  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
[C5][C5][C5]AUDI A6 V6 2.5 TDI BV 6
BONJOUR . JE VIEND DE CHANGER MON FILTRE A GAS OIL SUR MON A6 2.5 V6 TDI ET MAINTRENANT ELLE NE DEMARE PLUS (pas d'arrivée de gas oil au filtre en mettant le contacte ) pourriez vous maider svp
479966[/snapback]
Il doit y avoir de l'air dans le circuit, vous êtes vous assurez lorsque vous avez changer votre filtre à gasoil, de le remplir avec le gasoil de l'ancien filtre, ceci pour eviter la prèsence d'air.
Une technique, metrte plusieurs fois le contact avant de demarrer pour amorcer la pompe, purger également par le robinet en dessous du filtre.
Bon courage
Cordialement
Mickel
Bon courage
Cordialement
Mickel
480113[/snapback]
oui jé mi le contact plusieur fois mais toujour rien et sous le filtre pas de purge .par contre je n'entand pas de pompe d'amorcage ce metre en route quand je met le contacte
J'ai eu le même problème lorsque je l'ai changé pour la 1° fois ,je ne l'avais pas rempli et j'ai dû tirer sur le démarreur pendant 2 ou 3 mn,et çà parait drolement long;la 2° fois j'avais rempli le filtre et elle a démarré instantanément.J'espère pour toi que tu as trouvé la solution.....
JO
sur mon V6 TDI,
j'ai vidé 2 batteries avant de redemarrer!!!!!
faut insister ca va y aller
mais il est vrai que moi aussi ca m'avait mis le doute
bon courage
Il vaut toujours mieux remplir le nouveau filtre à gazole avant de l'installer: cela facilite grandement le réamorçage.
J'avais lu que sur le 2.5 TDI V6, la pompe à injection peut se mettre en sécurité lors qu'il n'y a plus de gazole: pour la préserver de dommages. Il serait alors nécessaire de passer un coup de VAS1551 ou Vagcom pour remettre la pompe en service.
J'espére pour toi que cela 'suffira' en insistant lourdement sur le démarreur.
j'ai eu ls memepb il y a 15 jours
fouilles dans les posts
bon je t'explique vite :
j'ai bricolé avec deux morceauxd'alus ' de la petite cornière) 4cm de long
percé et deux vis de 8 chacune au bout, une sorte de petite presse pour écraser le tuyau de caoutchouc.
faire ça donc 4 fois une pour chaque tuyau,
le premier faut faire remonter le go du réservoir donc, faut piper en mettant un pvc clair pour éviter de prendre du gasoil dans la bouche ( la saint claude c'etait la semaine derni_re !)
dés que le go arrive au ras du tuyau tu pinces le tuyau avec ta pièce fabriquée, sers fort.
tu places les deux autres sur les deux durites de retour, une avant et une après
le clapet du rentre dans le filtre ( n'oublie pas de bien remplir le flitre de go)
ensuite tu remplis aussi le tuyau de sortie du caoutchouc de go jusqu'au ras, remonte le sur le filtre (avant tu places ta dernière pince dès que le tuyau est plein !)
bon quand tu as bien serré tes deux colliers du flitre tu peux enlever nos quatres bricoles.
Ouvre les écrous d'injecteur, ( mets un chiffon deoous et controle que les injecteurs : ils doivent uriner au bout d'une minute de démarreu)
demande de l'aide au volant démarrer : toi tu controles
s'ils pissent à 6 referme les tous !
fait ça sans préchauffage : tu gagnes du jus
normalement en deux minutes max tout est purgé
pas besois de vag
excuse c'est brouillon
mais sur ça marche
ne te décourage pas
