Tout ce qui a été posté par bboyskeny
Besoin d'aide pour changer l'eclairage du compteur
bboyskeny a répondu à un(e) sujet de bboyskeny dans A3 8L - (1996 à 2003)
Oui j'y es pense mais c'est surement moins chere ... Ba apres regarde dans les G4 le compteur et bleu et le reste orange et c'est pas moche non ? -
bboyskeny a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour a tous, une idée ma traversée l'esprit (et je pense que plusieurs membres l'ont eu et peut etre appliquée)j'aimerais changé l'eclairage du fond de compteur sur ma Audi a3 de 1999 donc en phase 1 et donc le mettre en bleu comme sur les golf 4 Lien du produit : http://www.tuning-addict.fr/fr/fond-de-compteur-plasma-audi-a3/1070-fond-de-compteur-plasma-blanc-audi-a3-8l1996-.html J'ai chercher sur internet et je n'ai pas trouve de réel tuto pour sa, donc j'aimerais savoir si quelqun l'a deja fait donc comment procédé sachant que je ne veux pas me lancer dans de la soudure.... Merci -
Oui c'est comme l'a4 mais j'ai change la poece entiere. Ba j'ai passe 12h dessus a mettre des coups de perceuses partout pour faire le vis dans un piteux etat ! Puis j'ai untilise une minie scie electrique pour le 2 emes ! Mais c'etait tres dur ! Des copos de fer partout, 2h pour laver la vago ! Merci a toi en tout cas ;) en revanche j'ai le voyant airbag maintenant --"
Probleme résolu merci a tous !
Alors j'ai commencer a percer, tres compliquer pas d'acces pour la perceuse. 1 de percer de travers donc il sort pas. L'autre je le perce par dessous mais j'ai l'impression que sa ne fait rien ...
Mercia toi pour ton aide. Mais comment je fais pour percer il faut que j'enleve entierement la colonne non ? Car la perceuse est trop grosse ?
Je te remercie pour ton aide je suis alle l'acheter du coup chez Audi 92 euros et j'ai commencer a la monter sa devient beaucoup plus compliquer sachant qu'il faut tout virer --" et que je n'ai pas la cle torx pour le volant ....
Merci mais ne neiman me parrait correct est ce que cela peux venir de l'interieur de la colonne qui contient le neiman ?
Petit up aidez moi svp :(
Salut wauzz merci mais ce n'est pas mon contacteur qui est hs. J'aimerais savoir si la partie en fer qui c'est casse provient du bloc neiman ou du neiman en lui meme merci.
Je te remercie alors j'ai changer le contacteur de neiman mais cela ne vient pas de là car un bout en fer et tomber en le démontant... Dois je alors changer le neiman ? Ou le bloc neiman ?
Bonjour a tous, hier soir en reprenant ma voiture un gros problème est survenu... J'ai un A3 de 1999 90cv et en voulant la demarrer j'ai entendu un "clac" dans le neiman et là le drame se produit ! La clef tourna dans le vide et impossible de demarrer et le contact reste allume meme en enleveant la clef, de plus ma voiture n'es pas stationne chez moi mais dans un quartier pas frequentable..... Du coup j'ai debrancher la batterie tout fermer et repris les affaires. Donc j'aimerais savoir si vous avez deja eu ce problème ? J'ai également effectué une recherche et j'ai vu que c'etait soit le neiman entier soit la douille de neiman, comment savoir ? Merci
Questions sur montage d'un poste a ecran non mototrisé dans une phase 1
D'accord je te remercie c'est bien ce que je pensé le coup :/ merci -
D'accord. Merci mais est ce que sa vaut vraiment le coup ? -
Oui jai vu sa mais comment faire avec ma clim manuelle ? -
Merci je l'avais deja lu mais je ne comprends pas la phase decoupe et surtout comment faire pour mettre la clim a la place de l'allume cigare surtout que j'ai une manuelle.... -
Bonjour, comme l'indique le titre je m'adresse a vous pour savoir si le montage d'un poste a ecran non motorisé est possible dans ma A3 de 1999, donc phase 1, et avec clim manuelle. Je possède actuellement un ecran motorisé et j'en ai ral le bol ...alors est il possible de realiser cette operation ? A quelle prix ? Et est ce que sa vaut vraiment le coup ? Merci d'avance !
Problème bouchon vidange filtre huile
Yes merci -
Alors je reviens pour vous dire que ...... Mon problème.... Est RESOLU !!!!!!!! Merci a tous alors en fait j'ai achete cette fameuse clé a chaine mais elle ripé toujours du coup j'ai mis la clé autour du bouchon et la griff par dessus et apres avoir force comme un porc sa c'est debloqué !!!!!!!!!! Merci a tous -
Tu penses que si j'asperge avec de l'huile sa devrais graisser le bouchon et donc qu'il devrais mieux glisser ? Je vais essayer -
Trop petite la pince --' -
Merci pour vs idées ;) Maniaxx : La voiture n'a que 135000 km non 200000^^ Oui je pense tout simplement que la personne avant moi à du serrer comme un dingue !! Jnico88 : oui le filtre et dans une sort de bocal et c'est le bouchon que je n'arrive pas à desserer ! -
tu m'as bien fait rire zath11 ^^ mais je pense pas que mon docteur apprécie ni mon portefeuille ;) Sapiens ce n'est pas moi qui l'a serrer tu sais --' Je vous tiens au courant demain merci a tous ! -
ok ba je vais essayer de mettre du papier a poncer ou un gros elastique et utiliser ma griffe sinon j'ai réussis à trouver une pince à étau je test demain ;) merci. Si d'autres ont des idées n'hésitez pas !
