  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
mesurer un allumeur a effet all
tu trouveras le schéma >>>ICI<<<.
Il y a une masse (= négatif), une borne S (sortie du signal) et un + (positif d'alimentation donné par J88 appareil de commande de l'allumage électronique; ce positif est soit un +12V soit une tension stabilisée par exemple +5V je ne sais pas exactement dans ton cas).
Pour avoir une idée (le principe est toujours le même) et déjà une méthode de contrôle, regarde: >>>LA<<< et sur tous les liens qui s'y trouvent sans oublier la fonction "Recherche" du forum.
(En gros) Le générateur à effet Hall a la fonction qu'avaient les vis platinées. Les vis platinées permettaient au courant de traverser le primaire de la bobine d'allumage et par ouverture des ses contacts d'interrompre brutalement le courant primaire de la bobine (coupure de la mise à la masse) ce qui provoquait l'induction de haute tension dans le secondaire de la bobine alimentant les bougies.
Pour un moteur 5 cylindres comme le tien (donc 5 bougies), il faut donc pour chaque cycle moteur générer 5 fois de la haute tension.
Le générateur à effet Hall est constitué d'un aimant et d'un microcircuit électronique dans lequel se trouve un semi-conducteur qui réagit à la présence d'un champ magnétique.
Entre l'aimant et le microcircuit électronique se trouve un tambour à fenêtres et écrans (5 écrans pour un 5 cylindres).
Lorsque le moteur tourne, le tambour tourne. Lorsqu'une fenêtre se trouve entre l'aimant et le circuit élec., le circuit élec. est donc soumis au champ magnétique de l'aimant, tandis que lorsqu'un écran se trouve entre l'aimant et le circuit élec. cet écran dévie le champ magnétique et le circuit élec. n'est plus soumis à ce champ magnétique.
Tu mets le contact sans démarrer.
Tu vérifies d'abord que tu as une bonne masse qui arrive sur une borne et une tension d'alimentation stable sur une autre borne.
Connecteur normalement branché, si tu as la chance d'avoir un oscillo, tu le branches entre borne masse et borne S et tu démarres et lorsque le moteur tourne tu obtiens un signal de ce genre.
Si tu n'as pas d'oscillo, mais un voltmètre placé entre borne masse et borne S:
tu mets la voiture en 5° vitesse (bougies enlevées pour avoir plus facile de pousser la voiture).
Lorsque tu déplaces la voiture, cela fait donc tourner le tambour et tu vas voir la tension indiquée par le voltmètre changer suivant la position fenêtre ou écran.
Bon travail et bonne route!
  • 1 an plus tard...
salut j ai eu le meme probleme sur une 100 2.3L et grace a vos commentaires j ai reussi a me depanner !!! et oui mon capteur donnait la meme tention (5V) meme en tournant l allumeur ! donc j ai changé l allumeur et hop ! j avais deja fait un essai en changeant juste le capteur ds l allumeur mais il est tres bien fixé ..j ai donc juste pour essayé de monter un capteur de polo et ca a fonctionné !! merci encore !
 Partager
