megabenko
À propos de megabenko
  1. Bonjour à tous et d'avance merci à ceux qui contribueront à la résolution de mon problème. Possesseur d'une Audi TT mk1 de 2001 180 ch (moteur AUQ) voila quelques mois que je rencontre ce problème : L'aiguille de température se place autour des 110° en règle générale avec quelques passages à 121° (déclenchement du ventilateur) et quelques passages à 90°. De temps en temps (a priori lorsqu'elle est froide) l'aiguille met plusieurs minutes avant de bouger au démarrage, et souvent pour passer directement en zone rouge. Sur le canal 49 de la clim les valeur sont identiques a l'aiguille. Voila les choses que j'ai déjà tentées: - vérification visuelle (l'eau ne boue pas lorsque je suis a 121° d’affiché) - vérification sur vcds, calculateur moteur, coolant température varie entre 90 et 98° mais pas au dessus - changement de la sonde de température - changement du calorstat - changement du bocal de liquide de refroidissement Mais là je sèche, peut être un problème du Porte instrument mais pourquoi les valeur sont également incorrecte sur la clim... Si quelqu'un a une piste à me proposer....
