Montage Ordinateur de Bord et régulateur de vitesse
salut a tous
je vois que je suis entourer de specialistes donc je me retoune vers vous en esperant trouver un solution, je suis l heureux protrio d une audi a4 b6 1l8t quattro elle possede odb mais pas le regulateur alors je me suis lancer dans l install de se dernier tous c est bien passer (module type L , demontage et installe ) la ou je bloque c est sue la vag com j avoue etre un peut perdu malgres les tuto
pour le steering wheel je pense que c est bon mais l engine ne veux rien savoir
quelqu un pourrais t il m aider
merci
  • Réponses 271
Bonsoir je suis un petit nouveau j'ai acheté il y a environ 2 mois une a4 1,9l tdi 130 cv année 2002
j en suis vraiment trés content mais comme un peu tout le monde je n ai pas le régulateur de vitesse et l obd j aimerai rajouter ces options , j'ai regarder la réf de mon calculateur de colonne elle fini par " F " donc pas compatible avec le régulateur .
Je suis allé chez audi pour connaitre le tarif du calculateur et du commodo d'essuie glace avec le petit bouton pour l obd et il ne m on pas donné les memes tarifs que j'ai pu voir sur le forum 186€ttc pour le calculateur et 102€ttc pour le commodo quelqu'un a t il des réf avec des prix moin chere car j'ai l impression que le vendeur m a pris pour 1 pigeon merci.
pareil, calculateur F mais ordi de bord!!
juste vollant sport et rien d'autre dessus!!
aller les bonnes infos pour ce fournir a pas trop chere, et surtout des conseil car si je monte ça, puis je encore rouler avec le boitier neuf pour aller jusqu'au vag com ou consession?
bon, je revient vers vous, car j'ai lu quelque part qu'il existé un kit complet pour un poil plus de 100€ !!!
avez vous un lien pour ça ou pour trouver l'ensemble pour pas trop chere, j'ai egaré ceux que j'avais reperé!!
Modifié par loic46
salut
je reviens ici car apres passage au VAG-com j'obtiens ceci :
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 900 L
mon controlleur est bien un "L" donc theoriquement pas de soucis en fonction du petit recapitulatif fait
mais voila le numero n'est pas du tout le meme, est normal ?
bonjour a tous.
j'ais realisé mon instal ODB et regulateur sans aucun soucis.
mais j'ais besoin de details au sujet de la ref du calculateur de colone
en effet a lettre de fin a apparament une grande importance et j'aimerais faire le point avec vous pour aidé les futures installations
voici ou ce trouve la reference
8E0 953 549 L====ok regul et ODB
8E0 953 549 P====ok regul et ODB et volant chaufant
8E0 953 549 M====ok regul et ODB et volant chaufant
8E0 953 549 Q====ok regul et ODB
8E0 953 549 F====ok ODB et incompatible regul
8E0 953 549 N====ok regul
8E0 953 549 S====incompatible dans les 2 cas
si vous avez d'autres ref j'editerais
merci a tous pour ces infos qui m'ont bien aidé :bigthumbup:
d'avance merci
Matthieu
donc, avec cette ref, commodo, boitier elec, et le petit fil+ la notice c'est bien ça?
merci pour la ref, :bigthumbup: je vai me commander ça!! :malelovies:
au passage, si tu as les codes a rentrer pour l'angle de bracage ou je ne sais plus quoi, je suis preneur!! :bigsmile:
aller encore une bonne nouvelle (decidement)
donc la ref a etait remplacée, par 690!! vaut 31,88€ mais pas de boitier a l'interieur du kit, et l'autre ref n'est plus dispo!! :colere:
je sens que cette A4 va finir en vente moi!! <_<
MErci à tous pour vos précieux conseils, Ayant une colonne type "L" avec volant multifonction sur A4 AVANT 2002, j'ai acheté chez Audi le commodo 30€ et le cache inférieur colonne 35 € soit en tout 65€ !
Avec l'ensemble de vos indications, j'ai installé et activé le régulateur sans problème, seul bémol, j'avais mal marqué la position de mon volant donc je m'y suis repris à 3 fois avant d'avoir de nouveau mon volant droit :bigsmile:
Pour les personnes sur Bordeaux et ses environs, j'ai un VAG.COM non et un cable pour les voiture jusqu'à 2004 pour validé le type de colonne de direction et pour activé le régulateur et/ou l'ODB.
Par contre, si quelqu'un à une version de VAG.COM enregistrée pour réduire la vanne EGR autour de bordeaux, je suis preneur !!
