[B6]frein de boite à gand cassé ...
Bonjour
Voilà le frein de boite à main est cassé , en fait non , c'est la liaison tige plastique entre les parties fixe et mobile qui est cassé.
Je l'ai remplacé par une tige en plastique que j'avais mais le problème et que lors du mouvement de la BAG, le frein ne reste pas dans l'axe et c'est ce jeu de la partie avec le pistion fixée sur le "chassis" qui a du entrainer la casse de la tige ( car pas dans l'axe lors de la descente ou remontée...)
Donc mon problème est le suivant si je change le frein , est ce que l'attache qui permet la rotation de ce frein , elle même fixe sur le "chassis", sera changée, car c'est de là que vient le jeu ....le frein ( piston) fonctionne
Donc peut on changer non pas le frein mais l'attache du frein seule ?
Merci
sur une photo on ne voit rien , car c 'est juste le frein qui a du jeu dans sa fixation sur la partie fixe ( pas la porte donc ) et donc aus mouvement d'ouverture et de fermeture , à cause du jeu , n'est plus dans l'axe du verrin .
Pour oi c plus au niveau de l'attache du verrin sur la partie fixe , le jeu don .....
