Initium
Tout ce qui a été posté par Initium
  1. Merci pour ta reponse, c'est ce que je pensais faire, en tout cas c'est sûr que ça vient du démarreur et pas d'ailleur ? ( batterie, alternateur ...) PS: est-ce qu'il existe un tuto par hasard pour le changement du démarreur ?
  2. Bonjour à tous, petite frayeur : aujourd'hui je suis allé au garage recharger ma clim, tout se passe bien jusqu'au moment ou je veux démarrer... Je m'explique : le démarreur tournait mais pas comme d'habitude, comme s'il tournait a vide, sans faire tourner le moteur . J'ai réessayé trois fois, même chose, puis j'ai enlevé la clés et j'ai recommencé, elle a démarré et depuis elle démarre comme d'habitude aucun souci. Je pense que ça n'a pas de rapport avec la recharge de la clim, mon A3 est de 99 et elle a 191000 km au compteur. Est-ce un signe du démarreur qui s’apprête à lâcher ou c'est la batterie qui serait un peu faible ? Avez vous déjà rencontré ce problème ? Je m’apprête à partir en vacances et j'ai peur qu'elle me lâche... Merci d'avance pour vos réponses ! Edouard
  3. Merci beaucoup les gars pour vos réponses, vous devez avoir raison, ça doit être la sonde. Je vais dans un premier temps remplir un peu plus le vase, et je le changerais si ca ne s'ameliore pas. Dernière question, ce n'est pas grave au pire s'il clignote le voyant par fois au démarage ? Ca endomage rien ? Merci encore !
  4. Bonjour à tous, le froid est arrivé (il fallait pas réver en même temps ) et les problèmes aussi .... Je m'explique: au démarage ce matin, un bip et le voyant rouge d'eau s'allume et il clignote pendant une minute environ et s'eteint. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'imagine que c'est lié au liquide de refroidissement, mais le niveau est entre mini et maxi donc ça devrait aller, non ? Cet été j'ai fait la courroie de distribution, pompe à eau, du coup ils ont changé le liquide de refroidissement, je ne sais pas si ça vient de la. Je n'ai jamais eu ce probleme avant sauf une fois au sky, mais il fesait -15 donc je me suis dit que c'etait normal mais la aujourd'hui il fesait 8°. Avez vous déja rencontré ce problème ? Est-ce grave ? Merci d'avance Edouard
  5. Ca y est c'est enfin clair ! Merci JS2, je ne savais pas qu'il existait deux types de facade pour le meme autoradio. Je vais maintenent essayer d'en trouver un d'occas, ca s'annoce pas facile ... Merci pour votre aide !
  6. Bonjour à tous, j'ai lu attentivement vos postes. J'ai le même problème, je voudrais mettre un concert II dans une 8L de 1999. Donc si j'ai bien compris je dois découper ma console centrale et mettre un emulateur can-bus pour que ça fonctione ! Et si je trouve un concert II avec la reference 8L je dois quand même découper ? Enfin ou est-ce que je pourrais me procurer un emulateur CAN-BUS ? PS: juste pour savoir, est-ce que quelqu'un a deja fait ce changement est ca a fonctioné ? :) j'y crois plus trop ... Merci d'avance
  7. Salut et merci beaucoup pour vos reponses ! Je sais que ca serait plus simple de mettre un autoradio d'une autre marque, mais je m'efforce de la garder d'origine! Savez-vous s'il y a une référence ou je ne sais quoi qui differencierait les concerts 2 8L des autres concerts 2, ou il faut les mesurer ? Enfin, ou est-ce que je pourrais trouver un can-bus, j'ai regardé sur leboncoin, il y en a pas ! Merci beaucoup
  8. Bonjour a tous, je voudrais remplacer mon autoradio chrorus 1 cassette ( avec le bouton centrale qui ne marche plus ) sur mon A3 1999 avec un concert 2 lecteur CD. Est-ce qu'ils sont de la même taille ? Enfin est-ce que les connections sont les mêmes ? Merci d'avances de vos precieuses reponses ! Edouard
