Depuis l'hiver rigoureux et les températures approchant les -10°C, j'ai le même problème tous les matins, mon témoin de ldr qui clignotte et qui bippe pendant 2-3 minutes (déjà abordés dans divers sujet de ce forum, je sais) sur mon A3 1.9tdi de 2001.
Mais là où çà devient spécial, c'est qu'à froid moteur coupé mon aiguille affiche 70°C (au lieu de 60) et à chaud 100°C (au lieu de 90):
-1/Sans clé:
-2/Avant démarrage moteur:
-3/A chaud:
Ces problèmes sont-ils liés? Quel est votre verdict? Sonde, Ldr à changer,...
Merci d'avance pour vos réponses.
Ps: c'est mon premier post j'espère que c'est pas trop mal... ;)
pas mal pour ton premier topic, je te rassure :bigthumbup:
pour le minimum avec la clé enlevée, c'est normal car comme tu le vois, la graduation commence à 60. il n'y a pas de 0 comme sur le compte-tour ou le compteur de vitesse.
par contre, 100° à chaud, c'est trop, ça c'est certain.
Tu dois avoir un soucis, soit de calorstat, soit de capteur ou transmetteur de température de LDR.
J'imagine que tu as déjà vérifié ton niveau de LDR ( G12 ) ?
Pour le calorstat, je crois qu'il est simple à démonter sur le 1.9 tdi. Pour les 2 autres solution, il faudrait passer la voiture au VAG-COM pour savoir si un des capteurs remonte un code défaut.
tu es d'ou ?
Dans la section VAG-COM, tu pourras peut-être trouver quelqu'un qui peu te la passer au VAG-COM ou au pire, mettre un topic pour dire que tu cherches quelqu'un. il y a une section dédiée ICI
Bon courage
Steph
Bonjour Wiz merci pour ta réponse,
En fait sur la premiere photo (sans clé) je voulais juste montrer que l'aiguille n'étais pas décallée à la base alors que sur la 2ème (demi tour de clé juste avant démarrage) il m'indique déjà 70°c à froid!
Le niveau de liquide est bon.
Sinon pour le VAG-COM je suis de lens (62).
Invité Yagga
A mon avis c'est juste un problème d'étalonnage compteur.
