orion66o
Tout ce qui a été posté par orion66o
bonjour je demande au forum si des personnes ont installer des vérin électrique sur leurs Q5 a la place des vérins hydraulique j'ai trouvé ça sur le net ,est ce que vous pensez que cela ce monte a la place? merci https://ovoko.fr/les-pieces/nar94324-8w8959107d-audi-q5-sq5-pompe-verin-hydraulique-de-hayon modèle sline 2013
defaut groupe 9
orion66o a répondu à un(e) sujet de orion66o dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
oui erreur de manip je pense,maintenant je cherche pour mes phares car au debut il fesait un chec up haut bas et maintenant il ne fait plus ,j'ai trouver un lien ou il ya des explication sur les modif,je le met en partage. https://www.vag-coding.fr/audi/q5-8r/q5-8r-activer-laudi-drive-select-individual/ -
defaut groupe 9
j'ai trouvé!! j'avais active le byt 7 dans l'octet 8 !! -
defaut groupe 9
c'est ce qui est prevu! merci -
defaut groupe 9
bonjour oui le défaut reviens en l’effaçant! pour les modif,j'ai mis les captures d’écran le défaut est toujours présent calculateur 4 roue motrice et de plus je n'arrive plus a me connecter sur le calculateur pour les phares,il ne bougent plus quand je met le contact j'ai eu un défaut 'cite des phare défectueux! aussi, la grosse gualere merci -
bonjour suite a une ,je pense et surement une mauvaise manipulation lors de ma modification pour activer le DRIVE SELECT par le VCDS j'ai un code erreur qui est apparut donc pour le défaut qui est en cours,je vous joint les photos ,si vous pouvez m'aidez ? je vous en remercie d'avance la prochaine fois,je ferais des photo avant de toucher au codage!! est ce que l'on peu avoir une liste des bon codage que l'on modifie dans l'onglet coding ? merci avant ma modification, je n'avais aucun défaut! je joint les photo des reglages
demontage des bras de suspension avant
orion66o a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour j'ai les silent bloc cote caisse des bras de suspension superieur qui sont fendu. audi me preconise leur remplacement. devis 1475 euro !!! ouf j'ai faillit avoir une attaque donc je pense que je vais le faire moi meme ,mais j'ai vu que c'est la galere pour enlever la vis cote rotule,la longue. connaisez vous ou je peux acheter l'extracteur , merci -
fuite huile verte
on va voir car je vais prendre rendez vous pour un diagnostic, protocole de chez audi. affiare a suivre..... -
recherche calandre noir brillant
je vous donne mon mai pour des photos plus détail si possible? merci [email protected] -
bonjour, besoin d'aide pour diagnostiquer le problème ,j'ai fait remplacer le volant by-masse il y a 3000 km (deux ans déjà) Covid oblige,les années sont passé. et hier j'ai fait faire la révision chez Audi et l'on ma signaler une fuite importante j'ai résider de jeter un oeil pour voir d’où elle venais et surprise,ça fuit entre la cloche et le moteur ,si joint les photos donc j’attends les avis mais je me doute que ça va couter cher merci déjà pour vos reponse philippe
oui!! meme le bon .. mais elles sont toutes raillé!!! -
oui je veux bien avoir les photos est ce qu'il y a les capteur de position a droite et gauche de la plaque d'imat? -
bonjour je recherche une calandre audi q5 facelift phase 2 s-line en noir brillant en tres bon etat. 8r 853 651 merci
merci playaz. c'est sur a 100% quelle s'y montent? si c'est sur,j'ai trouver ces ref en noir c'est ok merci
bonjour je cherche a remplacer mes rails de toit qui sont chrome en rail de toit noir. quand je cherche sur le net, les ref sont les même mais seul la dernière lettre change. donc que faut il pour être sur de ne pas ce trompé avant l'achat. est ce que si je donne mon numéro châssis ,on pourrais me dire quelle est la ref des rails en noir? en vous remerciant pour les aides que vous allez m'apporter pour info c'est un q5 11/2012 s line ,et facelift je crois je joint une photo de la face avant si ça peu aider Philippe
modification hayon manuel en hayon electrique
ok merci pour tous vos commentaire,je pense que je vais continuer a lever mon bras!!! -
oups ,je viens de trouver un post qui explique,mais pensez vous que ça vos la peine ,car plein de chose a modifier, j’attends vos commentaire merci -
bonjour, je voudrais modifier l’ouverture de mon hayon de mon q5 en électrique,j'ai cherche sur la bay des pièces mais je ne trouve pas ,trop de ref donc si vous connaissez les pièces que je dois acheter,je prend toutes vos info en vous remerciant d'avance -
radiateur refroidissement gaz echappement
bonjour je possède un q5 de 2013 modèle 3l tdi de 245 ch je ne trouve pas d'info sur le net concernant l'emplacement de ce fameux échangeur refroidisseur des gaz d'echappement si vous avez une photo de la ou il est ,cela serait sympa merci Philippe -
Installation boutons Audi Drive Select
orion66o a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
oups effectivement c'est dans la page 8 desolé!! :mur: :mur: -
ouf apres un peu de repos je m'i suis remis alors , les modif avec vcds n'ont pas ete prise en compte!! donc je reparamettre avec vcds et la :malelovies: ca marche seuil truc que je n'ai pas fait c'est la modif du module 44 pas d'acces donc on verra par contre faut etre delicat car pour le demontage et le passage du cable, c'est pas evident si j'ai le temp ce weekend je ferais un tuto pour le Q5 facelift merci pour tous et pour toute les reponse a mes question ca serais interressant pour tout les forumeur d'avoir les info car il y a telement de chose sur les a4 mais pas grand chose sur les Q5!! -
oui j'ai bien mis le bouton mais je ne sais pas si il fonctionne ou est ce que l'on peut le voir ? dans vcds? -
bon je croit que j'ai un probleme j'ai rentrer les info des different cite que j'ai dis ok pour l'activation dans le mmi,j'ai bien la page audi drive select seul probleme,je n'ai pas acces au codage dans le module 44 ,je fais adaptation long codage et la rien,un message avec marque" aucune information de codage est disponiblepour ce calculateur" donc je ne peux pas activer "charisma" d'ou mon menu audi drive select en grise help please :mur: merci -
salut moi qui pocede un facelift,et qui attend les pieces,commandé en CC,et d'apres les forum que j'ai lu ,il y en a un qui dit que il ne faut toucher que le canal 64 et d'apres la traduction ,on peut mettre la somme des different mode si joint le copier coller et le lien "Voici une ventilation des valeurs de 66. Le réglage par défaut devrait être de 15 bien que 47 devrait être le préféré. Lire la suite pour comprendre. La liste suivante vous donne une valeur, alors ce qu'elle représente. Vous ajoutez-les ensemble pour obtenir le numéro que vous entrez dans le canal 66. 1 = individuelle 2 = Confort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficacité 64 = Race le lien http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html un autre post a ce sujet Dans les canaux d'adaptation, il ne faut plus modifier les canaux 63,64,65 et 66 pour forcer le mode par défaut, ce dernier est mémorisé automatiquement sur les modèles Facelift. Voici les valeurs correctes: Canal 63 = 0 Canal 64 = 218 Canal 65 = 0 Canal 66 = 47 (15 par défaut; la valeur "47" active un mode supplémentaire nommé "efficiency" càd le mode éco, baisse de conso assurée !) le lien http://www.premiumcars4um.com/t3713-audi-drive-select-ads-a4-b8-facelift-2012 voila si ca peut aider!! je testerais bien pour voir le mode "race"
