À propos de raph24
A4B5 durite inférieure radiateur défaite en roulant
raph24 a répondu à un(e) sujet de raph24 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut tout le monde! Bon, les news...Durite remboitée, ldr rechargé, On a encore changé le calorstat. Cette fois-ci la durite basse chauffe quand le moteur est chaud. On a mis la voiture à chauffer plusieurs fois sans rouler... elle maintient son 90°C Fixe...Je vais voir aujourd'hui, j'ai des conditions de merde à lui faire subir (les mêmes que la semaine passée, quoi)...On verra... Je vous dirai tout ça. Pour la pompe, on a enfilé une caméra dedans voir si ça tournait bien, histoire de pas démonter toute la face avant pour rien... et elle tourne. Merci à vous pour vos réponses! ;) -
Bon.... Paraîtrait que la pompe à eau ne dégage pas le LDR... 'Il ' suppose que c'est desserti... Ja vais voir ça demain... J'ai un doute, vu que c'est censé "aspirer" par le bas pour refouler par le haut et non l'inverse... -
Salut WAUZZ! Oui, pour ce genre de durite, un petit coup de vaseline n'est pas de trop...C'est qu'il est raide ce joint torique! ;) Mon soucis sur la route, c'est que c'était presque impossible à remettre à cause de ce joint.... Petite question, la pompe, elle force bien (une fois le calorstat ouvert) le LDR du haut moteur vers le haut du radiateur, et le LDR circule de haut en bas sur le radiateur, pour ensuite revenir au calorstat, non? (et non pas du calorstat vers le bas du radiateur)? Si c'est ça, je vois assez mal, effectivement comment cette udrite inférieure pourrait être chaude au même moment que la voiture atteint au TDB ses 90°C??? @ bientôt les gars. Pour le vagcom, j'ai un vagscan...Il ne m'a pas vu de sonde qui déconne, juste le capteur ABS sous le siège conducteur (pas la fiche jaune, mais celui qui est sous la moquette) ;) -
Salut Audi driver! Merci pour ta réponse. Perso, quand j'avais changé le calorstat fin octobre, j'ai constaté un beau 90°C fixe après, et ce jusqu'à ce que cette durite foute le camp: hier. Comme toi, jamais noté de mouvement dans le bocal... Mais bon, pour voir avec ces plastiques blancs assez opaques, pas évident...Jamais pris de ouche en dévissant le bouchon de LDR non plus...Après, durite froide en bas ou pas, j'en sais rien: comme ça fonctionnait, je ne suis jamais allé coller mes doigts dessus... Là, je souligne ça parce que le mécano m'en a causé...Mais bon, si dix minutes suffisent à avoir l'aiguille TDB sur 90, pas sur que ce soit suffisant pour rendre les durites chaudes si elles doivent l'être... Par ailleurs, moi aussi, j'ai constament la clim... (même quand ça a sauté)...Mais depuis quelques jours, j'avais noté qu'en bouchons, elle se coupait, m'envoyait de l'air à T°C ambiante avant de se remettre en fonction en roulant.... Je verrai demain, je monte au garage y jeter un oeil. Merci pour ta réponse, en tout cas. Tu sais ce que sais: tant que ça marche: c'est une caisse formidable en laquelle on a totalement confiance; et au premier truc chelou, on devient parano... :icon_lol: -
@ Audi driver: 20 minutes à deux, en haut où c'est à peu près accessible? Bah merde, je comprends mieux pourquoi en une plombe et demie, avec les voitures qui s'eesuyaient leurs pneus sur mes pompes, je ne suis pas parvenu, couché dessous à la raccrocher.... Ah....le garage vient de m'appeler....il a remis la durite en place, rempli le circuit, le ventilo tourne à 90°C.... par contre il me dit ne voir aucun mouvement dans le vase d'expansion, et que la fameuse durite raccrochée reste tristement FROIDE. Pompe à eau niquée??? Vos avis? Merci le forumistes! ;) -
Salut Wauzz! Je pencherais comme ta réponse... Si cette durite avait été démontée pour le changement du calorstat de pompe à eau...Mais je n'y avais pas touché.... Je trouve ça vraiment chelou. Si je n'avais pas eu mes plaques de protection en place, j'aurais psychoté et crié au saboteur... Mais elles y étaient bien.... Alors j'avoue que je sèche aussi...S'il y avait eu surpression, le bocal aurait été bouillant, je pense, et j'aurais plutôt vu les durites supérieures fouttre le camp que cette durite inférieure... Pas de choc non plus (en tout cas depuis que je l'ai achetée en septembre 2013). Là, elle est chez le mécano...et je peste car il n'a pas encore eu le temps de la mettre sur le pont pour tenter de remettre cette durite en place. Je commence à regretter de na pas avoir ramené titine à la maison pour la mettre sur chandelles. C'est pas haut, mais ça m'aurait peut-être permis de le faire... Bref... je sèche sur la cause... -
Ah...Et j'ai oublié de préciser que le LDR date de mi octobre 2013, quand j'ai changé le calorstat de pompe à eau (belle douche, d'ailleurs, et collier étrangleur assez horrible à remettre, vu la place qu'on a pour le détendre... ;) ) Oui, à ce moment là, c'était l'inverse: le circuit était toujours ouvert et la caisse ne montait en température qu'à l'arrêt.... et chutait (aiguille) à 65 ou 70°C environ.... -
Merci Audi driver pour ta réponse si rapide ! :roi: cela étant, je ne parviens toujours pas à comprendre comment une durite, maintenue par ce système (voir photo) peut se faire la malle...Quand c'est un collier, ok...Mais là??? -
raph24 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour à tous et toutes! Hier, mon A4B5 (que j'adore pourtant) moteur TDI 110, 1.9TDI m'a fait des siennes... Je m'explique: Pas le choix, département de crotteux oblige, je me tape du cul-à-cul pour rentrer sur cinq kilomètres en plein cagnard...La clim fonctionne... Puis me souffle de l'air à température ambiante. Je monte la consigne; et: re-froid...Avec un bruit de ventilo de clim qui se déclenche intempestivement. Bref, je la coupe. La circulation se fluidifie, titine indique un beau 90 à sa sonde de T°C d'eau... Je roule pépère sur la route qui s'est enfin dégagé, lieu ombragé, un petit 80 en 5ème... Aucun soucis, rien ne bronche. Soudain un 'Pop' se fait entendre, suivi du 'Tîîîît' caractéristique Audi pour dire: t'as une mer...*e. L'aiguille de T°C s'affole et grimpe à vue d'oeil. Je coupe le moteur et finis en roue libre pour me garer et la laisser refroidir. J'ouvre le capot, et là: stupeur : le vase de LDR est vide...et bizarrement froidasse...Du LDR sous ma caisse goutte... J'observe mieux.. La durite inférieure n'est plus accrochée au radiateur, mais a toujours son attache métallique. Le radiateur n'est pas ébrêché en bas. et son orifice semble normal. Mais impossible de remettre cte foutue duritte à cause du faisceau électrique qui passe juste à côté et de la durite énorme (intercooler?) qui passe juste dessous. Bref, en caraffe. Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai ni entendu mon ventilo ni même vu souffler. La voiture, avant le 'pop' (durite qui se débranche, bizarre...) ne chauffait pas (à son aiguille TDB, j'entends). Alors, pourquoi cette durite est parvenu à se virer, à cause de quoi et est-ce que ça va recommencer???? Merci de vos avis, je sèche un peu.
