Voici une réparation de fortune de votre serrure de coffre si comme moi: ce dernier rebondi et ne ferme plus.
J'insiste sur le fait que la solution proposée ne remettra pas votre serrure à neuf mais permettra au moins de la refaire fonctionner le temps d'en trouver une autre.
En cherchant sur le net: J'ai vu que nous sommes plusieurs à avoir eu ce problème: Le crochet de la serrure du hayon ne veut pas rester en position fermer. Même en titillant avec un tournevis, on n'arrive pas à bloquer le crochet alors que le moteur d'ouverture fonctionne bien (on l’entend fonctionner dés qu'on presse le bouton d'ouverture au dessus de la plaque d'immatriculation). Même la clé n'arrive pas à condamner le coffre en manuel...
Solution la plus simple: Changer la serrure: 40 euros environ.
Solution quand on a pas le temps d'attendre la nouvelle serrure: Démonter le tout et voir ce qui ce passe:
=> Sans doute qu'un bout de rivet bloque l'un des ressorts de la serrure. Cela semble être un cas fréquent: Ces bouts de rivet tombent dans la porte à chaque changement de plaque d'immatriculation (et c'était mon cas).
Pour démonter la serrure:
1) dépose la garniture du hayon:
Sur l'audi A3 8L (de 2003 pour moi): il y a deux vis dans la pognée d'aide à la fermeture. On les retire puis on tir un bon coup pour faire partir la garniture.
Attention: c'est dur: il faut tirer fort. Je conseils d'y aller avec un tournevis protégé par un chiffon et d'attaquer par le bas de la lunette arrière. La garniture est fixée par des clapés en métal, on peut forcer... ca ne casse pas.
2) Retirer la serrure:
Il faut commencer par retirer les deux tiges métalliques qui servent à la fermeture (l'une pour la fermeture manuelle, l'autre pour l’électrique). Pour ca il suffi de faire pivoter les deux supports en bout de tige: ca se déclipse tout seul (cf les deux pièces blanches dans les ronds rouges sur l'image n°1). Puis il faudra dévisser 2 écrous avec une clé de 13.
3) Vous tenez votre serrure dans la main. C'est là que ca devient malpropre:
Le cache en plastique est difficile à retirer: il faut saquer un peu avec un tournevis plat coincé dans une ouverture.
La serrure est solidarisé par 3 gros rivets (l'un est plus petit que les autres). Pas moyen de faire autrement que d'y aller à la perceuse pour faire comme ci-dessous (attention: percez bien du même coté que moi car c'est ce coté qui permettra de bien voir les pièces dans le mécanisme sans tout détruire): cf image n°2
4) Voilà, la plaque métallique va pouvoir se retirer toute seule et le petit bout de rivet va se décoincer du même coup. J'en avait 2 coincés dans ma serrure (cf. image 3 , ca vient de la dépose des plaques d'immatriculation). On peut rejouer la cinématique de fermeture avec un tournevis pour constaté que tout s'est décoincé (cf. image 4). Super!
5) Pas de solution miracle pour remonter: Ca peut tenir car le cache en plastique va maintenir la plaque qui a été désolidarisée contre le reste de la serrure. Remontez le tout et votre coffre ferme de nouveau.
Encore un fois, ca n'est pas un réparation très propre mais ca permet de dépanner si comme mois vous n'avez pas le temps de chercher une serrure dans les jours qui viennent...
Perso je vais laisser courir comme ca. C'est un risque mais j'estime que j'ai bien percé les rivets et que les axes n'ont pas été endommagés.
En espérant que ca serve à quelqu'un d'autre.
