jojo 8L
Tout ce qui a été posté par jojo 8L
  1. jojo 8L
    A3 de jojo
    petit lien ?°°
  2. jojo 8L
    A3 de jojo
    ouki =) Si tu fais faire par un mécano met les tarifs + temps passé dessus etc... sa peu toujours me servir :bigsmile:
  3. jojo 8L
    A3 de jojo
    tien moi au courant :unsure: fais photo tout sa comme ça, si ça marche je mis collerais :P
  4. jojo 8L
    A3 de jojo
    bawai, sa fais un troue dans l'accélération, pis la voiture redescend a 100km/H même si tu appuis a fond sur l’accélérateur... pis après elle a plus de pèche... Pour sa que j'attend avec impatience quelqu'un qui pourra me dire quoi faire :unsure:
  5. jojo 8L
    A3 de jojo
    :baton:
  6. jojo 8L
    A3 de jojo
    :bowdown: je veux :drive: tranquille cette été x_x sans avoir peur de dépassé les 140 et me retrouvé sans turbo sur l'autoroute... -.-'
  7. jojo 8L
    A3 de jojo
    déja fais, et cela n'a rien réglé... on ma dis de faire une valise, et que le problème serais signalé dessus, donc j'attend mais je deviens septique :unsure:
  8. jojo 8L
    A3 de jojo
    ???? :unsure:
  9. jojo 8L
    A3 de jojo
    Et sinon avec le rapport de ma valise, quelqu'un sais ce qu'il faut que je face ? :bigsmile: Ce que j'aimerais réparer au plus vite étant mon turbo, qui ce met en saf quand je roule au dessus de 140 en 5eme et 110 en 4 eme... j'ai changer le débitmètre et sa le fais toujours... On ma conseiller de faire une vag com pour voir le problème maintenant qu'elle est faites j'espère bien avoir des précision sur ce qui pourrais être la cause de cette panne, et comment la réparer ^^ je pars en vac dans 1 mois, j'aimerais bien régler ce problème avant :x
  10. jojo 8L
    A3 de jojo
    Bon voila le rapport de la valise, je vous la met brute de pomme ^_^ Essai Numéro 1 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Monday,27,June,2011,18:18:37:13314 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 211630km/131500miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1812 Coding: 00001 Shop #: WSC 05871 2 Faults Found: 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-10 - - - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 49-00 - No Communications 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06313 2 Faults Found: 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) 30-00 - Open or Short to Plus 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06313 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00140 Shop #: WSC 48653 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0533636 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0533636 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D06 Coding: 12864 Shop #: WSC 06313 2 Faults Found: 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End ---------------------------------------------------------------------   Essai Numéro 2 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Monday,27,June,2011,18:26:20:13314 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 211630km/131500miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1812 Coding: 00001 Shop #: WSC 05871 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06313 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06313 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00140 Shop #: WSC 48653 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0533636 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0533636 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D06 Coding: 12864 Shop #: WSC 06313 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  11. jojo 8L
    A3 de jojo
    je pense pas que sa vienne de là =/ c vrai que je fais quasi que des petit trajet, mais bon d'après le net y'a des 10ene de possibilité... Comme dis précédemment, j'ai fais la valise cette après midi, on va voir ce qu'elle nous dit°° :P
  12. jojo 8L
    A3 de jojo
    prix via mp =)
  13. jojo 8L
    A3 de jojo
    Petite nouvelle depuis le temps, j'ai du malheureusement changer mes pneux/jantes... <_< j'ai roulé sur du cloue dans le parking de mon boulot... pensant avoir éclaté 1 seul pneux je suis aller me garé 20 mètres plus loin pour pas resté sur la vois de circulation... Malheureusement, et avec surprise... j'ai éclaté les 2 pneux passager... et en roulant j'ai tronché 1 jante et l'autre avais l'air niquel mais non... donc 2 jante morte... cout total 877€, a autobacs, un jour ferier... j'avais pas trop le choix... -_-' le pire c que c plus Audi... m'en fin j'aurais du donner mes bras pour payé les jantes audi donc bon... photo : Ce qui fais que j'ai 3 pneux/jantes a vendre, (2 coté conducteur Avant/Arrière + Roue Secours) Les 3 en bonne état (la roue de secours est la même que les 2 autres...) Pour les éventuelles intéressé... je l'ai ai nettoyé (TRES TRES rapidement avec un chiffon, de l'eau et 2 lingettes pour les mains xD, j'avais que ça sous la main) elle sont en bonne état, petite rayure sur une des branche d'une des 3 roues sinon dans l'ensemble je vois pas de défaut majeur :unsure: bref vila pour les news =) A au faite, mon volant commence un peu a ce "désagrégé" c très léger mais j'ai peur qu'avec les fortes chaleurs sa empire... y'a un truc a faire ? (autre que les Housses :rolleyes: ) dernière petite chose, mon turbo ce met en Saf...( a 110 en 4 eme / 140 en 5 eme) j'ai changer le débimètre et sa change rien, j'ai passé une vag com cette après midi, sa a détecté pas mal de defaut, j'aurais le bilan demain, je compte sur vous pour me le traduire parceque c pas simple a lire :unsure: et donc a corriger...
