A1bill
Tout ce qui a été posté par A1bill
  1. J'ai démonté le bas volant mais je ne vois rien. Toi qui a démonté de nombreuses tu dois avoir des photos du tableau de bord démonter/ des photos réelles qui permettent d'avoir une vue réelle. Merci svp si tu as des photos du tableau de bord démonter de les afficher. merci.
  2. Merci. En effet, le gars de feu vert après recherche avec sa valise a constaté que la sonde indiquait -37°C et que c'est la seule erreur il m'indique qu'il faut changer la sonde de température derrière l'évaporateur comment démonte t on le cache sous le volant sans risque de casser quoi que ce soit ? une fois la pièce changée faut il la repasser sous valise pour corriger les erreurs ? ou cela se fait il seul ? je te remercie sincèrement pour ton aide
  3. Bonjour, Ma clim ne fonctionne pas. Feu vert a mis la valise et m'informe que la sonde de temperature derriere le systeme d'evaporation d'air conditionne est defectueuse. Car la sonde indique -37°C Ou se situe cette sonde ? Comment la remplacer ? Le gars de Feu vert m'indique qu'il faut démonter le bas tableau de bord et que cette sonde se situe soit à droite ou à gauche Donc également de savoir comment se démonte le tableau de bord ? Merci d'avance
