lindo
À propos de lindo
  • Date de naissance 31/12/1974
    Auvergne
    A4 tdi 130 pack de 2002 twingo de 1997
  1. Bonjour à vous tous. J'ai un souci de chauffage super super super pénible sur mon a4 tdi 130 de 2002. La belle est passé au diag il y a une semaine, il en ressort: 00756 Temp.air côté G (001D01) erreur pas codifiée 01841 potentiomètre en V 158-G220 (009E01) Erreur pas codifiée. A partir de là je commande et change le servo moteur côté gauche celui avec un levier rouge ( bien chant d ailleurs la pedale d accelerateur et juste a côté😞) Le clapet n a pas l air bloqué le levier du bloc chauffage bouge librement a la main. Essai de la nouvelle pièce et là toujours pas de chauffage de mon côté. Le servomoteur fonctionne il bouge jusque a sa position basse mais ne remonte jamais sauf si je debranche la batterie, il va monter une fois et reprendre sa position basse même en changeant les températures de Hi à Lo en mode eco, recyclage. Rien il ne bouge pas. Au secours, faut il effacer le defaut a la valise, le problème vient il de la commande climatronic? Je pense que le sujet a déjà était traité j ai vu plein de choses là dessus mais rien qui correspond à mon cas. merci d'avance de votre aide