Encore merci et bon courage au autre
A votrre dispo
TOMCOT
avec un cable ebay, peut-on faire ces modifs?
car si je prend en compte le commodo, le cache, le module, et le cable, ça va me couter un bras!! donc cela ne vaudra plus le coup de le faire soit même!!
merci cyril, effectivement, 2 concess appelés, resultat, 2 prix different, mais persone ne sai au sujet du module!!
sont trop naze!! :colere:
pour le modul moi j'ai le "F" donc sur qu'il est a changé, mais ils me disent "c'est pas sure faut voire bla bla bla "
arriver dans une marque inconnue et etre aiguillé comme ça, ça donne pas envie de continuer!!
heureusement que vous etes la pour aider, au moins ça rassure :bien:
merci encore. :applaudit:
j'attend ton message!@+
bon je revient au nouvelle je suis toujour dans l impasse donc j ai pris rdv mardi chez audi valodis val d oise ,ils veulent me garder la voiture toute la journée (n inporte quoi) et il m ont annoncer 115 euro seulement pour l activation du regulateur c est des fou mais j ai pas le choix (tampis pour mes ecrans d appuyes tete ) je vous tiens au courant du resultat final
ben dis donc, sont encore plus fou que dans le sud la haut!!
si des forumistes sont dans ton coin avec matos et competences, vas plutot vers eux!! car a ce prix, tu vas leur payer un bon restau!! :zoumzoumzeng:
sinon, je vien de verifier, ma ref fini bien par "F" !!
mais je ne comprend pas, il y a quand même la prise!! c'est normal? :icon_confused:
et zut
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02022
j'ai deja le regul et je voulais ajouter l'ordi de bord
j'ai commandé le commodo aujourd'hui meme
je tente qd meme ou alors c'est sur que la ref finissant par N ne fonctionne que pour le regul.
ca coute combien pour avoir le module de commande qui va bien ?
:( snifff
re
je dois avouez que je ne comprend pas se truc a velizy en faite c est un rassenblement d audiste le 1 er dimanche de chaque mois c est sa , mais c est ou exatement et comment sa se passe la bas ?
et zut
Coding: 02022
:( snifff
ben voila, la solution est simple, un module faut (ça depend des conssession) entre 150 et 160€ (ce que l'on m'a annoncé)
tu changes le tien, je te rachete celui que tu as, et voila tout le monde il est content!!:icon_razz:
a voir !!
ca peut etre une solution qui me conviendrait, car plus l'utilite de ce module une fois remplacé.
je regarde le prix du neuf en concession et je te fais le mien -40% du prix du neuf si il t'enteresse
(j'ai le regulateur et les commandes au volant)
Matthieu
ha mince!!
merci de presiser cyril!! je t'ai envyer un mp
j'ai l'odb, mais pas complet, en fait pas le commodo qui me permet de changer le mode, c'est juste le reste de kilometres, et l'etat de l'auto, ampoule grillées, portes ouverte...
car avec le "F" je suppose que c'est pareil non?
mais pourquoi j'ai quand même la prise sur mon module?
Invité cyril2171
donc tu n'as pas l'ODB :bigsmile:
pour l'avoir il faut impérativement avoir le comodo...
Comme tu ne l'as pas, et que tu ne feras pas la différence avec ce que tu as actuellement (vu que ça restera exactement comme ce que tu as) je ne peux que te conseiller de faire affaire avec Flat4PoWeR.
:coucou:
Bonsoir,
cet après midi j'ai monté mon régulateur de vitesse , j'ai petit souci pour le recodage,j'ai un defaut abs/esp.
J'ai bien rentre les valeurs que j'avais avant, il les prends bien en compte mais ne les gardes pas en memoire.
Je vous met quelques images.
J'attend votre aide avec impatience, je commence a paniquer <_<
merci d'avance
a+
Invité cyril2171
salut, pour coder le régul :
module 16, puis recoder 7 :
XXX?X
?=0 sans ODB ni Régul
?=1 ODB seul
?=2 Régul seul
?=3 Régul + ODB
bien vérifier que ceci soit pris encharge!
apres tu vas dans le module 1 (moteur), "acces - 11" et tu rentres le code 11463
ce coup ci ton régul devrait etre reconnu (pour remédier au défaut 17977)
Une fois tout ceci terminé, tu vas faire un petit tour avec ta voiture, jusqu'à l'extinction du voyant ESP, (il apparait à chaque fois que tu débranches ta batterie), en roulant, il retrouve son point milieu et enleve le voyant.
Tu remets le VAG-COM et tu enleves tout les défauts.
Si le voyant ne s'eteind toujours pas, c'est qu'il faut reparamétrer le capteur d'angle au VAG COM...
:coucou:
bonjour,
grosse misere, j'ai bien essayé a l'instand de rentrer dans le module 16 la valeur 3 (obd+régulateur) mais sa ne fonctionne pas il ressort un defaut calculateur mal codé, le seul moment ou je n'ai pas le defaut c'est avec la valeur 00041.
ensuite j'ai toujours le module abs qui est a zero. je rentre mes valeurs, il les acceptes , j'efface les défauts, jusque la tout est OK et quand je veux remettre en route le module abs, toutes les valeurs sont a zero et il y a de nouveau le defaut calculateur mal codé
J'ai bien essayé de rouler mais rien y fait.
a+
Invité cyril2171
salut, est ce que tu l'as codé dans le module moteur?
pour le voyant d'ESP, peut etre qu'un élément monté est mal broché (c'est du vécu :bigsmile: )
sinon il faut recalibrer le capteur d'angle, voici la procédure: tu centres bien le volant
tu vas dans le module 3 (abs-esp) ensuite tu cliques sur "accès-11", tu rentres le code 40168
apres tu vas dans "réglage de base-04", dans le group 1 puis tu cliques sur GO, tu attends qu'une case te marque OK (l'avant derniere)
tu quites le calculo et enleves les codes erreurs.
