Jean7370
À propos de Jean7370
Audi a4 b5 1,9tdi 90 fumée bleue au ralenti
Jean7370 a répondu à un(e) sujet de Jean7370 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Oui je sais mais je n ai que 2 vis de fixation pour la pompe ce qui me semble peu .Je pense que sa pompe n est pas la même que la mienne. Quoi qu' il en soit demain je démonte tout ca et je m y met a fond . -
Bonjour à tous, Pour ce qui est de la température ca doit être le thermostat je regarderais a ca quand j aurais un peu de temps. J ai contrôlé le tdi timing et il y a trop de retard, petit problème, je ne vois que 2 vis de fixation au niveau de la poulie de la pompe. C est un moteur ahh, demain je démonte la face avant pour mieux voir ce qu' il en est. Si quelqu'un a déjà fait ca sur ce moteur la une petite aide est la bienvenue Merci -
Ok ok c est ce que je me disais aussi. Je vais le laisser comme ca alors . J ai fais un auto scan et les seuls défauts présent sont en rapport avec le verr central qui fonctionne bien donc rien de grave . Pour le tdi timing, la température moteur ne dépasse pas les 75°c et j ai l impression que la température descend quand je maintien le régime a 2500 tours au point mort . Le thermostat est naze? -
Bonjour, Voilà je me suis procuré le vcds . Je l ai essayé mais quand je veux entrer en dialogue avec certain calculateur il dit que l accès est impossible.Faut il mèt tre le logiciel a Jour?Je suis en 12.12.1. Merci -
Merci pour le lien wauzzz, malheureusement le site n accepte pas les données concernant la carte bancaire (belge). Et effectivement le site eobdtools ne propose plus ce produit... d'où la demande d un autre lien.. Je vais continuer mes recherches, si quelqu'un a un lien fiable je suis preneur .merci -
Bonjour, n ayant pas pu poster sur le forum ces derniers temps j ai fais quelques recherches sur Internet concernant le Vagcom et impossible de trou ver un site pour l acheter. Ou alors la livraison est impossible. Si quelqu'un pouvait m'éclaircir la dessus ca serait cool. Wauzzz: pour ce qui est de la fumée au ralentit, je n'ai plus rien (pour le moment) pour le moment j essaie de trouver le Vagcom pour faire le tdi timing. Merci pour votre aide -
25 logiciel et fiche obd adaptable sur USB? Si oui je suis preneur, vous l avez acheté où le vagcom? Dsl pour toutes ces questions mais je voudrais pas acheter n importe quoi non plus. Merci pour ton aide -
Bonjour En ce qui concerne le tdi timing peux tu m envoyer le lien ? Ce matin j'ai été faire un tour avec la voiture. Je n'ai pas remarqué de perte de puissance (fond de pédale en 2eme et l avant chasse avec le couple .) Niveau fumée, quand le moteur est chaud, plus rien. Moteur tourne bien si ce n est qu'un petit bruit de ferraille venant de l échappement (tremblement) c est peut être un silent bloc en fin de vie. Appart ca quand j accélère le niveau de fumée est normale -
Je n'ai jamais entendu parler de réglage de l avance à l'injection sur les tdi, peut-on le faire soi même? Pour ce qui est du diagnostic je vais me renseigner demain. Tu dis que ta distribution était décalée de deux dents, ton moteur tournait bien? Parce que j ai mis quelques coups de gaz au point mort et le moteur n'a pas de mal à monter en régime et niveau fumée lors des accelerationsJ j'ai trouvé ça normal (compte tenu de la reprog).Je n'ai pas eu l'occasion de rouler avec la voiture depuis. -
La voiture à 203000 ai fais la courroie de distribution et le moteur tourne très bien. l odeur pique au nez a la limite. Pour ce qui est du joint de culasse j ai pas de mayo sur le bouchon d huile. Je pensais aussi pour une reprogr pourrie, le problème c est que je ne me souviens pas si elle fumait comme ça avant de faire la distribution. Merci pour ta réponse Ps: la voiture ne fait que tourner au ralenti pour le moment je pensais faire un petit décrassage une fois en circulation pour voir si elle continue à fumer au ralenti. -
Bonjour à tous. J'ai fais l'acquisition d une a4 1,9 tdi 90 reprogrammée . Petite question, il y a de la fumée légère bleue au ralenti et odeur de mazout imbrulé est ce normal? Je ne connais pas la puissance réelle du moteur. Merci d avance j espère que quelqu'un pourra m'aider. Je met normalement le véhicule en circulation demain.
