Didi53400
Tout ce qui a été posté par Didi53400
  1. Si je met sur le bip sa marque 0.93
  2. Et le 2ème injecteur ke. J ai lui indique 0
  3. Par contre j ai un autre injecteur pilote je l es mesuré et sa me met le 1 kan je mesure la résistance du G80
  4. - la valeur de résistance du G80 (injecteur pilote) maintenant quand je veu la mesuré sa me met la valeur 0
  5. Personnes
  6. Meme kan je mesure le capteur g80 il reste sur 1 meme en fesant un fil sur une broche et l autre sur le - baterie sa reste sur 1
  7. Donc avec le multimetre regler comme sa le mutimetre reste sur 1 pour tout
  8. C normal que a l écran sa m affiche 1 sans rien toucher
  9. Je voudrais savoir comment faire pour régler mon multimetre donc je vous met une photo dite moi: http://img15.hostingpics.net/pics/506189allsunM300ETLmarkingPocketSizeDMM.jpg
  10. Toujours personne pour mon problème svp
  11. Kan tu fais les mesures c contact mis ou couper Par contre la prise du capteur g80 en lui même y a aucune valeur est ce normal
  12. En faite je branche une prise de l ohmetre sur une broche de la prise et l otre sur le - de la batterie c bon ou pas ?
  13. http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/248514/3.png Sur cette prise la y a que une broche ki donne une mesure et l otre broche ne donne rien est ce normal j espere etre plu clair
  14. Tu aurais peu etre un schéma pour me faire voir comment mesurer les différentes prise pour savoir ce que j ai fait est correct ou pas
  15. Injecteur pilote 97ohm La prise de l injecteur que ce soit sur une des 2 broche rien ne se passe La prise ki est relié a la prise de l injecteur une broche indique 1200ohm et l autre rien
  16. C'est un 68branches le calculateur
  17. Je dois contrôler quoi justement car j arrive pas a suivre dsl
  18. Je peux trouver sa ou
  19. Je pensais ke les normes était entre 90 et 120ohms
  20. 1 Code défaut trouvé: 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 05-00 - Circuit d'entrée ouvert Tests passés: N/ 2 Codes défaut trouvés: 00799 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G110) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00801 - Contacteur H. P. pour coupleur électromagnétique (F118) et en plus de sa j ai mon voyant prechauffage clignote tout le temps aider moi a résoudre mes problèmes svp
  21. Et pour le transmetteur de lever du pointeau g80 tu a une idée stp
  22. Personnes pour m aider
  23. Pk il marque sa: 00799 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G110) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
