Tout ce qui a été posté par Youyou92
Question pour les proprietaires d audi a1 185cv
Youyou92 a répondu à un(e) sujet de Youyou92 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Merci a tous pour ces informations je pensais que ma boite avait un soucis je vais essayé la manip au diag et vous dirais ce que j en pense merci -
Ah merci Ezreal pour ta confirmation je pense avoir trouvé le codage sur le site ankkvagcom tres sympa pour les codages -
Bonsoir merci a tous mais comme je vous l ai dis sa n a rien a voir avec le faite que le hold assist soit de serie ou non . Je reformule , j ai eu une demi douzaine de voiture boite auto. Et comme le dit Kartman74 lorsque je commence a lacher la pedale de frein la voiture commence deja a avancer avant meme d avoir enlevé completement mon pied sur la pedale de frein , sur ma 185 une fois le pied completement enlevé sur la pedale de frein elle met 1 a 2 secondes avant d avancer toute seule sans toucher la pedale d accelerateur ! Donc kartman ma confirmé que j'ai un soucis merci kartman Peut etre un reglage a faire au vagcom ? Qu en pensez vous ? -
Youyou92 a posté un sujet dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut a tous, a chaque fois que je suis a l arret et que je commence a rouler je me pose la meme question , a savoir est ce normal que sur mon véhicule lorsque je lache la pédale de frein pour accelerer la voiture réagit au bout d une ou deux secondes avant d'avancer toute seule ? Donc en montée ma voiture recule des que je lache le frein alors qu'elle devrait se stabiliser car elle est en montée et sur du plat en lachant le frein elle devrait avancer toute seule immediatement ? Donc ma question est de savoir si tous les proprietaires de a1 185cv ont le meme phenomene ou bien est ce un probleme sur mon véhicule. Pour info c est une 2011 avec 19000 kms et boite stronic 7 rapports. Merci Je precise que je ne parle pas de l'option hold assist qui maintien la voiture en place -
A l'aide ! Probleme electrique a1 185cv
Merci mais sa a quand meme ete long a trouver mais enfin c est du passé maintenant !!! -
Ah oui j ai enfin envi de la conduire Tu as un soucis avec ton vehicule ? -
Salut bon pour ceux que sa interesse j ai enfin reglé le probleme, apres avoir testé 3 masses la 4 eme ne repondait pas je l'ai donc nettoyé un peu et tous les defauts sont prtis comme par magie !! Quel soulagement merci pour votre aide. Pour info la masse en question se trouvais au niveau des pieds a l avant cote passager si jamais quelqu un rencontre le probleme !! -
Personne n a de piste ? -
Merci j'ai un probleme electrique , la clef main libre que je dois coller au neiman pour qu elle soit reconnue, les radar de recul qui ne fonctionnent pas, la vitre , retro, siege chauffant cote passager et la clim/ chauffage qui ne fonctionne pas non plus
Oui il est clair qu il doit assumer ses responsabilités mais il n'est pas du tout calé en electronique auto donc au lieu de perdre mon temps j'essai de trouver la panne. J'ai deja changé le boitier bcm qui se trouve dans l'habitacle. En passant le vag je n'arrive pas a communiquer avec le boitier du radar de recul, de la porte passager, de l autorosation de demarrer je ne vois ce que sa peut etre a part le bcm !/ -
Aucun de visible en tout cas, il faudrais que j'enleve les sieges moquettes et console centrale pour verifier. Il faudrais aussi que je sache a quoi correspond chaque relais voir si sa peut etre sa et j ai remarqué tout a l heure que 2 gros relais etaient tres chaud je ne sais pas si est norma L -
Salut, sur ma 185 cv j'ai deja eu le message disfonctionnement du demarrage moteur, c etait du a un capteur de clef debranché ( c est une main libre ) apres l'avoir rebranché et demarré le message a disparu essai un passage vagcom voir le code defaut . C est une main libre ?
Et bien apparement non ils n'ont rien demonté vu que je l'avais poser pourrepeindre le capot et le demi toit je n'y comprend rien ! -
Merci c'est vrai qu'elle est sympa mais je rencontre quelques problemes avec depuis que je l'ai posé dans un garage !!
salut à tous, Suite au depot de ma voiture dans un " garage " pour peindre mon capot et mon demi toit, en la récupérant je me suis apercu des problemes suivants. Clef main libre HS, obligé de coller la clef au neiman alors que d'habitude avec la clef en poche la voiture demarre directement. Radar de recul absent Clim chauffage absent Siege chauffant passager inopérent vitre passager idem retro passager idem le garagiste me dit que depuis qu'il l'a sortie de cabine il a du coller la clef au neiman pour demarrer la voiture. impossible d'effacer les defauts ils reviennent immédiatement, les fusibles sont bons relais pas testé et tous les boitiers calculateurs sont en place. J'ai acheté un BCM en penseant que le soucis venait de la mais rien a faire toujours les memes problemes. Merci pour votre aide
C'est bon a savoir sa evitera de payer l option led arrieres en plus des xenons !!
Sans LED ou c'etait peut etre pas des 185cv je sais plus lol!!
Salut et merci pour votre accueil, je n'ai ps reussi a mettre des photos je vais re essayer. C est une francaise mais il me semble que les led arrieres sont en options car j' en ai vu
Rabattement des rétro au verrouillage
Youyou92 a répondu à un(e) sujet de raphioul dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
salut a tous depuis 2012 peut etre avez vous reussi la manip des retros qui se ferment au verouillage de la voiture voici le codage que j'ai fais et sa fonctionne. Ils se ferment en apuyant une fois et s'ouvrent en mettant le contact. www.ankk-vagcom.com -
Salut à tous, nouveau sur ce forum, voici mon nouveau vehicule c'est une A1 de 2011 1.4 TFSI 185cv avec boite Stronic a 7 rapports et finition Sline en option elle a : Le toit ouvrant les Feux avant bi xenons à LED Feux arrieres a LED Autoradio GPS Sieges semi cuir Sline avec coque arriere en plastique noire sieges chauffants radar de recul feux essuis glaces autos Clef main libre etc... Voilà bonne route à tous
