c69
Tout ce qui a été posté par c69
  1. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle A7 de 2017 avus pack extérieur S Line, en remplacement de mon A7 de 2012. Contrairement à mon A7 de 2012, je n'arrive pas régler le régulateur de vitesse ni l'alerte de dépassement de vitesse km/h par km/h mais seulement par tranche de 10 km/h. Merci d'avance pour vos retour.
  2. est-ce important pour vous ?
  3. ok merci :) qu'apporte la mise à jour du MMI ?
  4. Bonjour à tous :) J'envisage de mettre à jour mon GPS de 2012. Question de béotien, la MAJ du MMI et du GPS c'est la même chose ? Ou est ce indépendant ?
  5. c69
    A7 futur achat
    bonjour, Il n'y a malheureusement pas de solution. J'avais abordé ce problème il y a quelques jours
  6. ma question ne se rapportait pas à une crainte d'usure prématuréee :nanana: mais tout simplement à un souci esthétique :) :) Je trouve plus esthétique une vision de la planche de bord avec le GPS abaissé. Continuons donc à ouvrir les portes et les fenêtres :) :) :)
  7. bonsoir a tous, :) merci pour l'info. j'ai essayé la manip (d'appuyer sur le bouton rond à droite) cela fonctionne mais coupe également de le son de la radio. je vais essayer d'appuyer longtemps sur le bouton permettant d'abaisser l'écran. Je crains un problème de conception à savoir qu'il est possible de l'abaisser à la demande mais pas de le laisser abaissé par défaut.
  8. Bonjour à tous :) savez vous s'il est possible de programmer le MMI de façon à ce que l'écran du GPS reste abaissé et sorte uniquement à à la demande ? Merci de vos retours :)
  9. c69
    start and stop
    merci :)
  10. Bonsoir à tous :) J'ai constaté qu'après avoir appuyé sur la pédale de frein le moteur s'arrête : normal :) mais pourquoi redémarre t il en cas d'arrêt prolongé au feu rouge par exemple ?
  11. je comparais le 3.0 TDI de mon A6 Sline avec celui de mon A7 avec la boite 7 et non avec le 3.2 TFSI de mon ancienne A6. :)
  12. salut, J'ai eu une A6 3.2 TFS, puis je passé à une A6 Sline TDI 245 CV avec suspension pilotée, et maintenant j'ai une A7 Avus 3.00 TDI 245 CV. Aucun regret par rapport au TFSI. J'ai même l'impression que mon A7 marche mieux que l'A6 Sline 245. Peut être est ce du à la boite 7 et à une programmation différente, elle me semble bien plus vive. Aucun regret non plus du fait de l'absence de susp pilotée sur l'A7. Franchement la différence au niveau du confort est imperceptible. Quant au nettoyage des cuirs il faut prendre la gamme colourlock savon doux ou fort, brosser légèrement puis essuyer avec une micro fibre. C'est sans souci.
  13. idem pour moi le pack avus est propre a chaque pays pour les options il suffit d'aller en concession avec le no vin pour avoir toutes les options pas de mollesse particulière dans la pédale de frein :)
  14. désolé por ma question sur le disque dur..... je me suis précipité sur mon clavier :) une fois la carte sim insérée, je suppose qu'il suffit de faire copier pour enregistrer sur le disque dur :)
  15. nickel merci bcp il n'y a pas de disque dur ?
  16. bonjour :) merci de ta réponse. je viens de trouver à l'instant en tâtonnant. en fait c'est assez simple : une fois sur la position que l'on souhaite enregistrer, il suffit d'exercer une pression sur la molette centrale du MMI, puis une deuxième fois ce qui fait apparaître différente fonction sur la partie droite, faire descendre jusqu'au drapeau et enregistrer dans la mémoire :) en revanche, je cherche toujours le disque dur et l'endroit on l'on insère les cartes SD. Dans mon A6 le DD er les cartes SD étaient dans la boîte à gant. Ils ne sont pas non plus dans le compartiment gauche du coffre.
  17. C'est bien dans le manuel MMI que je n'ai pas trouvé :) Quelqu'un connait il la manipulation à effectuer ?
  18. bonsoir a tous :) J'ai enfin reçun mon maniel d'utilisation pour mon A7 que j'ai depuis une semaine. Je ne trouve aucune information à porpos de la possibilté de mémoriser une position dans le GPS afin de la retrouver ultérieurement pour lancer un guidage. J'avais cette possibilité sur ma première A6 de 2005 ! L'un ou l'une ;) d'entre vous connait il la manipulation à effectuer ? Merci de vos retours :)
  19. Merci beaucoup pour toutes informations :)
  20. oui par effleurement de la poignée, j'ai cru comprendre que la voiture se vérouillait automatiquement après quelques instants ? Mais peut être suffit il d'effleurer la poignée, pour autant que l'on aie le boitier sur soi ?
  21. tu es un véritable puits de science :) Merci beaucoup tout cela est très clair. Tu conviendras que sans manuel d'utilisation, il est difficile de le deviner :) Une toute dernière question, sans vouloir abuser :) Qu'en est il de la fermeture des portes ? Quelle différence si l'on ferme en actionnant la commande boitier ou si on attend simplement que la voiture se vérouille automatiquement ? merci :)
  22. merci pour encore pour l'info.:) J'ai placé la clé sur la zone indiquée. La clé est reconnue, mais je dois recommencer l'opération chaque fois. Problème de pile ? Le système start and go est également désactivé (il y a un symbole sur le tableau de bord), alors que je ne l'ai pas désactivé manuellement en appuyant sur le bouton du tableau de bord. Y a- t-il une manipulation à faire dans le MMI ? Désolé de toutes ces questions, mais je n'ai pas encore reçu ma notice d'utilisation :( merci de vos retours :)
  23. merci :)
  24. Bonjour à tous, :) Une de mes clés n'est reconnue qu'une fois sur deux. Je dois verrouiller avec la clé puis ouvrir à nouveau pour qu'elle soit reconnue. L'ODB me signale qu'il faut appliquer la clé sur une surface indiquée dans le manuel d'utilisation, que je n'ai pas encore reçu... :( L'un d'entre vous pourrait il m'indiquer la manipulation à effectuer ? Merci de vos retours :)
  25. 2012 noir havane et intérieur crème inserts bois naturel :)
