helium
Tout ce qui a été posté par helium
  1. oui je l'entends toujours ... je pense que c 'est au niveau de la transmission mais un cardan (lequel margré qu'il n'est pas de jeu) ou roulement de différentiel de boite à vitesse . comment diagnostiquer tout ça?
  2. en debrayant et en accelerant pas de bruit à l'arrêt. et en roulant lorsqu'il y a le bruit, j'embraye et j'accélère, le bruit reste le même.
  3. Quand j'embrayes en décélérant , le bruit est toujours présent . Qd je suis en seconde et au ralenti (je touche aucunes pédales ), le bruit y est.
  4. Bonjour à tous! Voilà mon problème, j'ai actuellement une Audi a3 tdi 130 de 2001 avec 270 000km et j'ai un bruit (clac clac clac..) seulement quand je décélère . Je m'explique, quand j’accélère aucun bruit même en tournant et quand je relâche accélérateur, on entend un clac clac .... Et si brusque pas la voiture (rouler comme un papy) , j'ai pas de bruit. Pas de jeux dans les cardans, j'ai vérifié le train avant ... D'où cela peut-il venir? Je pense à un volant moteur ou à un roulement de différentiel de boite à vitesse ! merci d'avance pour vos réponse
  5. petit info supplémentaire, par defaut le contacteur X d'origine porte le numero 213 ... (voir photo) tu changes le relai 213 par le nouveau relai 100. et voila
  6. Bonjour, si tu as les mêmes symtômes, commence par changer le relai situé sous le volant et non au niveau du compartiment moteur . et si ça ne fonctionne pas ,il faut changer le contacteur de neiman mais qui demande plus de travail.... bon taf
  7. Bonjour, suite à mon problème, j'ai enfin la solution ... J'ai donc changer le relais 100 (relais de contact "X" ) situé sous le volant. Pour resumé: si vous avez plus de clignotant, ni de ventilation, ni de lave glace, ni d'essuie glace, ni de dégivrage arrière... changer en premier temps le relais de contact "X" , ici le relais 100 sous le volant (18euros chez WV) et si ce n'est pas ça vous pouvez changer le contacteur de neiman (45 euros chez Audi) en esperant que ça puisse aider ....
  8. j'ai vérifié, mais a ce moment la tout fonctionné ... ce matin rien ne fonctionné et en arrivant au travail ,apres avoir roulé 5km tout refonctionné d'un coup... je pense a un relais defaillant ou a un probleme de masse ...
  9. Bonjour, en ce moment sur mon audi a3 8L (2001), j 'ai un problème par intermittence . Je m'explique ... J'ai plus de clignotant, ni de ventilation, ni de lave glace, ni d'essuie glace, ni de dégivrage arrière... Ce problème vient plus, s'en va ... Bref en lisant les forum, j'ai donc changé le contacteur de neiman et le problème persiste toujours (par intermittence) En ce moment il pleut pas mal donc si quelqu'un a une idée ? un relais peut être? mais lequel? merci
