Urgent ! Idée pour demonter Phare TT² (joint entre vitre et phare))
boss, tu as fait un upgrade de tes xenons en 8000K il me semble ? si c'est le cas tu as pris quoi comme kit (combien ? marque ? en dehors des ampoules te fallait il autre chose ?) ? tu avais des xenons d'origine ?
  • Réponses 245
On trouve bien le tuto ici pour ouvrir ses phares
Mais y'en a t-il un pour démonter l'optique du chassis car je recois un kit xénon HID et il va falloir que je les démonte
Va t-il falloir que je démonte PC ?
Sur le TT² pas besoin de virer le PC il y a 3 vis a démonter
2 à déssèrer et une à virer
:bigthumbup:
Hello Brun,
et pout les eclairages de plaques immat arrieres, tu fais comment ?
:bigthumbup:
Merci Brun66 , toujours présent !!!
je viens de monter mon kit nénon HID !!!
un pur bonheur...........est ce que je vais avoir le courage de démonter ces optiques pour y intégrer des leds................ ????????
C'est bientot a mon tour je me lance dans le chantier j'ai acheté un phare sur ebay pour faire un essai je pense que je vais avoir besoin d'aide, beaucoup d'aide.... :bigsmile:
J'ai reçus le phare aujourd'hui et j'ai réussis a enlever la vitre en 2h.
Croyez vous que audi vend les leds de la TTS ou d'un autre modèle a l'unité??? car je sais pas quoi prendre pour avoir la même couleur et la même puissance.
J'ai pour idée de mètre 12 leds tout les 3cm branché sur les veilleuses et les fixer sur la lame transparente .
Ensuite je pense mettre les clignotant a la place des feux de jour en inversant les fils des supports d'ampoules
merci pour votre aide
@ Jybee ... Ca va pas être si facile que ça ... Car inverser les fils, l'ordinateur de bord va vite t'indiquer que ca lui plait pas ! Compenser les petites veilleuses par des led + résistance ok ... Mais la DRL puissante par les clignos j'ai un doute ... Tu risques de galerer ... Et pas trouver de résistance assez puissante ... <_< Pourquoi ne pas inserer des leds alimentées en 12 V et les fixer dans le plastique de cligo en bas ... Ca t'evite de tout modifier et c'est super propre ... Tu repartis les 12 ou 13 leds ... Tu perces de l'interieur vers l'exterieur au diametre de ta LED ... Elle va s'emboiter dedans et se bloquer sur sa colerette de base ... Et ya plus qu'a alimenter via les fils de veilleuses en rajoutant une petite résistance pour conpenser la difference entre total des Leds et puissance de la veilleuse ...
Et pour Audi ... Comme tu dois l'imaginer ... C'est soit le phare entier ... Soit que dalle ... :rolleyes:
Mince je croyais que si j'inverssé les fils et que je métais une ampoule de la méme puissance sa allé marcher.
Comment fait audi si une led se casse ou si elle grille il change le phare entiérement???
Qu est ce que vous me conseillez comme couleur, puissance, taille et forme pour avoir ce rendu...
Ben c'est chaud car l'optique d'origine à des leds qui sont comment dire... en quelque sorte insérées dans des carrés transparents... comme pour augmenter la diffusion...
Et je confirme que chez Audi c'est tout ou rien... bonne remarque sur le fait de griller une led.... ils ont du faire des tests longue durée :lol:
Doit toujours arriver qu'il y ai une Led qui déconne, pour preuve une A5 qui circule dans mon coin avec une Led cramée ou éteinte ... Mais pas de doute ... Si il va se plaindre il vont devoir changer toute l'optique !impossible d'ouvrir un phare proprement, donc impossible de changer qu'une partie interne du phare !
Pour les leds ... Une extra white déja ... Je conseille de l'auto alimentée en 12v (chaque Led est alimentée en 12v et possède déja sa propre résistance) ... Plus simple a instaler electrquement parlant ... Et avec un angle d'eclairage restreint ... 45% max selon moi pour pas que ca eclaire tout le phare !
Toi qui est de aix tu sais pas ou il y a un magasin qui vend des leds car sur le net il y a tellement de modèle que je sais pas quoi choisir
J'ai acheté ces leds sur internet pour commencer le chantier :bigsmile:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=370072495114
BOSSS2001 m'a bien aidé et m'a conseillé de mettre 1 resistance par led mais j'ai du mal a trouver sur le net un site qui vend les bonnes leds si quelqu'un peu m'aider en me donnant un lien
merci beaucoup
Je vends mes blocs optiques Audi TT à LED sur ebay : ICI (Pret à monter !)
Pourquoi tu les vends???
As tu des photos de l'intérieur du phare, de ton montage pour donner une idée de l'installation et des composants avant d'acheter cela peu m'intéresser
merci
Apparemment inverser les fils des clignotants avec ceux des feux de jours ça marche j'ai essayé sur le feux d'occasion et j'ai branché le phare et pas de signe de L'ODB
Pour ceux qui vont se lancer dans le projet des led voila de quoi s'inspirer
http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet6974.htm
  • 2 mois plus tard...
