frankiki
À propos de frankiki
  1. Merci encore pour te réponse. J avai essayer il a quelque s temps car quand ma clim s est arrêté je pensai qu il fallait la recharger et quand on a mis la machine pour recharger la tension qui arrivé était bien 12 v mais je vais réessayer demain direct aux cosses de la batterie. Merci encore
  2. Bonjour welan Tout d abord merci pour ta réponse. Tes 2 solutions ont déjà été vérifié. On m a dit que cela pouvez venir soit du contacteur soit du neiman qu en penses tu?
  3. excusez moi j ai oublié aussi 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00852 - Haut-parleurs AV 36-10 - Coupure - Intermittent 00856 - Antenne sur l´autoradio 36-10 - Coupure - Intermittent 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 36-00 - Coupure 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01801 - Témoin d´alerte portière côté conducteur (W30) 57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 00576 - Borne 15 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent J'ai des doutes sur le neiman ou son contacteur? Aidez moi je suis perdu
  4. Bonjour, Depuis quelques temps mon audi me cause soucis Quelqu'un pourrait m'éclairer sur les codes panne. Merci d'avance 17964 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte P1556 - 35-10 - - - Intermittent 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-00 - - 18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse P1672 - 35-10 - - - Intermittent
