fonctionnement de l'inject de depart à froid ?
Burny
bonjour,
j'ai un probleme sur ma 200 en ce moment..
avec les temperatures fraiches qu'il y a en ce moment, ma voiture a bcp de mal a se lancer qd elle est froide... sad.gif
meme si je l'aide avec un petit coup d'accelerateur, c'est pas terrible terrible...
les symptomes : je suis obligé de "tirer" sur le demarreur au moins 10s, et une fois qu'elle est lancée je suis obligé de maintenir le ralentir avec l'accelerateur sinon elle cale... sad.gif
je voulais donc voir si en debranchant l'inject de demarrage a froid j'avais les memes symptomes.
et là SURPRISE !!
depuis 2j que je l'ai debranché, elle demarre au 1/4 de tour, sans toucher a l'accelerateur et le ramenti est stable et nickel... blink.gif
du coup, je ne comprends pas l'interet de l'inject de depart a froid, et comment il doit fonctionner....
Rigole, moi je bouffe 3L d'essence de plus au 100km sans savoir pourquoi!
C'est simple, tu démontes ton injecteur, et tu teste à froid en lançant la voiture pour voir si il gicle ou pas!
C'est un truc éléctrique, donc si il est vieux, ben faut changer!
sinon tu peux toujours essayer de le faire tremper!
oui, c'est ce que je comptais faire ce WE !
mais ce que je ne comprends pas, c'est le fonctionnement:
- branché et moteur froid, il doit enrichir le melange pour avoir un ralenti stable
dans mon cas, il est debranché, (donc ne peut pas injecter d'essence), et le ralenti est stable...
Ou alors, (ce que je verrais en demontant) le jet d'essence n'est pas "propre", et l'essence mal vaporisée.. ce qui fait que le moteur tourne comme une patate
ca se tient?
IL faut savoir que sur ces injections K , l'injecteur de départ à froid est commandé par un thermocouple qui est sur le bloc moteur .
Si la sonde dit qu'il fait froid , dès que tu actionnes le démarreur , ca envoie de l'essence en plus car l'injecteur de départ à froid est commandé , en fait , c'est ON ou OFF , juste une electrovanne avec un diffuseur au bout .
Peut être que ton injecteur débite tout le temps car problème de connectique entre lui est la sonde de commande .
Ou sonde HS ...
Ou injecteur grippé ...
et tu peux me dire de quel coté chercher ce thermocouple , steuplait ?  biggthumpup.gif
417946[/snapback]
je crois que j'ai situé la zone... a l'arriere du bloc moteur, une sonde qui plonge dans un conduit de liquide refroidissement...
en dessous de quelle temperature, doit il etre fermé (et donc commander l'injecteur) ?
je crois que j'ai identifié ma panne...
il y a de forte chance que la cause de mes soucis soit une prise d'air dans une durite fendue dry.gif
pour etre plus precis, la petite durite coudée qui va de mon stabilisateur de ralenti à l'arriere du collecteur d'admission