  14. merci :jap:
  15. parfais, tu peu m'en dire plus sur la vag com ? J'en est encore jamais fais :bigsmile: Si j'ai bien compris, on achète un logiciel sur le net ?_? a plusieurs cela reviens a 35€ par personne ?_? Comment on relis le net book a la voiture ?_? Le logiciel que l'on utilise est le même pour toute les Audi ?_? Le logiciel est aussi performant que chez audi ?_? que de question :bigsmile:
  16. j'avoue... je peu mettre le logiciel sur mon Netbook, et faire les teste depuis ce petit pc ou pas ? :bigsmile: Il existe surement des tuto sur le net expliquant de font en comble les principes du VaG Com personnel... faudrait qu'on ce renseigne voir ce qu'il en est exactement =) mais c sur que sa peu vite devenir rentable...
  17. j'ai mp, 2-3 gens, m'en fin ils sont semi inactif sur le fofo sa risque d'être long <_< wait and see :jap:
  18. question bête, je vois qu'ils y a plusieurs type de Vag Com, c lequel pour le diagnostique complet qui trouvera ce que c'est mon souci turbo ? xD Parce que finalement, il n'y a pas de temps de gens que cela en région parisienne (je suis plusieurs dans le sud d'ailleurs).
  19. :bien:
  20. je trouve plus sur le forum le lieux ou on fais les demande de VaG xD depuis toute a l'heure je cherche mais je c plus ou c'est... :rolleyes:
  21. COuCOu, Même souci pour moi, j'ai une 1.9 TDI 110 ch quand je pousse la 4eme a 110 ou la 5 eme a 140 le turbo ce met en sécurité... faut relancer la tuture pour que le turbo reparte... j'ai déjà changer le débitmètre et c'était pas sa vue qu'elle le fais toujours... J'ai appelé aujourd'hui Zanetti qui m'annonce 149€ pour faire la Valise... J'ai raccroché en l'envoyant chier (sont fou ? o_O) J'ai ensuite appelé Autobacs qui eux vont me prendre 49€... J'y vais surement demain après midi. Je trouve sa cher quand même pour une simple valise... Ma voiture a 12 ans, je pense que Autobacs a une mise a jour suffisante de valise pour ma tuture nan ?
  22. alala, tu n'a pas de chance avec ta voiture... les Audi sont de beau bijoux, mais elle sont capricieuse !! quelqu'un a les prix de la valise chez zanetti ? :unsure:
  23. jojo 8L
    A3 de jojo
    Kev006: De la a dire malhonnete faut arrété ! et comme je t'ai dit, je lisais mes MP via ma boite mails, impossible de répondre car je n'avais pas internet chez moi et au boulot l'acces au forum est interdit. si tu n'est pas content du prix tu avais qu'a pas me l'acheter et prendre un sur ebay... Moi je ne l'avait pas payé ce prix la et tu le sais. (prix d'achat 119 chez hidxénon). Après 2 mois de patience et depuis quelques temps 0 réponse a mes nombreux messages, je pense que tu avouera que j'ai été patient. Alors quand j'ai vue que tu ne daignais même plus a me répondre, j'en est logiquement déduit que tu faisais le mort, j'ai pris la mouche. Kev006: avant d'acheter je me renseigne ... Comme pour tout. C'est pour cela que je suis inscrit sur ce forum, pour me renseigner, si je dois me renseigner en plus d'un "connaisseur", possédant la même voiture que moi qui me dis "sisi tkt c'est bon !", j'ai pas fini de me renseigné... Kev006: tu aurais également du te renseigner, même auprès de moi, avant d'acheter un autre. Je venais de laissé ma voiture a mon pote pour qu'il face 2-3 bricoles dessus, j'allais pas la reprendre ou lui laissé 2 mois... Après 2 mois de patience et 0 réponse a mes nombreux messages, je pense que tu avouera que j'ai été patient. Alors quand j'ai vue que tu ne daignais même plus a me répondre, j'ai pris la mouche. Le prix que je te l'ai payé (50€) je l'ai accepté et je l'accepte encore, c'est plus ou moins le bon prix malgré tout, c'était juste en réponse a ton message qui sous entendait presque, que tu me l'avais donné...
  24. jojo 8L
    A3 de jojo
    Je t'ai précisé le jour même de la prise de contacte que je ne connaissais strictement rien au kit xenon, tu m'en a fais une description rapide sans me parler de H1 n'y de H7, si personne n'en parle un novice ne peu pas le deviné tout seul ! Et détrompe toi, un vendeur est obligé d'informé ses clients, j'en c'est quelque chose j'en suis un !!! Le fait que tu en ai parler partout sur le forum que tu vendais un kit (H1 précisément) non, je ne l'ai pas vue pour la simple et bonne raison que je débarquais, et que a part ma voiture et 1-2 autres j'ai pas été sur beaucoup de topic ! Tu n'a pas accès a internet mais sa ta pas empêché de lire chacun de mes MP (a mince c'est vrai ! quand on lis un mp l'expéditeur le vois ! <_< )... Tu ma vendu ton kit 50€ hors sur ebay j'en est vue dans ces prix la, donc bon le caractère exceptionnel de ton prix ne les pas...
  25. jojo 8L
    A3 de jojo
    je sais pas, j'ai donné la voiture et le kit a un amis pour qu'il le monte (rien qu'a l'idée de percé pour installé le kit ma refroidit, j'ai préférer le faire faire a un pote mécano, qui est chef d'atelier a Autobac^^) il ma dit qu'il ne pouvait pas car pas le bon (H1/H7)
