Bonjour à tous,
J'ai un SQ5 de 2016 qui dispose du chauffage stationnaire activable à distance par une "clé".
Jusqu'à présent, tout fonctionnait correctement, lorsque j'appuyais sur le bouton de cette clé, la petite diode clignotait en vert et lançait le chauffage stationnaire, mais depuis ce matin, elle clignote en rouge et ne lance plus le chauffage !
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci d'avance ! ;)
Jordan
C'est une très bonne question qui a effectivement tout son sens et que je me suis posée ! AP-Smiles_u1F62C.png
Je ne l'ai pas encore changée, mais je l'ai retirée puis remise et c'est pareil. Je me dis que si c'était la pile, ça ne clignoterait peut être plus...? Mais dans le doute, je vais quand même en commander une au cas où !
Oui voila des piles au bureau tabac y en a ou action lol . Vous avez pas une double de clé pour essayer?
Oui, merci, je sais encore où acheter des piles, c'est gentil...! ;) Et c'est une clé spécial pur le chauffage stationnaire, il n'y en a qu'une.
C’est la pile.
Il n’y a effectivement qu’une télécommande de chauffage stationnaire.
bien pratique cette option en ce moment !
Modifié par florent95
Oui c'est top même si il dort au garage pas besoin de l'utiliser a voir cet hiver en station
Par contre je comprend pas le fonctionnement entre le MMI et la télécommande
Comment ça marche?
Et bien de mon côté, c’est pas la pile, je l’ai changé mais c’est pareil !!
bon et bien je suis bon pour aller chez (boulets) de chez Audi..., qui vont me dire que le forfait de diagnostic sera de 150€ rien que pour chercher la panne...! 😱
donc le coup de la clé de chauffage stationnaire qui clignote en rouge, c’est arrivé à personne ? 🤔😢
Ha mince , moi je serai vous j’aurai jetter un oeil sur le fusible qui chauffe sur le bouquin regarder cest lekel ca coute rien . courage.
Tu peux lancer le chauffage stationnaire via ton MMI ou pas ?
Et bien finalement, c’était parce que j’étais effectivement en réserve ! J’ai mis du carburant, et ça refonctionne !
c’est dingue mais ça me rassure ! Je ne comprends toutefois pas pourquoi il faut de l’essence car de toute façon ça fonctionne sur la batterie ? 🤔
merci en tout cas pour votre aide, je pourrai être au chaud demain matin ! 😬🤘
Le chauffage stationnaire est une sorte de "mini chaudière" qui fonctionne au GO ou au SP98 et la chaleur dégagée par celle-ci est pulsée dans l' habitacle.
Normalement, il faudrait prévoir une révision du chauffage stationnaire pour remplacer les consommables comme la bougie et procéder à un bon nettoyage.
Haha exelent bon ba nikel je lai pas cette option mais ouai je voulai savoir la panne lol bon chauffage a vous alors 😜😜😜
Hello Serialjo
J'ai un SQ5 avec chauffage stationnaire également. Question : la clef de commande du chauffage stationnaire fait elle partie du nombre de clefs indiqué par le MMI ?
Je m'explique, J'ai 2 clefs-télécommandes classiques, une clef pour le chauffage stationnaire mais je n'ai pas la clef d'urgence (en plastic je crois) et seulement son adaptateur que l'on positionne dans la boite à gant.C'est un véhicule d'occasion. Mon MMI m'indique 3 clefs. Ok pour les 2 clefs-télécomandes classiques, mais la troisième, c'est la clef d'urgence que je n'ai pas ou bien la clef pour le chauffage stationnaire ? Je me pose cette question pour savoir si je dois aller faire reprogrammer mes clefs chez le concessionnaire . Je pense en effet que la partie chauffage stationnaire est déconnecté de la gestion des clefs dévolues au déverrouillage/demmarage. En revanche, la clef de secours me semble faire partie des clefs indiquées dans le compteur du MMI.
En fait il ne faut pas appeler ça clé de chauffage mais télécommande.
Les clés indiquées dans le MMI sont bien les deux clés principales + la petite clé plastique. Aucun lien avec le chauffage stationnaire.
