Aide installation active sound system
Bonjour a tous,
j'ai besoin d'aide pour l'installation de l'active sound system sur un Q5 3L TDi.
J'ai déjà installé le bouton Drive Select et la config est OK.
J'ai récupéré un module 4G0907160B H09, et j'ai branché le CAN sur le boitier Gateway 8R0907468H pin 6 et 16 (derrière la boite à gants) et l'alim + et -.
Mon module sound syteme est bien détecté par VCDS et j'arrive à y accéder.
par contre, j'ai branché un simple HP de salon dessus (150W 6ohms) et je n'entend rien, a peine un bruit très faible...
y'a t-il quelque chose que j'ai oublié ? activation vcds ?
merci de votre aide!
J'ai acheté d'occasion mon Q5 3l (pas SQ5) sur lequel un échappement SQ5 avait été installé dans une concession Audi. Avec juste le calculateur Audi, je n'entendais quasiment rien, même en dynamic (ADS d'origine). Il a fallu que je rajoute un soundbooster (Kufatek, Maxhaust ou autre) pour avoir un niveau qui ressemble à quelque chose.
Mais cela reste un mystère pour moi car même avec juste le calculateur Engine Sound System Audi, on aurait dû entendre comme un SQ5 de base...
oui je comprends pas trop pourquoi il faut un ampli en plus :AP-Smiles_u1F9D0:
Avant d'investir dans un module Kufatec ou autre,
si j'utilise un simple ampli auto (pour autoradio) en mettant les pin 7 et 8 de mon ESS
sur l’entrée de l'ampli et mon HP sur la sortie de l'ampli ça fonctionne ?
il y a 37 minutes, peleakan a dit :
C'est ce que j'ai constaté sur mon Q5, mais pourtant, sur un SQ5, tu as bien du son même sans booster ?
oui mais c es infime d origine
en retrofit si pas de booster pas de son c es aussi simple que sa
Ca y est ! j'ai reçu mon sound booster Kufatec et effectivement... ça fonctionne très bien maintenant :AP-Smiles_u1F60E:.
Du coup, si ça intéresse quelqu’un, je vends mon 2eme module 9G0 907 160B et un faisceau "maison" puisque je l'ai eu en double dans le kit Kufatec...
Super ! Ce sont tes voisins qui vont être contents aussi !
  • 4 semaines plus tard...
Je n'ai pas trop compris le truc
Les systèmes "active sound", de type KUFATEC ou MAXHAUST convertissent le signal du calculateur en signal audio paramétrable,
Le système ne l'amplifie pas directement ? Quel élément de leur système sert d'ampli ?
Donc en sortie du module pourquoi un simple haut parleur ne permet pas de tester le système ?
il y a une heure, cedtecknoboy a dit :
Slt si si tu peu juste tu te met en mode dynamique et t'accelere a fond tu va y entendre mais c'est leger par rapport a l'aide d'un sound booster y a pas photo lol
