Bonjour à tous,
Je vais devoir immobilisé ma S4 pour plusieurs mois (11 mois max) car départ à l’étranger.
La voiture sera stockée en garage avec son plein d’essence, portes entrouvertes avec graisse silicone sur tous les joints, sur cales si possible pour les pneus, mais ma question porte principalement sur la batterie. Je ne pourrais pas mettre de maintien de charge , je vais donc devoir enlever entièrement la batterie. Quels sont les risques suite à une période aussi longue sans batterie sur l’électronique en général, les calculateurs, l’alarme ?? Catastrophe en vue ?
merci pour votre aide..
Les condensateurs vont totalement se vider, à voir à la remise sous tension si ils vont supporter ou non. Si un électronicien passe dans le coin il te donnera son avis, perso... j'en sais trop rien.
Pour le reste j'ai toujours entendu qu'il valait mieux une auto qui ne tourne pas qu'une qui se fait 1 séance de démarrage sans rouler toutes les semaines. Ça condense  et abime tout, donc mieux vaut ne pas la faire tourner sur place pendant son immobilisation.
A la remise en route tu vire le relais de pompe à essence ou un truc du genre histoire de faire tourner le démarreur et lubrifier le moteur et ensuite banzaiiii.
Ok, merci Brice !
Pas d’autres retour sur des personnes ayant stocké leur bébé pour une longue durée ??
bof ca craint rien pour l electronique dans un garage a  labris  , les courroi de distrib a voir avant redémarrage si il y en a
sur utube on voit des redemarrage de caisse qui traine dehors depuis 10 ans sans " trop " de probleme
Bonsoir
Les constructeurs lorsqu'ils stockent les voitures plusieurs mois (2) ils surgonflent les pneus à 3.5 kg pour éviter des déformations permanentes
Concernant la batterie un chargeur activeur est tres utile pour la conservation de la batterie et la conservation des differentes mémoires
Au redémarrage un petit conseil ; coller sur les plaquettes du coté disque de la toile émeri qui "derouillera" les disques et s'autodétruira
Pour le moteur vidange et quelques tours à la "main" avant de brancher l'allumage
Liquide de frein à changer
Pour la boite je n'ai aucune idée mais vu le process de vidange il faudra de toute façon rouler
Ok, merci pour vos retours !👍
