Jip13
Tout ce qui a été posté par Jip13
Bonjour et merci pour vos réponses, Mon souci est que ce bruit apparait subitement de temps en temps, je ne sais pour qu'elle raison, Je l'avais amener chez Audi mais ils ont pas pu changer la pièce (prise en charge Audi) car lors du démontage ils ont pas trouvé de jeu dans la poulie ni de bruit supsect. Je reviens vers vous car le bruit est apparru ce matin après 20 jours sans l'entendre. Qu'est ce que vous appeller la vis de compresseur? la poulie plutôt non? Pk bloquer la durite de climatisation? j'ai ici un bruit de quelque chose qui tourne? Merci pour votre aide Cordialement,
Bonsoir à tous, Je viens vers vous pour ce problème qui apparaît uniquement clim éteint et de temps en temps. Si le bruit est là dès que je lance la clim il s'arrête. Ça le fait ventilateur en route ou non. On dirait une poulie qui fait du bruit... https://m.youtube.co...h?v=qWT-WD9vPCg Merci
Bruits parasites dans vos A1
Jip13 a répondu à un(e) sujet de segales123 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonsoir à tous, des nouvelles voici la vidéo avec le bruit. On dirait une poulie qui fait du bruit... https://m.youtube.com/watch?v=qWT-WD9vPCg -
Bonjour à tous, Pour ma part, j'ai un étrange qui vient d'apparaître ou alors jamais remarqué. Au ralenti j'entend un bruit bizarre. Ce bruit est variable il est des fois plus intense. Et augmente lorsque je commence a rouler. Après on l'entend de moins en moins avec la vitesse et même plus du tout. J ai mis la tête ds le compartiment moteur mais je l attends pas. Ce bruit est apparent avec ou sans ventilation. Si je peux je vais essayer de l'enregistrer. La voiture n'est plus sous garantie. Merci à vous !! -
Problème ralenti A1 1L6 tdi 105 FAP
Jip13 a répondu à un(e) sujet de Jip13 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour à tous, Je viens de récupérer la voiture tout semble ok. Je félicite le garage Audi saint Victoret La panne : câble de masse moteur défaillant J espère que ça servira à d'autres ! -
A titre d'info la voiture reste à 90 % de son temps en sur régime. Je vais donc la ramener.... Je me pose la question de la batterie. Sinon d'un consommateur d'énergie défaillant comme le poste radio/GPS Bonne soirée -
Bonjour à tous, merci pour votre message, Audi vient de me tel, ils ont fait un reset + mise à jour du boitier electronique, Mais ils ont rien trouvé de defectueux. Je recupere la voiture ce midi, Merci -
Que pensez vous de la sonde de température d'eau qui pourrait être défectueuse ? -
Ok merci, ça prouve bien qu'une pièce est defectueuse, maintenant faut trouver laquelle.... -
Pas rassurant ton message. Mais quand tu as eu le véhicule ça le faisait dès le début ? Merci d'avance ! -
Nitro merci pour votre réponse. Le vagcom n est pas dispo chez audi? Ils peuvent pas regarder eux même si un capteur est HS ou défectueux? Aucune modification technique la voiture sort de sa première révision. Je sais pas si il change le filtre a air je pense pas. Encore merci ! -
Merci pour votre commentaire. Je pensais que c'était que sur les moteurs tdi... Ça prouve que le FAP n'a rien à faire dans cette histoire... Vous savez quand ce phénomène est le plus fréquent ? Pareil en hiver qu en été ? Merci de le contacter si vous trouvez la solution j en ferai de même ! -
Bonsoir et merci pour votre commentaire. Je suis d'accord en effet sur Marseille il a fait bien chaud. Je n'ai jamais utilisé cette voiture en hiver je l'ai acheté en avril/mai Cependant une amie a la même et elle n'a pas ce souci de ralenti. J'ai changé le carburant et en effet pas de changement. Un mécano me dit que ça peut une pièce qui gère la batterie (j'ai perdu le nom), l'alternateur ou le FAP Au niveau de la puissance je trouve qu'elle marche bien très légère vibration lorsque le ralenti monte. Sinon et broute pas. A titre d'exemple la dernière fois je sors la voiture du garage (env 20 degré) et 1 min après le ralenti qui monte ... Allé je reste confiant pour ce soir! -
Bonsoir à tous, Un peu plus d'info. Pour vous dire que ça ne dépend pas de la clim ni de la chaleur du véhicule. Aujourd'hui j ai conduit la voiture dans Marseille sans clim et elle a changé très souvent son régime mais en étant plus souvent sur les 1000 :( moteur froid comme chaud. Le soir en rentrant elle a fait un trajet de 30 kms en maintenant son ralenti normalement. Je viens de faire le plein chez Shell avec du prenium. Je pense pas que ce soit liée mais j'ai vraiment pas d'idée. Sinon niveau conduite/puissance elle marche très bien. Merci pour votre aide et bonne soirée ! -
Bonjour et merci pour votre réponse. En effet le mécano audi m a parlé de la clim. Sur l'autoroute j'avais la clim à vitesse minimum. Une fois arrivé sur Marseille j ai coupé la clim et baissé les vitres. Problème tjrs présent mais qui c'est atténué vers la fin. Je vais essayer de faire un plein chez total. Car jusqu'à à présent c'est chez carrefour ... Merci -
Bonjour ! Je viens aux nouvelles je viens de faire geneve Marseille à bon rythme. Cependant à chaque fois au péage mon ralenti était à 1000. Une fois arrivé sur Marseille entre les feux rouge mon régime était soit sur 800 soit sur 1000. Il semblerait que ce ne soit pas le FAP à mon avis. On dirait que la voiture manque de jus. Donc monte automatiquement en régime. Mais alors on parle de batterie? Alternateur? De sonde ? Injecteurs. Sinon la voiture marche correctement. Très bon rendement sur autoroute. Seul bémol ce régime surtout en ville la voiture est loin souple. Mais pas voir très peu de vibrations Merci pour vos idée et bon weekend. Cordialement -
Bonjour à tous un peu plus d'info Ce matin pour aller au travail aucun soucis env 20 min de trajet. Ce soir au retour rebelotte. Je décide d aller sur l autoroute je roule 20 min et 20 min dans l autre sens. Je sors de l'autoroute. Tjrs même problème. Mais que ça m'énerve.... Je me suis bloqué à 100 en 4 eme tout le long. Un peu peur du 110 en 3 eme. Si quelqu un à une idée je suis preneur. Merci beaucoup !!!! -
Bonjour à tous, J'ai appelé la concession, et j'ai pris rdv le 07/07 Ce weekend je vais faire bcp autoroute on verra bien, Merci pour votre aide ! -
Bonjour à tous, Voici mon problème et je suis inquiet... Voiture de 2012 achetée il t a 2 mois 17 700 kms Je pense avoir des problèmes dans le cycle de régénération du FAP. Je m'explique aujourd'hui je pars du boulot régime à 800. 2 minutes plus tard je passe à 1000 vous allez me dire elle lance son cycle régénération FAP hors 5 min après avoir roulé je m arrête au feu rouge et elle repasse à 800 etc etc sans cesse. Ha un moment donné je m'arrête au bord de la route car elle était à 1000 pour la laisser faire son cycle. J'attends 20 min mais elle bouge pas elle reste a 1000. Les ventilateurs tournent pour info. J'ai amené la voiture il y a 1 mois pour sa première révision. Je parle de des variations au mécano il me dit que c est le FAP. Là j ai ' impression que ça empire. La voiture n est plus garantie depuis 10 jours .... Une idée ? Merci d avance pour votre aide ! Cordialement Vincent
