dan67240
À propos de dan67240
  • Date de naissance 02/11/1959
    DANIEL
    BISCHWILLER
    AUDI Q3
    TFSI 220 CV
672 visualisations du profil
  1. Exact QTRI moi de même donc pour l'instant je ne touche à rien.
  2. Bonsoir à tous Quand je vais dans le calculateur centrale électrique 09 puis Codage 07 j'ai pas RLS Mais 2 codes suivant: 8U1 955 119 WWS316 150612 8XO 907 063AB BCMPQ35M1130817 Lequel je doit prendre car j'ai vraiment pas trouvé ? Merci de votre aide Daniel
  3. Vous êtes totalement hors sujet on parle du Q3 et de rien d'autre !! de l'assistant feux de route !
  4. Oui effectivement c'est cela
  5. non c'est pas une option cela veut dire que les feux s'allume dés qu'il fait nuit et l'inverse. Daniel
  6. Bonsoir, Si je suis la notice pour l'activation des feux de route cela ne marche pas ? quelq'un à une idée Merci de votre aide
  7. Merci Thierry j'y était de toute façon sensible à cela, je vais les étudier minutieusement
  8. Bonjour, Merci Thierry problème RESOLU sa marche j'ai le MMI Advanced maintenant il faut que j'explore les menu car il y en à des options et un max ! CS Daniel
  9. Oui j'ai la bonne adaptation les chiffres reste en bleu en haut mais quand je fait la modif il me le prend, mais quand j'appuie sur car et menu rien se passe !
  10. Bonjour, J'ai le MMI plus et quand je vais sur le vcds sur le canal 5 il met en haut dans les cases N/D ? Et se qu'il faut activer autre part une case afin qu'il ne met plus N/D ! merci pour vos réponses Daniel
  11. Bonsoir, Alors pour mon expèrience j'ai laisser monter cher LD prestige ces jantes en 19 pouce poly anthracite http://www.ldprestige.com/jantes/ldp-ld256-85-19-5112-45-66-pol-mgm?vehicle=20503 avec 4 pneu Kumho KU39 255/40 R19 100Y et la vraiment très satisfait depuis 1 semaine on verra sur la pluie mais il on une très bonne note - Etiquettage Freinage sur sol humide A - Consommation C - Bruit 74dB Prix 122.50 € Salutations Daniel
  12. Bonjour, Bonjour Pablo, Je tiens à vous remercier chaleureusement cela fonctionne à merveille problème résolu CDT Daniel
  13. Bonjour, merci de votre réponse mais quand je suis le tuto de http://ankk-vagcom.com/q3-8u-rabattre-automatiquement-les-retroviseurs/#more-593 cela met et une autre fenêtre ci joint la copie d"écran
  14. Bonjour, je recherche quelq'un qui peut via mon pc portable et mon cable Vagcom me mettre l'option des rétros repliè à la fermeture de la voiture j'habite en Alsace du nord Merci pour vos réponses Daniel