:coucou:
NB: il y a une erreure dans ma réponse du dessus, il faut que tu mettes un "4" regul+ODB et non un 3 qui ne correspond...à rien.
Modifié par cyril2171
salut
oui j'ai activer dans le module moteur 11463
ok pour les broches je regarde sa demain matin et je vais recalibrer le capteur.
je vous tiens au jus.
pour info le module acheté est un "P" je crois que c'est bon? et comment peut on voir si le regulateur est bien pris en compte ?
a demain
Après diag vag com, mon code calculateur est 8E0 953 549 S.
J'ai une B7, sur laquelle je souhaite monter le régulateur de vitesse...
Tu dis que le calc S est incompatible sur les 2 options alors que j'ai l'ODB d'origine.
Quelqun a-t-il déjà bricolé sur un calc série S ?
Invité cyril2171
salut, qu'est ce que tu appelles ODB ?
tu as la conso instantanée, la conso moyenne, la vitesse moyenne, la durée du trajet en plus de l'autonomie ?
tu as des boutons suplémentaires sur ton comodo d'essuie-glace (reset + selection des fonctions à l'extrémité)?
si tu n'as pas tout ça, tu n'as pas l'ODB.
:coucou:
Si si, j'ai bien tout ça...
2 compteurs de conso inst, moyenne, temp de trajet, vitesse moyenne...
La sélection se fait au bout du comodo d'essuie-glace et le reset en dessous.
Invité cyril2171
d'ordinaire le "S" est incompatible avec tout...alors je me garderais bien de te conseiller pour le régulateur de vitesse :rolleyes:
et comme tu as une B7 (avec CAN-BUS) il est possible qu'il y est une différence avec les calculo de la B6 :unsure:
pour etre plus clair: jocker
:coucou:
salut
juste pour apporter ma pierre a l'edifice ;)
chez audi pour les B6 il n'existe plus que la version N, les autres sont obsoletes, d'apres l'ETKA et mon magasinier
ayant cette version et allant rajouter l'ODB, je vous tiendrais au courant
deja le codage passe, reste plus qu'a voir si le commodo sera reconu
Modifié par Flat4PoWeR
bon le commodo de regul, est commandé!!
je testerai avec mon module!! sinon, il faudfra en commander un!! :colere:
@ flat4power: tu me tiens au jus si tu le changes!! ;)
pas de soucis, des que je recois le commodo, je teste et vous tiens au courant.
le changement des diverses valeurs par vag-com est fait, il ne me reste plus qu'a poser le commodo.
j'ai mis l'info de niveau de lave glace a la masse, dommage que par le biais du vag-com je n'ai pas trouve comment change l'info de l'ordi de bord car on aurait pu se passer du commodo ;)
Enfin un régulateur qui fonctionne, quel bonheur !! :bigsmile:
Un grand merci a cyril pour son aide :bigthumbup:
c’était bien le contacteur d’embrayage qui était HS.
bon le commodo est arrivé!!
j'ai encore verifier, effectivement pas de picots dans la broche du module, donc il m'en faut un!!
t'as vu de ton coté flat4power?
sinon,j'en ai peut etre trouvé un!!
par contre, j'ai vu (je ne sai plus ou) qu'il y avait une hisoire de fil? :confused4:
quelqu'un peu m'eclairer sur cette histoire, il serait a relier deriere la boite a fusible!! mais moi je n'ai pas de fil avec le commodo!! :confused4:
j'attend aussi un cable vag-com, je vai donc pouvoir faire ça comme il faut!!
@ cyril2171, dés que tout est OK je te beep!! car je sens que je vai avoir besoin de toi!! :icon_razz:
donc affaire a suivre!!(mais ça se presente plutot bien!! :icon_wink: )
Invité cyril2171
@loic46, il n'y a pas besoin de fil pour installer ça. :bigthumbup:
:coucou:
cool, je suis content que ça marche :bien:
à part une panne, je ne voyais rien d'autre :bigsmile:
tu as changé les 2 contacteurs pour etre tranquille?
:coucou:
Oui j’ai changé les deux, pour le prix (30 euros les 2) sa ne vaut pas le coup de sans passer.
Loic46, j’avais aussi un petit câble livrée avec mon module de direction, mais sur la procédure de montage, c’est marqué que c’est pour la A6, pas besoin sur la A4.
