Bonsoir,
J'ai décidé de faire une révision de mon tdi 140 qui a maintenant 90000km.
donc changement plaquettes, de l'huile et de tous les filtres
Concernant le filtre à gazole, il faut le changer tous les combien pour info ?
quelle est la manipulation à faire pour changer ce filtre ? est-ce dur ? il y a peut etre un peu de pression de gazole dans le circuit, faut il le depressuriser avant de changer le filtre ?
Merci d'avance pour votre aide
sur les A3 8P le remplacement du filtre à gas oil est préconisé par le constructeur tous les 90.000 kms ou tous les 48 mois , idem pour le filtre à air, par contre une purge est prevue lors d'un entretien intermediaire.
pour la manip du changement du filtre à gas oil je n'en sais rien !
Modifié par hugo
merci,
tres bien le tuto!
:bien:
