Bonjour les forumeurs,
Mon problème est assez simple.
Lorsque je retire la clés de contact le verouillage du volant ne se fait pas toujours.
J'entends le bruit caractéristique du verouillage er immédiatement après le déverrouillage.
Mais si je refais la manip en mettant puis en retirant la clés, le verouillage se fait correctement.
Merci de votre aide..
Il faut graisser le système ... et vérifier le petit moteur qui est peut être à bout de souffle ou avec des mauvais contacts.
Une recherche dans le forum te permettra de trouver.
Merci pour ton aide.
Dés que je peux, je procède au nettoyage.
D'ailleurs, avec l'aide du tuto qui est extrêmement bien fait.
