Lud032
Tout ce qui a été posté par Lud032
  1. J'ai programmé la fin de charge pour 6h (sans chauffage stationnaire) et la fin de chauffage stationnaire pour 6h30 verdict demain matin
  2. Isrever on pourrait peut-être les mettre dans ton post ?
  3. [emoji102]
  4. Bin justement la programmation du chauffage seul ça ne marche pas sur la mienne...
  5. Bon alors Eddy cette livraison à commerce ?
  6. [emoji122][emoji122][emoji122]
  7. Là c'est parfait très beau travail Isrever: à mettre dans les trucs et astuces ?
  8. Tu as plusieurs solutions: soit un disjoncteur différentiel pour chaque départ (c'est riche) Soit un interrupteur différentiel en tête puis pour chaque départ un disjoncteur non différentiel
  9. Tout dépends tu as sûrement un disjoncteur en amont de ton ID
  10. En gros il faut: un disjoncteur pour protéger ton installation un différentiel pour te protéger toi au cas où
  11. Fait des photos on te dira
  12. Une protection différentiel n'est utile que pour la protection des personnes contre les contacts indirects (càd fuite de courant entre un élément sous tension et une carcasse métallique par exemple) La protection contre les contacts directs elle, est réalisée de conception sur le matériel: C'est l'indice de protection (IP) qui est relatif à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection aux intrusions de corps solides et liquides. norme CEI 60529 Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions ci-dessous. Si aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X. 1er chiffre (dizaine) = Protection contre la poussière 2nd chiffre (unité) = Protection contre l'eau 0_ Aucune protection. _0 Aucune protection. 1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. _1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. 2_ Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. _2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. 3_ Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. _3 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale. 4_ Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. _4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. 5_ Protégé contre les poussières. _5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5%). 6_ Totalement protégé contre les poussières. _6 Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5%). _7 Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1 m). La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion). _8 Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et pendant 30 minutes. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles. Protection contre la submersion. _9 Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection contre le nettoyage à haute pression. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression d'eau. _ 9K Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection contre le nettoyage à haute pression. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression d'eau. Norme pour Alimentation/Cuisines/etc... Bon aller trêve de plaisanterie isrever ton installation est conforme
  13. Comme le chauffage reprends le dernier réglage du climatiseur tu avais peut-être régler sur 30 degré + les sièges chauffants ?[emoji12]
  14. Ah bon il va falloir creuser le sujet d'autres testeurs ?
  15. Merci Aunisien, Bon déjà ne pas utiliser le chauffage stationnaire seul sans la charge même branché !!! Il va falloir que j'essaye cette configuration voir si le chauffage stationnaire marche ou pas comme chez toi... A suivre...
  16. Sinon il y a le post suivant mode d'emploi du forum http://forums.audipassion.com/index.php?/topic/90903-Mode-d%27emploi-du-Forum
  17. Il faut mettre les balises de part et d'autre du lien de ton image
  18. Quelle est belle [emoji12] cette couleur Magnifiques les rotors
