[1.9 TDI 116cv] - Fumées noires et odeur désagréable
Bonjour à tous,
À mon tour d’exposer mon problème.
Ma voiture fume noir et l’odeur est désagréable
Je précise qu’elle fonctionne normalement et pas de défaut moteur
Je précise que la vidange + filtres ont moins de 1000km
La balle EGR est démontée et nettoyée
Voici mes relevés avec VCDS
groupe 3 :
régime moteur 882
maf spécifie 260 (doit être entre 200 et 280)
maf réel 490 (doit être entre 180 et 300)
taux activité egr 99,6
groupe 11 :
pression admission spécifique 1091 (doit être entre 900 et 1150)
pression admission réelle 1050 (doit être 900 et 1150)
taux activité N75 80 (doit être entre 40 et90)
Groupe 10 :
debimetre  480 (doit être entre 180 et 300)
pression atmo 1020 (doit être entre 900 et 1100)
pression atmo réelle (doit être entre 900 et 1150)
accellerateur 0 (doit être à 0)
Pouvez vous me donner vos avis ?
merci d’avance
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [1.9 TDI 116cv] - Fumées noires et odeur désagréable
Je pense aussi au débitmètre
Avec vcds vérifie aussi les valeurs des injecteurs et le point de synchro de la poulie d'arbre à cames
Modifié par LudoA6
Merci pour votre aide.
Je vais démonter le débitmètre une fois l’embout TS25 reçu afin de le nettoyer.
Je ferai des relevés avant puis après nettoyage pour voir la différence.
Voici les autres relevés  :
Angle de synchronisation : -1
injecteur 1 : -0,71
injecteur 2 : 0,12
Injecteur 3 : 0,49
injecteur 4 : 0,07
