totoy
À propos de totoy
Méthode de contact
    A4 AVANT B6 2002
237 visualisations du profil
  1. @Concord : Comment tu as fait pour vérifier les connecteurs de portières. J'ai débranché ma batterie pendant 1h pour faire un reset complet de la centrale confort. Idem toujours aucune lumière dans la voiture. Je commence a désespérer ...... Je crois que ca va finir chez Audi et M€rd.........
  2. J'ai démonté le module confort et vérifie toutes les connectiques. De ce cote la tout semble OK. Pour ce qui est des contacteurs de portières et de la connectiques des charnières ca me fais peur de tout démonter. Il faut que je trouve un Topic de démontage des garnitures de portes. Si QQ'un sait ou se trouvent les contacteurs de portières et comment y accéder je prends.
  3. Suite passage au WAG-COM voici les resultats : Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0315 Coding: 07008 Shop #: WSC 08336 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Semble qu'il y est un PB d'alim sur la central confort. Si QQ'un a la capacité de comprendre et d'analyse les messages d'erreurs je suis preneur.
  4. C'est quoi le boitier confort ? Pour info : L'éclairage de planché: OK L'éclairage des boutons de commande quand code allumés : OK
  5. Depuis ce matin plus un plafonnier ni éclairage de boite a gants ne fonctionnent. Par contre tous les éclairages de planché fonctionnent. J'ai vérifier tous les fusibles : OK a l'hommetre Je ne sais pas si il y a d'autre fusibles que ceux accessibles portière ouverte. Si QQ'un a déjà rencontré ce problème ou sait ou ce trouve la sécurité de l'éclairage de l'habitacle je suis preneur. Merci de votre aide. J'ai pas envie d'aller a la concession pour ca !
  6. Pour infos: un bon Tuto sur le démontage de la garniture (comme quoi en cherchant) TUTORIAL
  7. J'ai appris sur un autre forum qu'il y avais un relais sur le moteur de l'essuie-glace. EST CE VRAI ? je vais tenter d'aller vérifier. Si oui QQ'un sait'il comment démonter la garniture du haillon? car pour débrancher le moteur je n'ai pas tout démonté de peur de casser QQ'chose !
  8. Merci pour ces réponses, . N'ayant pas d'essuie-glace automatiques => c'est pas ça ! . Pour le comodo je ne pense pas non plus car le lave glasse fonctionne et j'entends le relais coller. Par contre y'a un truc que je ne comprends pas: Il y a un seul relais pour l'avant et l'arrière. En effet je l'ai retiré et la pour le coup plus aucun essuie-glace fonctionnaient (avant comme arrière). Si QQ'un sait comment fonctionne la marche temporisé des essuie-glaces je veux bien un cours :) <_< Ce problème commence a me faire les boules. J'ai pas envie d'aller chez AUDI. Je sais d'avance qu'ils vont tout me changer et ça va me couté les yeux de la tête.
  9. L’essuie-glace arrière de mon A4 Break ne s’arrête plus : Des qu’il y a le contact il marche en continu !!!! A4 Avant de 2002 130000 Km Voici les premiers diags. effectués . Fusible OK . Relais OK . Comodo semble OK car quand j’actionne le Relais colle. J’ai été obligé de débrancher le moteur de l’essuie-glace pour être tranquille. Pas cool!!!! :colere: Si QQ’un a un idée je suis preneur Merci
