cedricbdx
Tout ce qui a été posté par cedricbdx
  1. je vais voir le garagiste lundi, on verra bien je vous tiens au courant
  2. Je suis d accord avec toi le problème c est qu il sait plus et qu audi ne trouve pas le problème c est qu à mon avis je suis pas prêt à récupérer ma voiture
  3. J avais vu le problème c est que la pompe de gavage a été changé
  4. Merci je me suis trompé, ce code n apparaît plus maintenant c est celui la
  5. bonjour j ai un q5 tdi de 2010 avec 142000 km j ai eu un probleme l été dernier voiture en panne (limaille de fer dans les injecteurs) j ai amener mon q5 dans un garage (pas concession audi) changement du reservoir de la pompe d injection des injecteurs enfin tout changer (facture de 6000 euros) je recupere mon q5 et des que je pousse les rapports la voiture se met en securité (comme avant la panne) j ai ramené la voiture au garage, le garagiste ne sait plus quoi faire et l amene chez audi pour diagnostic apres 1 mois chez audi il ne trouve pas le probleme, je sais plus quoi faire le code erreur au vcds 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 140918 km est ce que quelqu un a deja eu ce probleme merci de vos reponse
  6. Merci C est compliqué de remplacer ce capteur Peut on le faire soi même ou passage par le garage Merci d avance
  7. Bonjour a tous et bonne année j ai mon q5 de 2010 qui consomme plus qu avant et qui se met en sécurité des que j accéléré très fort les erreurs sont : 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 140918 km Time Indication: 0 quelqu un a une idée d ou cela peut venir et ce qu il faut faire merci d avance
  8. bonjour je viens de récupérer mon Q5 après 4 mois au garage pour de la limaille dans les injecteurs et après avoir laissé un chèque de 6000 euros j ai le voyant de préchauffage qui clignote et perte de puissance des que je passe les 4000 tours/min voici les erreurs après passage au vag est ce que quelqu’un peut m aider sur la lecture des defaults Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NH HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H04 9977 Revision: 11H04--- Coding: 01210023180F2920 Shop #: WSC 06142 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NH A01008 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NH.rod VCID: 78F5F639C3C86A9 2 Faults Found: 5211 - Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [101] - Too Low Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 141074 km Date: 2017.11.10 Time: 20:09:03 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [040] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Mileage: 140996 km Date: 2017.11.06 Time: 17:27:40 Readiness: 0 1 0 0 0 Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H11 0255 Revision: 00400000 Serial number: CJL230V4A Coding: 030D22000A000008030000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 356B3F0D9C5A571 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 140918 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 16:56:44 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E104208272 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 830F11D5020EB91 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 18 Reset counter: 236 Mileage: 140918 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 15:00:49 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 11.30 V Count: 10 merci d avance
  9. bonjour, quelqu un peut me dire ou je peux trouver ces fiches ou un lien pour les acheters merci d avance
  10. Salut J ai du enlever la grille pour enlever un kit parrot J ai enlever d abord le contour chrome il y a des petits clips et après avec petit tournevis tu pousse sur les clips Faire attention c est super fragile Maintenant a voir avec Johnny si c est la bonne méthode Cdt
  11. Bonjour J ai une question je comprend pas comment brancher sur 12v permanent dans le coffre ou a la place de l allume cigare Merci de votre aide Cdt
  12. Bonjour Je vais me lancer dans la modif comment as tu branché l emetteur et le recepteur je suis pas très doué en électricité !!! Merci d avance Cdt
  13. bonjour j ai enfin trouvé mon code abs c est 1as donc pas compatible, y a t il une solution pour l activer avec ce module abs ??? merci d avance cdt
  14. bonjour ca ne fonctionne pas sur un q5 bit 6 comfort function automatic closing pas dispo en tout cas sur la mienne merci quand meme cdt
  15. Bonjour Y a t il une possibilité avec un appui court Merci d avance
  16. Bonjour J ai vu ça avec recepteur et émetteur vu que je me sent pas de tirer des câbles http://fr.aliexpress.com/item/WIRELESS-Special-Car-Rear-View-camera-Reverse-rearview-Camera-parking-backup-for-AUDI-A1-A4-B8/553680428.html
  17. Ok merci je te tiens au courant
  18. T as pas une autre solution le lien que tu m as donnée est hs
  19. Le problème j ai plus le carnet d entretien
  20. Bonjour Justement j ai rien au niveau de le roue de secours et rien sur le sub
  21. Bonjour Je trouve ou la liste des codes options Merci d avance
  22. Bonjour J arrive pas a trouver le type de mon abs j ai perdu le carnet d entretien et sur mon q5 de 2010 au niveau de la roue de secours il n y a rien Y a t il une autre solution pour connaître le type d ABS Merci d avance
