 Je rencontre actuellement un souci avec mon calculateur air bag, en effet VSCD m'indique un code 65535.
Je voulais savoir si ces codes sont supprimables, ou si je dois faire réparer ou changer mon calculateur.
Je précise que je n'ai pas eu d'accident.
Merci d'avance
C'est une Audi TT de 1998 avec le calculateur 8n8 909 601, ce défaut m'est apparu sur mon tableau de bord après le changement de mon PI, en effet la led Air bag de mon ancien PI était morte.
( intentionnellement ou non je ne saurais dire) ce qui fait que je dois avoir le souci depuis bien plus longtemps que je ne le crois.
Okay, il faut donc remplacer le calculateur ou le faire réparé si c'est possible
A savoir que j'ai de nombreux autres codes avec :
01218 : détonateur latéral passager
01217 : détonateur latéral conducteur
00588 : détonateur conducteur
00588 : absence borne 30
Est-ce que les codes défaut entraînent le code défaut 65535 et font en sorte qu'il se soit bloqué.
Est-ce que je fais de régler les soucis ? La réglerais le souci du 65535 ou il est à tout jamais bloqué
Modifié par MasterSheep
Tout doux bijou !! :AP-Smiles_4:
Que se soit pour le défaut 65535, les 01217, 01218 ou 00588, la priorité (après avoir débranché la batterie :AP-Smiles_40:) est de vérifier l'ensemble du câblage et des connexions !
Comme indiqué dans le lien que je t'ai mis plus haut. :AP-Smiles_2:
Salut Mastersheep,
Tu pourras lire mon rapport d'expérience ci dessous:
J'ai fonctionné 1 an avec le fameux boitier (30eur) qui permet de resetter l'erreur 65535 et ensuite j'ai du changer le calculo (par un 8n8 909 601 TA).
Bon courage
Phil
Dans les défauts tu sites :
Cela voudrait dire que ton boitier a un problème d'alimentation.
Commence par régler ça, le boitier n'a peut-être pas de défaut ???
Tu peux poster le compte rendu de ton diag complet ?
Modifié par gizmo06
Bonjour à tous,
j’ai refait un diag hier à ma grande surprise le défaut de la borne 30 été absent. (Cf. La photo des codes et anciennes mais entre celle la et mon diag d’hier il n’y a que le dernier défaut qui a disparu)
Il ne me reste plus que les défauts de détonateurs, c’est un peu chaud niveau temps en se moment pour moi mais dès que je peut je vais checker les différentes prises et passe un petit coup de nettoyant contact.
celle qui me fait le plus peur c’est le spiral derrière le volant pour le coup.
merci à tous en tout cas
Il y a 2 heures, Sindbad56 a dit :
Salut Mastersheep,
Bon courage
Phil
Oui j’avais penser à ça mais du coup le système air bag n’est plus fonctionnel si ?
c’est surtout ça qui me fait peur, encore que je me flingue tout seul pourquoi pas mais avec ma femme ou autre…
il y a 51 minutes, MasterSheep a dit :
Si il est censé l'être.
Que ce soit une fois réinitialisé par le boîtier qui corrige l'erreur 65535 ou bien une fois remplacé tout court.
Le calculo fait son check de présence / sanité des airbags et reporte les erreurs qu'il détecte.
Phil
