[Tuto] Installation RNS-E dans S3 8l de 2001-2003
alex3
Vous avez pas compris ma question je le sais ça mais c'est pas grave :) je vais arrêté de vous déranger avec ces questions qui doivent revenir sans cesse .
  • Réponses 248
Si tu as un câblage kufatec correct le gala sera sur le seul câble qui dépasse de l adaptateur .
Pouvait pas deviner que tu demandais sur le rnse
Désoler j'avoue que je n'ai pas été précis. Oui c'est un cablage kufatec, j'en ai recommandé un pour le bose du coup.Faut que je regarde si j'ai un cable pas brancher car j'ai pas le souvenir de l'avoir.
Voila j'ai checké, j'ai pas de cablage pour le gala sur la prise kufatec. Quelqu'un c'est quel pin correspond au gala ?
Autre question dans mon caisson de basse d'origine ( non bose ) j'ai deux cables couper ainsi que le HP disparus -.- quelqu'un c'est si le cable noir et rouge vont au HP ou j'ai une pièce manquante ?
apres il y a cela
http://www.kufatec.de/shop/en/car-hifi-components/oem-radio-adapter/audi-vw-adapter-head-unit-mfd-rns-d-navi
http://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/golf/golf-4-1j/tmc-traffic-message-channel-harness-vw-audi
http://www.kufatec.de/shop/en/car-hifi-components/gps-antennas/gps-antenna-smb-1.8m
ou sinon tout le matos
alors voila ce qu il te faut
deja un RNSD
ensuite un boitier TMC
et le cablage pour le RNSD
2) le boîtier TMC illustré plus haut.et son cablage
3) l'antenne GPS
Bon je relance le topic
je viens de franchir le pas j'ai acheté une console double din, je pense qu'il faut que j'achete
Encadrement noir piano
Bouton chauffage siège av conducteur
Bouton chauffage siège passager
Porte gobelet
Console clim phase 2
a moins que l'on puisse les récupérer sur la simple din phase 1
par contre j'ai une antenne simple et un poste JVS donc l'antenne est pas compatible car cable standard pour un poste JVC
savezvous ou je peux trouver tout cela
tu as u lien moi il me faut aussi l'antenne
sais tu si je dois changer les boutons de chauffage de siège
comment fais tu pour le bouton de dégivrage AR
je dois pas avoir le can H ni can L car poste classique
donc comment faire aussi ?
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir a tous je suis le poste depuis plusieur mois il est genial tous est bien claire sur le poste le montage tous est bien encré dans ma tete, mais du coté de ma voiture la rien n'est simple donc explication : j'ai une audi s3 "evo" de 2002 moteur BAM acheter sans poste autoradio j'ai trouver un pionnier et la tous ce bouscule dans ma tete je n'y comprend rien pour commencer pas de plus apres contact obliger de metre le l'autoradio en direct avec un shunt ensuite je ne vois pas la fameuse cosse rouge donc je suppose que je suis pas cabler en can bus es-posible sur mon model ?
L'allumage et l'extinction du post sur nos S3 ne se fait pas avec un + apres contact, mais via le CAN bUS
Un modèle evo a le CAN BUS, effectivement c'est le connecteur rouge ou le CAN BUS est cable tout comme les HP arriere et meme le chargeur CD (si il y a)
Il doit être planquer derrière la console de clim...
Autrement pour avoir un plus apres contact tu peu en récupérer un sur le bouton ESP.... Si jamais
Je pense que je suis au bon endroit pour vous dire que je recherche activement une console double din , un rnse , faisceau ect...
SI vous avez lien ou autres je suis preneur... :)
Bonjour, mon RNSE est monté est fonctionne, mais impossible de le configurer avec VCDS 12.12.1, le module INSTRUMENT est introuvable.... j'ai pu acceder aux autres modules.
Quelqu'un aurait une idée ???
Merci TOM, même si c'est du chinois pour moi, j'ai trouvé, maintenant ça fonctionne, il y a un truc particulier à faire pour que le RNSE se s'allume avec les phares et se coupe lorsque l'on enlève le contact. Le miens se coupe toute les 30 minutes...
il faut brancher le can H et L sur le compteur , c'est ce qui fait la communication avec la voiture
comme tu as celui a cassette les cablage ne sont pas identique comme sur le tuto de ce topic
Ha d'accord, ben je verrais ça en juillet, quand je redémonterais tout le tableau de bord, pour finir l'installation et si j'arrive à trouver où ça se branche, je vais faire des recherche en attendant. Merci TOM
Bon après recherche, et vérification de mon poste, j'ai un 193 et j'ai lu que ça posé pas mal de problèmes. Donc je suis un peu dégouté.
Fait moi des photos que je t explique
C est tout simple mais cela dépend de l endroit ou tu as pris ton adaptateur quadlock
J'ai pris mon adaptateur chez kufatec, mais là tout est remonté car je suis nul en bagnole et j'ai tout démonté avec un pote dans le Nord pendant mes vacances. Je redémonte tout en juillet, je te ferais des photos.
Je veux pas t'embeter avec ça ;) en plus j'ai fais ça à Sains en Gohelle. Mais comme je trouve pas de cage double din, mon pote, à commencé à bricoler la simple din pour l'adapter. Pour le moment rien n'est fixé et ça dépace de 5 mm
