Glondu
Tout ce qui a été posté par Glondu
Yep MIB, tu peux me l'envoyer en MP? Merci d'avance . Reste plus cette histoire de codage !!! Grrrr
Hello, J'ai une A1 avec feux halogènes AV et AR. J'ai acheté des feux leds AV et AR. Je suis à la recherche de la manipulation pour activer ces feux. Connaissez vous la manipulation pour les feux AR? Et pour les feux AV? Par avance merci
Installation de feux Xénon d'origine sur A possible?
Glondu a répondu à un(e) sujet de Elje68 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Hello, Je rebondit sur ce post. Je suis à la recherche du codage pour mettre des feux leds AV et AR sur une A1 halogène . Quelqu'un connaît la manipulation ? -
Super! Ne m'oublie pas, j'ai déjà les feux si je peux avancer sur le câblage . Pour l'activation :UP et HELP
Merci n3xt! La modification des cosses est elle fatisdieuse ? Autre chose, c'est quoi le VAS? Personne n'a d'info pour les feux AV ?
C'est valable aussi pour les feux AV? J'ai l adaptateur les xenons sont ok mais pas la bande leds ...
Ok maxor merci! Now help pour le codage des feux AV et AR.
Maxor , le gap est il énorme entre les 2 versions? Car vu le prix si l'ancienne version me permet de modifier des trucs .., MIB, en concession ils refuseront .... Il suffit de trouver le codage? Le câble vag permet de coder non ? MIB c'est le même exercice pour l'AV?
:-) merci maxor ! Sur le forum j'ai trouvé ça : http://www.eobdtool.fr/wholesale/vag-com-vcds-french-fr-version.html C'est le même câble ? On peut faire la même chose avec ?
Hello, Voilà j'ai fait le pas : j'ai acheté des phares AV et AR leds pour mon audi A1. Mon A1 est halogène donc fade à mon goût . J'ai l'adaptateur AV pour le faisceau (le xenon fonctionne :-)) mais pas la bande led. Pour l AR j'ai pas encore essayé mais j'avais déjà lu qu'il fallait les activer. Donc ... Je fais appel à vous experts VAG pour m' aider . Suis de Paris donc si quelqu'un de l'île de France peut m'aider ;-) Autre chose, je pense m'acheter un câble VAG,pouvez vous me conseiller un bon site? Merci et Bonnnnnne Année !!
Changement optique avant halogène en led
Glondu a répondu à un(e) sujet de Glondu dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Yes yoyoleboss , si ça fonctionne tu seras le premier à voir le résulta :-) -
Hello, J ai acheté un kit adaptateur halogène vers xenon et un kit xenon D2S (a priori ce sont pas des H7 sur les phares leds). Je vais déjà tester que ça fonctionne puis je verrai pour acheter des phares leds ... Ou les phares quattro mais ça pique 960€! Qui a un plan pour ces phares quattro magnifiques ? -
Radars de recul arrière, activaton affichage MMI
Glondu a répondu à un(e) sujet de jetrider dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Ok, je vais poser la question au concessionnaire mais c est pas gagné ! Comprends pas, il y a des jeunes dans les équipes du concessionnaire mais pas des passionnés ! Faut juste leur boulot ... Et encore beaucoup sont nuls' -
Ah ... Si quelqu un peut m aider pour les refs et installation ? -
Grrrrr , merci a yoyoleboss car j ai quelques options d activées . En revanche on n a pas réussi à activer l inclinaison du retro en cas de marche AR ? Ce module c est quoi? Il vaut cher ? Complexe a installer ? -
-flanders971 J ai la même conf que toi: pas de lettre à la fin. Yoyoleboss m a activé des options, mais sur l affichage radar même pb que toi: il refuse le code! As tu trouvé la solution ? Pb de version de Soft vagcom? De version de A1? Suis dégoûté c est l option que je trouve UTILE :-( -
Changement optique halogène avant en led
Hello, J'ai envoyé un mail à wagen pas de réponse . Si j achete les phares quattro( nus) + kit adaptateur, et un kit xenon ( sur eBay ):montage en remplacement des phares halogènes sans modification ? Les diurnes sont déjà activées sur mon audi A1 pas besoin de vagcom pour prise en compte des ces new phares ? -
Merci! Justement j'ai vu les quattro, il suffirait de les monter et mettre un kit ballast xenon en feux de croisement ? Les quattro sont terribles! Au pire si pas besoin de vagcom je remettrai les phares d'origine pour le CT :-) -
Ah ... J'ai trouvé ça : http://www.wagen-shop.com/home/158-adaptateurs-pour-phares-xenon.html Et http://www.wagen-shop.com/eclairages/10393-devis-23042013.html Avec ces 2 éléments je suis bon ? Pas besoin de vag com? -
Ok merci , je comprends mieux . Donc bloc optique led + adaptateur + un coup de VAG Com pour tout activer c est ça ? Bon si ça revient trop cher et compliqué peut être que les feux sortiront en tunning .... -
Oui je compte acheter l optique complet led donc le bloc tout l ensemble. J hésite car je n ai jamais vu l arrière du bloc led, donc je ne sais pas si le branchement pour les feux diurne sont les mêmes donc adaptable avec le faisceau de mon A1. Pour la partie feux de croisement , donc passage au xenon , ok j ai compris qu'il faut l adaptateur. Mais la aussi je me pose une question : c est du H7? Donc n importe H7 peut de monter? En tout cas merci pour votre patience et vos réponses -
Non je veux acheter tout le bloc optique led, démonter mon bloc optique halogène , monter le bloc optique led. Ma question, c'est surtout le branchement du bloc optique led , pour les feux diurnes (donc virgule led ) , la connectique est elle la même que celle halogène ? Pour les code et phare peut on mettre des ampoules xenons via un kit ballast ? -
Ah ... Merci . Bon je me suis sans doute mal exprimé mais j ai l impression qu on dit la même chose. Bloc optique= tout le contenant dans lequel on met les ampoules et on branche ? Donc oui, je veux acheter le bloc donc avec la virgule en led pour les feux de jour ( diurne ). Ce bloc se monte t il en remplacement du bloc halogène ? La connectique est elle la même ? Pour le xenon j avais mis un kit xénon en remplacement des ampoules ça fonctionnait , pas possible de faire la même chose avec ce bloc ? Merci -
Oui! C est exactement ça ! Pour les feux on peut pas remplacer les ampoules xenons en halogène ? Bon suis prêt a prendre le risque, si il suffit de démonter les optique halogène et remplacer par le bloc led en cas de pb et pour le CT je ferai l opération inverse ;-) Il faut juste les monter? Donc compatible ? -
Bonjour, Je souhaite changer mes optiques halogènes en optiques led. Je ne parles pas des ampoules ( déjà fait !) mais toute l optique pour avoir la bande led. Si j achète les optiques led sont ils compatibles ? Faut il faire des modif ? Qui a fait l expérience ? Merci par avance Thank
