kawabuunga
Utilisateur Novice
À propos de kawabuunga
    Romain
    Nantes
    Audi tt
    230
791 visualisations du profil
  1. Moi j’avais eu un peu la même chose après le changement de mes bougies. Si j’accélérais doucement pas de problème mais dès que j accélérai a mi-pedale, la voiture se mettait à brouter. C’était juste une bobine qui était défectueuse. Plus de problème depuis.
  2. Et du coup il n’y a aucune solution pour régler le problème ?
  3. Bonjour, Depuis que j’ai installé le CarPlay, dès que je démarre la voiture, je me retrouve tout le temps dans le menu système ? un moyen de régler ce problème? merci d’avance pour vos retours.
  4. Bonjour à tous, voilà quelques temps que je n’étais pas revenu sur le forum. Il n’y a pas eu grand changement pour le moment sur la voiture. je viens de commander quelques pièces que je devrais recevoir dans les jours à venir: - calandre nid d’abeille en deux parties - diffuseur arrière rieger noir brillant - clignotant dynamique dans les rétroviseurs. -coques rétroviseurs Style alu (imitation tts) je vous ferais un compte rendu une fois monté. J ai la coque de mes sièges qui sont un peu rayé dans le dos. Avez vous la même chose sur les votres? Avez-vous une solution pour que ce soit moins visible (produits, covering, changement de coque,...) bon week end à tous ✌️
  5. Non pas encore. Je récupère le véhicule demain et je le fais dans la foulée. J’ai tout le nécessaire pour le faire maintenant. j’ai voulu faire la mise à jour ce soir mais en arrivant sur le 3 eme fichier de mise à jour ça ma marqué que c’était impossible. J’ai annulé la mise à jour pour pas faire de bêtise. Cela l’a déjà fait à quelqu’un?
  6. Il faut compter combien pour la mise à jour map 2020/2021 VAG-78?
  7. Vous avez un lien intéressant pour le dub link? Il me reste plus que ça à commander. finalement c’est bon, j ai trouvé mon bonheur sur Amazon. J attends la réception du matériel et je m’y mets 😁
  8. Ok parfait, je vais commander le matériel nécessaire alors. Merci pour ton retour.
  9. Il faut vraiment le wifi pour qu’il télécharge les dossiers ou vous pensez qu un partage de connexion téléphone ça fonctionne?
  10. C’est le cas également pour les autres la perte de Google earth?
  11. Bonjour Loky. Merci pour l’info, j’irais faire la manip demain. Tu as rajouté le CarPlay ou tu as juste mis à jour le logiciel ?
  12. Merci nono, à tout hasard, as-tu un lien ou nom de VCDS chinois à me communiquer? je viens d aller voir et ma version est l’ancienne. Il faut que je m’occupe de faire la mise à jour. Par contre je n’arrive plus à sortir du menu. Il y a une manip à faire ou ça partira en roulant ?
  13. Il faut compter combien pour acheter un câble vcds avec le logiciel qui va avec pour faire la manipulation?
  14. Merci george pour ton retour et la photo explicative. Je n’étais pas trop retourné sur le forum depuis. Et je n’ai toujours pas monté la pièce. Je vais profiter du confinement pour m’en occuper 😉
  15. Bonjour Nono et merci pour ton Tuto ultra-détaillé. Donc si je comprends bien, cela permet d’accéder au car-play et ainsi de bénéficier des applications telles que WAZE par exemple directement sur le virtuel cockpit? Je me demandais, c’est une manipulation qui est à la porté de tous ou faut-il avoir des connaissances notamment sur VCDS que je ne connais pas du tout?
