessous: - Pare chocs AV et ARR S3 8L - Becquet S3 8L je pense par la suite monter la belle en 17" avec des jantes S3 8L ou OLD RS4 , avez vous d'autre type de jante en 17" (J'ai fais l'expérience des 18" sur mes alfa et le changement des pneu m'a calmé ^^) qui resterais sobre mais qui changerait la ligne de cette auto ?
Merci Louwiic ;) tu en as déjà essayé ?
Merci SDI pour ton retour d'expérience, as-tu un lien ou une référence de ce kit ? (à moins que ce soit le lien de gromsop ?http://www.feuvert.f...27/p104449.html)
