tophe-r77
À propos de tophe-r77
Salut Ouai sa prend en compte mon compteur et non le calculateur et sa me le dit quand j effectue le scan ^^. Ha d accord bon bas je crois que j ai réussi a résoudre pas mal de prob grâce a vous merci beaucoup en tout cas ;)
Oui c est sur et puis cela rend bien service en tout cas ;). Sa y est j ai fais le diag et voila le nouveau rapport avec pu l airbag de défectueux car fallait boucler la ceinture xD : Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Vendredi,19,Septembre,2014,10:52:10:36870 Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 31750km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl No. pièce: 028 906 021 CE Pièce: 1.9l R4 EDC 00SG 0803 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 54AC92A3A4E06F8 1 Code défaut trouvé 05892 - Code défaut inconnu 114-10 - Elaboration d'erreur inconnue - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 Pièce: ABS 5.3 FRONT D11 No. Atelier: BB 24303 VCID: DBBEF99F493E200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8D0 820 043 H Pièce: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06317 VCID: 254A1F67BFFA260 3 Codes défaut trouvés 00799 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G110) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00801 - Contacteur H. P. pour coupleur électromagnétique (F118) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: FRM\8A0-959-655.lbl No. pièce: 8A0 959 655 B Pièce: Airbag V AUDI D00 Codage: 00766 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3260F43BFE34418 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 034 E Pièce: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 2B5EE95FD91E100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0T6858435 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06230 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. Fin.
Ha d accord bas en même temps avec 25 je pouvais toujours essayer de voir si cela préchauffait mdr (le nooby xD) ha je ne savais pas qui y avait autant de préchauffage je suis sié j ai eu un 320d de 2002 c était limite moins galère ^^(ouille j'vais me faire taper les doigt lol). C est clair que j ai eu pas mal de chance même moi j ai eu peur dommage que je ne sais pas poster de photo mais voila le morceau de fou de féraille qui y avait dans la distrib :/. Et niveau défaut je vous posterai sa se soir mais y a casi pu rien. Sincèrement je ne sais pas comment vous remercier vous ětes d une aide énorme et de conseils géniaux merci merci merci :)
Salut tout le monde desoler de mon absence longue mais week charger J ai enfin remis ma titine en route distrib détendu le galet enrouleur a peté et y avai un morceau dans la distrib chance j ai rien cassé juste la pompe injection décalé de 4 ou 5 dents j ai changer enrouleur et la distrib comme un grand un coup de clé et c est reparti mon kiki lol. Mais va falloir que je me penche sur le prob de préchauffage serieusement cette hiver je vais missionner sinon merci a tous en tout cas :). Bon bas me reste plus qu a testé se que tu ma dit Wauzzz et je tiens au courant comme dabe ;).
J ai regarder se que tu me disais sur google le calage dynamique ils disent qu il faut le moteur tournant apparement donc louper si c est ça vu qu elle tousse et demarre pas et fume royale ....
Bas j ai le cable et le logiciel que wauzzz ma fait commander et je ne sais pas vraiment bien m en servir .... et le calage dynamique c est quoi ? Car je sais qu il faut une calle de 14mm pr les culbuteur sur premier cylindre , pige de 16 pour la pompe a injection et le volant moteur la marque sur repere mais faut que je zieute ^^
Bon erreur effacer avec un test derriere pu de problème moteur qui revient ensuite j ai testé le fusible que tu ma dis Wauzzz et niquel et demain je vérifie la distribution car elle donne des accoup pour démarrer sa sent la pompe de decallé mais faut que je recalle toute la distrib Audidriver?? Merciiiii :)
Merci c est super gentil :) mais le hic c est que la voiture ne demarre pu donc pour faire un tour c est louper lol. Je fais sa demain et je vous dis la suite de mn aventure avec ma n'audi^^. Ouai je pense a la distribution car quand j essaye de demarrer sa me va sa fume mais le hic j ai pas de prechauffage ....
J ai enfin reussi voila les resultats: Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Jeudi,11,Septembre,2014,17:15:27:36870 Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 31600km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl No. pièce: 028 906 021 CE Pièce: 1.9l R4 EDC 00SG 0803 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 54AC92A3A4E06F8 9 Codes défaut trouvés 00575 - Pression de la tubulure d´admission 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 00513 - Transmetteur de régime moteur (G28) 03-10 - Aucun signal - Intermittent 01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00527 - Transmetteur de température de tubulure d´admission (G72) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01237 - Clapet de coupure de carburant (N109) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00625 - Signal de vitesse 27-00 - Signal implausible 00550 - Régulation du début d´injection 17-00 - Différence de régulation 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 Pièce: ABS 5.3 FRONT D11 No. Atelier: BB 24303 VCID: DBBEF99F493E200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8D0 820 043 H Pièce: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06317 VCID: 254A1F67BFFA260 4 Codes défaut trouvés 00799 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G110) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00801 - Contacteur H. P. pour coupleur électromagnétique (F118) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: FRM\8A0-959-655.lbl No. pièce: 8A0 959 655 B Pièce: Airbag V AUDI D00 Codage: 00766 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3260F43BFE34418 3 Codes défaut trouvés 00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 01025 - Excitation de témoin défectueuse 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 034 E Pièce: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 2B5EE95FD91E100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0T6858435 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06230 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
Salut tout le monde j ai enfin recu le cable avec le ti logiciel qui doit aller bien et en installant le logiciel erreur d installation interface de ross-tech bon je me dis j esquive ça j arrive dans le menu et me dit mettre a jour logiciel et me dit qu il reconnait rien du tt .... la jcomprend vraiment pu rien ...
Salut la sonde se situe a l arriere du moteur et est bleu foncé et je sais pas comment on fait pour mettre des photos car j utilise mon telephone pour venir sur le forum :/.bas c est se que je pense aussi une sonde pas branchée cela n est pas normal. Je voulais savoir Wauzzz sa met combien de temps a recevoir le cablage sa fait plus d une semaine que j ai commanfer et je n ai toujours rien :s.
Bon bas j ai commandé hier se que tu ma dis Wauzzz une fois reçu je vérifie tout ça et je te balancerai se que sa m'affiche en espérant que se soit pas grave :/. Et j ai une petite question j ai une sonde sur le moteur mais pas de cablage qui arrive a cette sonde est ce normal? Merci encore pour l aide :)
Toute mes excuses Wauzzz c est 219 le relais :s
Salut Wauzzz et merci de votre aide , pour le relais 109 j en ai bien un a coté du calculo avec 2 autres relais et des fusibles pour sa que j'en ai parlé. Bon bas je vais essayer de voir pour commander cela au plus vite et trouver ce que sa peut être et vous tenir au courant car la mécanique ne me dérange pas mais l électrique je patoge dans la semoule xD .
