paco60
À propos de paco60
  • Date de naissance 13/09/1951
    verneuil en halatte
    Audi Q5 TDI 170CV DE 2012 BOITE AUTOMATIQUE
611 visualisations du profil
  1. Oui mais il faut reprogrammer hihi!
  2. Ok merci cdt
  3. guyguy, Merci mais la verif a été faite par audi et diagnostiqué batterie hors service, cdt
  4. Bonjour, Je voudrais remplacer ma batterie MOLL 8K0915105F 12V 110AH 520A DIN de mon Q5 de 2012 (et déjà à plat); Pourrais t on m indiquer un site ou je pourrais la commander en direct sans passer par AUDI ou trouvera son équivalent; Merci cdt PACO 60
  5. Je voudrais remercier THIERRY-13 qui m a donné la méthodologie à appliquer (voir ci dessus) pour effacer les défauts au VAGCOM. En demandant de l'aide à WIZ pour me " tutoriser" ,en attendant mon VAG COM commandé, WIZ s est proposé de m'aider et il a appliquer la méthode qui a bien fonctionné, Donc plus de défauts au tableau, Merci à VOUS PACO 60
  6. Bah non thierry pas drôle de question! Peut être mal posée due à mon incompétence,!!!hihi, Je voyais bien des Q5 avec des pneus différents mais je ne pensais pas que sur une même jante on pouvait monter des pneus différents, je découvre? BY
  7. BONJOUR, j ai des pneus 235 60 R 18 sur mon Q5 montage d'origine. Peux t on monter des pneus plus ou moins larges sur des mêmes jantes ou doit on changer les jantes? Autres questions , comment choisis t on une jante ,existe t il des diamètres différents de jantes sur un même voiture? j ai des jantes d 'AUDI A4 dans mon fond de garage ...... MERCI CDT
  8. OK MERCI BY JE TE TIENDRAI INFORMER DU RESULTAT
  9. BONJOUR, Juste une info, le vag com n ' est il pas compliqué à utiliser ou est ce une affaire de spécialiste? Par exemple comment arrive t on sur le bon calculateur et les codes défauts en conflit avec la pose du faisceau!!! Ne risque t on pas d'aller dérégler d'autres fonctions! Car dans ce cas je vais demander du secours!!!! Merci cdt paco
  10. RE Thierry Ok pour 170 CV par roue hihiiiiiii! Je ne sais comment te remercier, je vais essayer. Je t envoie en message mon mail privé by Il me faut un vcds ! ou c'est un portable plus câble? cdt Paco 60
  11. Salut thierry, Oui j ai la préparation d origine, avec un faisceau Jaeger raccordé direct sur la fiche en attente, Ok pour les 18 euros, Cdt Paco
  12. Bonjour, Tout d abord nouveau membre sur le forum, je salue tous les branchés des quatre anneaux. Je m installe sur ce forum et profites de poser une question: j ai fait installé un attelage sur mon Q 5 de 2012 tri TDI 170CV, avec faisceau Jaeger prévu à cet effet selon France attelage. Bien sur je me retrouve avec problèmes de conflits habituels avec esp et témoin d'accrochage , AUDI ne veut pas me supprimer les défauts ....comment puis je faire pour me procurer un vag com et les codages nécessaires pour que mon mécanicien non agréé AUDI puisse intervenir,(il a une valide Delphi?) Merci des réponses PACO60
