Basquen
Tout ce qui a été posté par Basquen
  1. Finalement j'ai pu faire la réparation ce week-end :) - D'abord il fallait sortir le siège conducteur pour voir plus clair. - Ensuite j'ai démonté juste la pédale d'accélérateur. L'axe est tenu par le clips #11 en jaune : - Maintenant ça commence à faire mal au dos.....Il faut s'allonger, la tête sous le tableau de bord pour voir la came ou s'attache le petit câble en question. En actionnant la came à la main on constate qu'il y a un ressort assez costaud quelque part pour assurer le retour. Du coup j'avais peur qu'en démontant l'écrou de la came (flèche rouge) que j'allais entendre le ressort sauté pour disparaitre à toujours dans les entrailles du tableau de bord! Mais, après avoir vérifié à nouveau l'éclaté de pièces, j'ai déduit que le ressort se trouve à l'intérieur du potentiomètre. Donc il suffisait d'enlever l'écrou (clé de 10) pour libérer la came. J'ai remplacé le câble avec un câble de frein de vélo (flèche jaune) avec un diamètre plus important que celui qui s'est cassé. Pour un peu plus de protection je l'ai enfilé dans une petite gaine pour éviter le frottement. Il faut juste s'assurer que le tige en plastique (flèche verte) rentre dans la gorge de la came quand la pédale est au repos. Ayant mesuré l'ancien câble il suffisait de régler la longueur avant de bloquer le tout avec un serre-câble. Et voilà c'est reparti :)
  2. Oui, j'avais déjà démonté le vide poche. Effectivement ça me parait assez casse-pied ! Je vais voir si je peux glaner quelques infos dans Elsa demain
  3. Merci Wauzz ! En fait le capteur lui même va bien, c'est juste le bout de câble qui est cassé en deux. Je vais pouvoir bricoler une réparation mais je ne sais pas comment procéder pour démonter le pédalier. Je vois un boulon avec une tête allen à la vertical sous le tableau de bord (avec une touche de peinture rouge) et c'est tout.....
  4. Salut, En effet c'est un 1.9TD 110cv de 1996. Il y a un tout petit bout de câble pour faire la connexion entre la pédale et le potentiomètre : Donc il faut descendre l'ensemble de la pédalier ? Est-ce qu'il y a des pièges à prévoir ou bien j'y vais comme ça. Je n'ai pas de manuel d'atelier assez détaillé....
  5. Bonjour à tous, Le petit câble qui relie la pédale à la pièce #7 sur mon 1.9TD vient de lâcher. En démontant la cache sous le volant on voit mieux mais je ne vois pas comment mes doigts vont arriver à faire quoi que ce soit là haut ! Est-ce que quel qu'un est déjà passé par là ? Comment s'y prendre ? Merci d'avance
