shams
À propos de shams
    Paris
    A4 Berline 2.0L TDI 150CH S-Line STronic Précédemment : Audi A4 B7 Cabriolet 2.0 TDI 136ch
581 visualisations du profil
  1. Il faut changer l'ensemble des commodo pour avoir le même que celui que tu as mais avec le bouton du Lane assist sur le commodo des clignotants
  2. Hello, Juste pour info, OBDEleven est bien compatible avec les B9 et ça coute carrément moins cher qu'un VCP (60$ apparemment). Voici un post (en anglais) pour activer le Lane Assist (sans avoir besoin de remplacer le commodo sauf que c'est tout le temps actif) : http://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/coding-turning-audi-active-lane-assist-all-cars-pre-sense-2907906/ Pour ma part, j'avais commandé le commodo avec le bouton adéquat, c'était un peu la galère puisqu'il m'a fallu recalibrer le volant après le changement mais ça fonctionne !
  3. De rien. Je me pose une question : est ce que ce genre de modification peut faire sauter la garantie ( que ce soit modif VCDS simple ou retrofit de caméra / Lane Assist ) ?
  4. Je vous confirme que c'est bien compatible pour la B9. Par contre le prix a augmenté depuis mon achat...
  5. De rien. Tu comptes tester avec ton VCDS ou tu as pris un autre cable ?
  6. Oui c'est le même.
  7. Bon j'ai reçu mon VCP ainsi que le commodo que j'ai commandé sur le site wibutec.de. En terme de prix je n'ai pas trouvé moins cher que 300€ pour le VCP. Pour le commodo, j'ai contacté le vendeur sur le site qui me l'a proposé à environ 200€ TTC (au lieu de 270€ chez Audi France). Ça reste cher mais je n'ai pas trouvé la bonne référence en occaz. J'ai commencé par activer le check des aiguilles et ça marche niquel. Il ne me reste plus qu'à faire le retrofit pour le Lane Assist. Donc prochaine étape changer le commodo. Quelqu'un a-t-il des conseils à me donner pour le démontage remontage ? Ou des liens de tuto ? Merci.
  8. Salut, à ma connaissance ce n'est pas possible.
  9. Comme je disais je ne connais pas de site en FR à part celui que xav62 t'as donné. Pour le VCP, je te laisse regarder les précédentes infos.
  10. Pour le VCP, je n'en ai pas trouvé à moins de 350€ frais de port inclus (sur stemei.de par exemple). Pas loin du prix du VCDS donc...
  11. Hello, comme indiqué dans mon précédent post, VCDS n'est compatible avec la nouvelle A4 que dans la nouvelle version bêta du logiciel avec le cable officiel (ross-tech). Pour le site explicatif, je ne connais pas de site en français. En effet, il faut être assez vigilant sur l'utilisation et, quand on est pas trop connaisseur, suivre les tutos existants pas à pas.
  12. Ok merci pour l'info. Je vais peut être me tourner vers le VCP qui est un peu moins cher et qui lui est compatible avec la nouvelle A4 en release.
  13. Et ce serait à cause de ça que VCDS bêta ne fonctionne pas avec mon cable ? [emoji848]
  14. Vu le prix je dirais chinois... https://www.amazon.fr/dp/B00JI20E0C/ref=cm_sw_r_sms_api_4AQvxb
  15. J'en ai commandé un qui est identique au mien avec le bouton Lane Assist en plus. J'ai aussi installé VCDS en version Bêta (qui apparemment gère les nouveaux véhicules MLB2) mais j'ai une erreur lorsque je veux tester la présence du câble... À suivre
