  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
    Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
Impossible de démarrer
Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis, suite à une fuite de mon, toit ouvrant la voiture ne démarre plus
message: contact demarreur defectueux rendez vous en atelier
La batterie est neuve, je n'ai plus de contact d'allumage, plus de check des aiguilles, plus de radio, de vitre electriques........
Je n'arrive pas à rentrer dans tous les calculateurs avec vcds.
Par avance merci.
j'ai le vague souvenir d un post où pour des problèmes de fuite toit ouvrant l'eau s'était écoulé par le hayon jusqu'à court circuiter un calculateur situé dans le coffre au niveau d'un passage de roue...
as-tu bien vérifié tous les fusibles à tout hasard
Merci j'ai verifié les calulateurs pour voir s'il n'y avait pas d'oxydation sur les contacts (calculateur dans le coffre , dans le compartiment moteur....).mais rien,
par contre avec le testeur je n'ai pas de jus sur 3 barres de fusibles ( une dans coffre, l'autre coté avant gauche et avant droite), est ce normal?
Je ne vois pas d'ou peut venir le probleme. et je ne sais surtout pas ou chercher.
Je viens de démonter le BCM1 et je me demande si les cosses ne sont pas oxydées.
Est il possible que cela vienne de là?
Effectivement elles sont un peut noircit mais c'est pas si qui doit générer ton problème de démarrage.
En pour les 3 fusibles qui ne sont alimenter se sont les quels exactement ?
Merci, pour les fusibles j'ai eu une réponse.
Ce sont des fusibles 5 amperes  donc le jus arrive apres démarrage.
Je pensais que cela pouvait venir de ce BCM1 étant donné que je n'ai plus de lumiere plafonier, plus de vitres electrique et rien sur le tableau de bord mise a part l'heure et le kilometrage avec une tres faible luminosité
Tien ci sa peut te donner un coup de main.
C'est le schéma electrique de ce qui va pas sur ta voiture après fait voir si ton calculateur(J519) et bien branché= vérifie les + et les - ( il se trouve sous le cache du volant/ouverture  capot)
 Partager
