Stonie
Tout ce qui a été posté par Stonie
Perte de puissance après grosse perte d'huile
Stonie a répondu à un(e) sujet de Stonie dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Re coucou. Alors nous avons changé le renifleur (la pièce qui fuyait et dont on savait pas le nom) J'ai remis les codes a zéro après et rouler un peu aujourd'hui. Et j'ai de nouveau le code 01263 - Électrovanne de limitation de suralimentation (N75) 26-00 - sortie ouverte :-/ Le moteur a été lave après ce changement et on a plus vu de fuite. Du coup je sais plus ou chercher... -
Oh super! Merci!!! Je te redis quand j'aurais vérifié tout ça -
Bonjour ;) Voilà les codes de ce week après remise a zéro et roulé presque 200km Oups... La suite Dimanche,11,Mai,2014,15:14:10:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 195440km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8D0-907-557-T.lbl No. pièce: 8D0 907 557 T Pièce: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Codage: 04001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4182ABF74B92EA0 1 Code défaut trouvé 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 26-00 - Sortie ouverte Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 Pièce: ABS 5.3 FRONT D11 No. Atelier: BB 24303 VCID: DBBEF99F493E200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 B Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 2756156FC5F6340 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi DE2 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3668C82B125C5D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 034 B Pièce: B5_KOMBIINSTRUMENT D10 Codage: 00142 No. Atelier: WSC 58627 VCID: 28541653C8E83B8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0V3163171 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00434 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe,Funk Codage: 08768 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 55AA6FA7AF1A760 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Bon après-midi et merci de votre retour -
Ok je ferais tout ça ce week end. Merci Je vous redonne les codes après. Bonne fin de journée -
Oui merci. On a changé le joint du cache soupape, un tuyau et maintenant un autre. J'espère que ce sera le dernier 😁 En tout cas après lavage moteur c'est le seul endroit ou on a encore vu de l'huile... -
Mais ça fuirais ou? Parce qu'on a trouvé un tuyau fendu et on va le remplacer. Merci ;) -
Bonjour, Voilà enfin les codes. Ça vous parlera plus qu'à moi hihi. Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 194990km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8D0-907-557-T.lbl No. pièce: 8D0 907 557 T Pièce: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Codage: 04001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4182ABF74B92EA0 6 Codes défaut trouvés 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 26-00 - Sortie ouverte 00561 - Adaptation du mélange 14-10 - Limite d'adaptation (addit.) dépassée - Intermittent 17972 - Unité de cmde de papillon (J338) Sous-tension dans le réglage de base P1564 - 35-10 - - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 Pièce: ABS 5.3 FRONT D11 No. Atelier: BB 24303 VCID: DBBEF99F493E200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 B Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 2756156FC5F6340 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi DE2 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3668C82B125C5D8 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 034 B Pièce: B5_KOMBIINSTRUMENT D10 Codage: 00142 No. Atelier: WSC 58627 VCID: 28541653C8E83B8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0V3163171 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00434 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe,Funk Codage: 08768 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 55AA6FA7AF1A760 8 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- Merci encore de votre aide -
Coucou. Merci beaucoup. Pas réussi a trouver sur les schémas d'où vient la fuite qu'on a identifié, en espérant que ce sera la dernière. Sinon oui ça s'arrange. J'ai enfin une voiture qui monte les pentes et permet de doubler. Et s'il est possible de mettre des photos, je vous montrerais volontiers l'état de l'ancien turbo ;) -
Alors voiture récupérée. Elle avance avec un turbo 😁 Par contre on a remarque au moment de la prendre qu'il y avait toujours une fuite d'huile. C'est a s'arracher les cheveux!😱 Et le cardan ok ouf -
Oh merci pour toutes ces infos. Je regardais tout ça pour le cardan, j'ai déjà fait faire les autres réparations... Normalement je la récupère mardi avec un turbo neuf et le pot répare. On verra bien. -
Coucou, Non toujours rien reçu. Mais d'après le diag du garagiste, turbo mort car l'arrivée d'huile bouchée. Et aussi le cardan... Pffff ça me déprime. -
Bon voilà je suis en panne. Grrrrr -
Coucou, Merci pour la réponse super précise ;) J'espère recevoir le câble rapidement. Mon assurance juridique souhaite un diag pour savoir ce qui ne va pas. Et chez Amag c'est un minium de 200.-- sans savoir si ça sera plus. Je sais pas si un autre garage serait valable malgré tout.... Compliqué mais de bonnes chances d'avoir gain de cause -
Coucou Octane. Merci mais vu que je l'ai commandé ça devrais jouer. Je te redis si jamais ;) -
Coucou. En effet vu le prix je l'ai commandé. Le problème sera que suivant les travaux a faire j'aurais pas les moyens de la donner a un garagiste. Mais je n'ai pas peur de me salir les mains tant que j'ai de l'aide ;) Rassure toi, je vis bien ma blondeur, c'est plus aux autres que ça pose problème 😁 Bonne journée -
Je suis effectivement une fille ;) (qui plus est blonde) Mais est-ce une raison pour se laisser avoir ? Bon je vais regarder si j'ai les moyens de commander le programme et comment m'en servir. Je sais que c'est long et fastidieux et que l'on ne gagne jamais au final, mais je ne vois pas pourquoi je ne partagerai pas mes désagréments avec lui 😁 Surtout qu'il prétend que j'ai occasionné les problèmes. Bonne soirée et merci pour la géo localisation et les renseignements -
Coucou. Je suis en Suisse, vers la frontière de vallorbe. Oui j'ai une protection juridique que j'utiliserai si nécessaire ;) Si tu arrives a me geolocaliser c'est top. Suis pas sûre d'avoir fait comme il faut mdr Bonne journée a tous -
C'est le mécano chez qui le vendeur m'a amené suite aux fuites d'huiles et mes plaintes qui a touché la voiture. Donc il est au courant de tout depuis le début. Mais oui je suis persuadée que c'est quelque chose sur l'échappement. Merci ;) -
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas de vag a dispo... De base je ne pensais pas au turbo vu qu'il n'y a pas de bruits suspects (autre que le pot actuellement) et plus de fumee depuis la réparation des fuites d'huile. Mais un mécano dit que c'est ça. Je penche personnellement plus pour de l'air dans le moteur et un souci sur la ligne d'échappement. Je l'ai payée assez chère a mon goût et je suis en litige avec le vendeur 😁 Je vais voir si je trouve quelqu'un pour me faire les tests. -
Merci pour vos re -
Bonjour, Désolée d'avance si ce sujet existe déjà, je l'ai pas trouvé. J'ai acheté il y a 2 semaines une A4 b5 1,8 turbo de 1997. 2 jours après j'ai commencé a avoir des pertes de puissance et une fumée qui sortait a l'avant droite du moteur. Fuite d'huile réparée a 2 endroits. Elle ne fuit plus ouf. Mais j'ai le pot d'échappement au niveau des roues avant qui a lâche. En attendant la pièce on a fait une réparation de fortune. Mais vu ma chance légendaire j'ai peur que le turbo soit mort. Comme vérifier cela? Merci d'avance et bonne soirée.
