joecosw
À propos de joecosw
  1. bonjours a tous mon a4 a toujours connue un probleme de consommation de batterie qui ce decharge tous les 3 a 4 jours je me suis donc attaqué a ce probleme recurent apres plusieurs tests de consommation il s avere quelle consomme 250ma centralisation fermer et au repos pendant 30min le temps que tous les calculateurs ce mette en veille ce qui fait environ 6,0A par jour ( 250mA X 24heures = 6000mA= 6A par jour)!!! apres avoir retiré tous les fusibles 1 a 1 j ai enfin trouvé (ouf!!) fusible du combiner instrument enlevé je retombe direct a 8mA je fait donc plusieurs essais et quand j enleve puis remet mon fusible ma consommation tombe a 70mA ce qui est deja beaucoup mieux mais le hic c est des que je remet le contact et refait le test je retrouve 250mA de consommation j en deduit donc que mon module ne ce mais pas en veille ni une ni deux je branche le vagcom calculateur instrument 17 check des codes defauts et la ras aucune defauts je fait un test actionneur tableau de bord et tous marche je fait un tour dans le codage verifie tous les codages instruments tous est ok ma question est peut on forcer la mise en veille du module au vagcom ? le module est il intègre au combiné de bord ou est il separer ? ou faut t il changer un des deux instruments je commence a bloquer ma solution temporaire est de débrancher le fusible 15 ca marche mais je n ai plus de compteur journalier ni la memoire de l heure je vous remerci d avance pour vos futurs reponses