salut,
Je remonte un peu le sujet car je viens de recevoir 2 phares presque neuf pour moins de 100€ et que la pré installation des leds en double alimentations est fini
Il me reste plus a démonter les joints des vitres des phares alors pouvez vous me conseiller sur les différentes méthodes car la première fois c'était la boucherie
merci beaucoup
bonsoir a tous
je fais appel a vous car je recherche désespérément des leds plus puissante que celle que j'ai acheté
actuellement http://cgi.ebay.fr/50p-8mm-0-5W-Multi-Chip...34.c0.m14.l1262 :
en faite je cherche les même de 8mm mais plutôt de entre 100 000 mcd et 200 000mcd car en position feux de jour le 100 000mcd c'est un peu juste
si quelqu'un a un lien je le remercie beaucoup
Voila ma participation
J'ai enfin fini le projet "led" donc j'explique rapidement
Après plusieurs semaines d'essais et de test pour tromper l ODB, pour le placement des leds, leurs supports etc...Voila le final :
Donc 12 leds de chaque coté espacé de 3cm au début et jusqu'à 3.5 cm sur la fin pour "amortir" l'angle
- led de 8mm 100 000 mcd
Les led sont placées par 4 sur la baguette en plastique transparente d'origine
Les supports d'ampoules des feux de jour et des clignotant ont étaient inversé pour avoir les clignotants comme sur les feux du TTS
Les veilleuses et les feux de jour ont étaient placé dans un feux de remorque peint en noir pour faire résistance
Ensuite un amis d'un amis ma fabriqué un boîtier un peu complexe qui relié a la batterie, aux feux et aux leds permet grâce a un potentiomètre et plein d'autre chose, de régler l'intensité des leds. Car le but etait d'avoir une double alimentation une pour les feux de jour (plus puissant) et une pour les veilleuses de nuit (plus faible)
Voila l'engin :
Le résultats :
position Jour :
position nuit :
Voila le résultats, après coup c'est un sacré long chantier mais le final en vaut la peine.
Les leds de 100 000 mcd sont peut être un peut juste au niveau puissance en plein soleil, je risque des les changer.
Le faite d'avoir mis les leds directement sur la baguette d'origine on devine de prêt les pattes des leds donc j'hésite a peindre la baguette en noir ou en chrome .
Des que possible je met des photos de nuit et avec les 6000K
BONNE COURAGE POUR LES PROCHAINS
Perso je trouve que tu t'es compliqué la vie grave coté Elec !!!
et que la position feux de jour et tres puissante, voire aveuglante sur la photo !!!
Perso j'ai fais mon montage elec cette semaine, et sa m'a pris 1h !!
La semaine prochaine je m'attaque au support dans le meme style que Brun !!
Modifié par mika3tdi
La photo rend mal car au contraire la position jour est limite trop faible en vrai. Ce que justement je voulais pas c'était comme tous les autres montages la nuit aveuglant et le jour trop faible que se soit de nuit ou de jour on distingue bien chaque point des leds comme l'origine et non pas un trait lumineux comme le tuning ( avec ce montage a puissance est réglable je peu augmenter et diminuer la luminosité)
Les photo sont faites avec un iPhone il faudrait que je trouve un vrai appareille pour montrer le rendu réel
Au départ j'avais opté pour un support derrière la baguette transparente (beaucoup plus simple) mais comment expliquer cette baguette est moulé avec des ligne horizontale et quant la led derrière tombe sur cette ligne on avait l impression quelle etait coupé. Enfin a conseiller et a refaire je ferais le support derrière
Voila l'engin :
Le résultats :
position Jour :
position nuit :
Super Travail :bien:
Salut à tous
J'ai tenté l'ouverture d'un optique sur mon A3 facelift halogène cet aprem mais hélas sans succès. Les vitres sont sacrément bien collées. J'ai attaqué au couteau, au tournevis, au cutter mais rien à faire. En fait on arrive à couper le joint sur le dessus, mais pour ce qui est du mastic en fond de feuillure c'est plus difficile. Et ce qui rend l'optique indémontable c'est qu'il y a du mastic en dessous de la vitre également !
Va falloir que je réfléchisse à un autre système !
Il faut chauffer légèrement l'optique et insister longuement
il y a effectivement de la colle sous la vitre
un peu de courage et de patience et ça s'ouvre
:eldiablo:
Salut Brun66 ! J'ai fait çà avec mon beau père qui est mécano. On a attaqué au décapeur thermique mais le mastic n'a pas fondu. On a réussi a couper le mastic tout autour mais la vitre n'a pas bougé d'un poil. Comment réussir à couper le mastic en fond de rainure ? Et celui sous la vitre ? Cède-t-il simplement sous l'effet de la chaleur ?
Il faut le chauffer à l'aide d'un sèche cheveux pour éviter de surchauffer la vitre et de la
déformer, ensuite à l'aide d'un couteau tordu il faut découper le joint, doucement en passant
sous la vitre, pui tirer dessus au fur et a mesure
courage j'ai mis environ 8h pour ouvrir les deux
:bigthumbup:
Modifié par brun66
:bigthumbup:
Le plastique autour de ta vitre devait être bien amoché non ? Quand je vois déjà la tête du miens je suis bien content de ne pas avoir essayé sur mes optiques ! :bigsmile:
Moi je me suis fabriqué un petit outils avec un morceau de tôle que j'ai rendu tranchant.
j'ai commencé avec le décapeur et un petit tournevis pour écarter le plastique de la vitre et j'ai passé cette outils pour couper la première couche de joint tout en chauffant petit a petit. Par la suite j'ai tordu l'outil de façon a passer sous la vitre comme une sorte de U pour couper le joint dessous. le plus dur était les angles.
En ce qui me concerne le démontage plus le nettoyage ma pris 2h par phare et c'était très propre rien n'as fondu
